查看: 5474|回复: 0
[LTE] lte测试流程和信息 [复制链接]
发表于 2015-1-29 10:49:45 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:ltecds
【资料作者】:zcl
【资料日期】:20140504
【资料格式】:DOC/DOCX
1.        LTE基础理论
2.        LTE站点勘察
LTE站点勘察是设计院经过网络需求分析、网络规模估算和网络预规划设计后,对区域内站点建设有一个初步规划,派交勘察人员,然后勘察人员在现场对设计院的预规划信息进行勘察后确认规划信息,采集记录信息,并结合现场勘查结果对预规划信息提出合理化建议的过程。站点勘察主要目的是为了获得无线传播环境情况、天线安装环境情况、以及其它共站系统情况,以提供给网络规划工程师相应信息。
LTE站点勘测是网络规划工作中的一部分,需要在实际的现场环境中将网络规划的思想付诸实施,为以后建设一个质量良好的网络打下基础。勘察人员有一定的网络规划和优化工作经验对提高基站勘测的质量是有帮助的,反之规划人员有进行实际的基站勘测中积累的经验也会促进网络规划和优化工作经验。
2.1        LTE站点勘察流程
LTE站点勘察流程大致包括三个部分:勘察准备、勘察实施和勘察完成。
1.1、勘察准备
1)        信息准备:建站目的、区域地图信息(需包含周边现有站点和已规划站点,可选其他网络共站站点)、预规划信息
2)        工具准备:GPS定位仪、数码相机、指北针、勘察信息采集表、地图或地图软件(Google earth卫星地图最佳)等资料,并确认仪表可正常工作。勘察用车(含司机)。
1.2、勘察实施
    首先根据收集的信息,结合现有站点和已规划站点信息以及周边地理和人员密度、建筑分布环境,跟预规划站点信息对比,判断区域内是否需新规划站点。若不需要,向设计院同事和相关负责人反馈;若确有需求,需现场勘查。勘察内容如下:
1)        勘察记录:根据勘察表格认真测量数据、填写表格并做相关记录。信息必须包含经纬度、楼高(塔高)、无线传播环境、天线安装位置和方向角、下倾角初步配置数据。如果由于某种原因造成的个别站点勘察中止,需做出记录(注明原因、可能的解决办法——备选站点和照片)
2)        拍照:除了勘察报告要求的照片以外,应尽可能多方位地拍摄站点或周边环境照片,并注意记录拍照顺序,方便以后查验。如果环境特殊,不允许拍照场所,取外观照,并尽量详细地描述现场情况。
3)        现场反馈:若勘察时发现站点不符合 LTE 建设要求,应立即向相关负责人反映情况,得出结论,通知建设单位并提出改进办法。
4)        核查:勘察完成后,在离开现场之前应核实一次记录,保证记录的完整性、查漏补缺。
勘察注意事项:
拍照方面:
        每30°拍一张照片,此处应注意两点,一个是必须用指北针确定方向后再拍照;再就是拍照时必须站到楼顶边缘处,以便拍到整个覆盖区的情况;
        天面照片尽可能多的反映楼顶平台的综合信息,一张不够的话可用两张解决;
        楼顶有铁塔的,有必要照出铁塔及报杆情况;
        对已存在的站点进行勘察时,有必要测量已安装天线的方位角,若认为原天线朝向不合理,可给出建议方位角,并简述理由。
数据采集方面:
        为减少经纬度测量误差,一般在楼顶平台或靠近铁塔角处测量经纬度。
        若楼高可用测距仪测量,则以测距仪为准,但需要进行目测或经验验证;
        不能采用测距仪测量楼高的,可使用楼层数和层高相乘的方式
        如有高精度海拔仪,可以依靠楼顶海拔和地面海拔之差得到,GPS提供的海拔数据误差较大,不可作为天线挂高的数据采集方式。
1.3、勘察完成
1)        勘察报告:勘察当天应及时整理勘察表格、照片等资料,并认真编制勘察报告。
2)        工作汇报:将勘察工作情况按时向相关领导汇报,或向相关负责人反映,及时总结问题并改进。
具体来看,站点勘察流程如下图:
站址位置的选择直接影响到无线网络建设的效果,确定站址位置是否合理十分重要。勘察人员在做网络规划站址勘察时应结合周围环境在规划站点附近尽量选择至少一主一备两个站点。站址勘察现场流程如下图所示。
2.2        LTE站点勘察原则
2.1、站址选择原则
1)满足覆盖和容量要求
参考链路预算的计算值,充分考虑基站的有效覆盖范围,使系统满足覆盖目标的要求,充分保证重要区域和用户密集区的覆盖。包括党政军重要机关,机场火车站等交通枢纽,企业办公楼,商业中心,酒店和娱乐业,通信企业,居民小区等。在进行站点选择时应进行需求预测,将基站设置在真正有话务和数据业务需求的地区。各类区域站间距建议区间为:
 市区:300-500 米;
 郊区:500-1000 米;
 高速干线:1000-3000 米;(推荐机场高速这样位于市内的高速)
满足网络结构要求
基站站址在目标覆盖区内尽可能平均分布,尽量符合蜂窝网络结构的要求,一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的 1/4。在具体落实的时候注意以下一些方面:
        在不影响基站布局的情况,视具体情况尽量选择现有设施,以减少建设成本和周期;
        在市区楼群中选址时,可巧妙利用建筑物的高度,实现网络层次结构的划分;
        市区边缘或郊区的海拔很高的山峰 (与市区海拔高度相差 100 米以上),一般不考虑作为站址,一是为便于控制覆盖范围和干扰,二也是为了减少工程建设和后期维护的难度;
        避免将小区边缘设置在用户密集区,良好的覆盖是有且仅有一个主力覆盖小区。
2)避免周围环境对网络质量产生影响
天线高度在覆盖范围内基本保持一致、不宜过高,且要求智能天线主瓣方向50 米内无明显阻挡,同时在选择站址时还应注意以下几个方面:
        新建基站应建在交通方便,市电可用、环境安全的地方;避免在大功率无线电发射台、雷达站或其他干扰源附近建站;
        新建基站应设在远离树林处以避免信号的快速衰落;
        在山区、岸比较陡或密集的湖泊区、丘陵城市及有高层玻璃幕墙建筑的环境中选址时要注意信号反射及衍射的影响;
3)配套及其它要求
        基站站址宜选在交通便利、供电可靠、可方便提供传输的地方,并充分利用建设单位现有的站址和其它通信资源;
        站址选择要保证智能天线足够的安装空间和楼面承重情况。
2.2、天线选择原则
天线选择原则包括天线使用、天线挂高,天线方位角和天线下倾角。
1)天线使用
在 TD-LTE二期试验网中主要应用的智能天线为2通道天线和8通道天线,还有部分是跟GSM和TD-SCDMA合路共用天线。在进行基站站址排查时应首先根据设计院预规划天线使用类型进行勘察判断,结合现场无线环境分析,判断是否需要调整天线类型。对于边缘场强需求高场景,建议采用8通道天线以匹配TM MODE。
在实际建网中,TD-LTE 通常会与 TD-SCDMA、GSM 基站共站,并可能与其它运营商的WCDMA、CDMA1X 等基站相邻。其中,GSM900 频段和 CDMA1X 频段由于距离 TD-LTE工作频段较远,设备滤波器均有较高选择性,系统间一般不会有干扰问题存在。而GSM1800、TD-SCDMA 和 WCDMA 的频段距离 TD-LTE 工作频段较近,可能会存在一定干扰的问题。根据相关计算、仿真和测试,建议 TD-LTE 基站天线安装间距参考以下原则:
        同一 TD-LTE 基站三个扇区天线间的间距要求:天线边缘水平间距≥1.0 m,如果条件不具备,特殊情况下可以≥0.5m。垂直间距(上层天线下缘与下层天线上缘)≥0.5 m。
        TD-LTE 线阵和 GSM 定向天线之间间距要求:并排同向安装时,水平隔离距离≥2m,垂直距离≥0.5m;TD-LTE 线阵和 GSM 定向天线之间背靠背安装时,水平隔离距离≥1m,垂直距离≥0.2m。
        TD-LTE 与 TD-SCDMA:建议在工程实施中,避免 TD 的天线和 TD-SCDMA 的天线处在同一个水平面内,TD-LTE 天线应避免直接指向 TD-SCDMA 天线。
2)天线挂高
天线的挂高设计要综合考虑保证良好的覆盖和干扰控制,主要参考覆盖区域内建筑物的平均高度。一般建议市区的天线挂高在30米以下;郊区的天线可以适当增加天线高度,一般为 35-50米;孤站高度一般不超过70米。
市区的天线挂高若过高, 要在勘察时和在勘察报告中对建设单位说明利弊。如果基站的楼太高, 则可以考虑将天线安装在外墙。同一基站不同小区的天线允许有不同的高度。这可能是受限于某个方向上的安装空间;也可能是小区规划的需要,以满足各小区不同的覆盖、隔离的要求。
3)天线方位角
在进行规划设计智能天线的方位角时,应注意以下原则:
        建议在市区各个基站的三扇区采用尽量一致的方位角,尽量按蜂窝结构布局网络结构,确保覆盖均匀,减少覆盖空洞,减少重叠覆盖区。在具体工程中,可以根据实际情况进行方位角调整。
        确定天线方位应避免天线主瓣沿街道(街道站点除外)与河流等地物辐射,避免波导效应造成的导频污染或孤岛。
        使天线主瓣方向朝向重要区域和用户密集区覆盖,减少基站和用户上下行链路所需得的发射功率。
        由于智能天线的波束较窄,且智能天线的性能对 TD 系统网络覆盖效果有着极其重要的影响,因此在天线安装时对周围阻挡的要求也应更为严格,在设计勘察时应注意天线前方是否有阻挡。
        两个相邻扇区定向天线的夹角不应小于天线的水平半功率角,避免两天线的辐射区重叠太多。
4)天线下倾角
天线下倾角应根据实际情况确定。天线的下倾角对小区的覆盖范围、邻区干扰有着重要的影响,下倾角如果设置的过大,小区边缘的用户难以接入,而且会引起天线波瓣变形;下倾角如果设置的过小,可能会出现严重的越区覆盖现象,使得邻区干扰增大,降低系统的容量。
2.3、        天面设计原则
对于TD-LTE来说,天面至少要预留 3副 TD-LTE 天线(新建站若考虑TD-SCDMA需求,预留6副天线;若同时考虑 2G 需求,则预留 12 副天线)的安装位置。每副天线需 2 米×2 米的安装空间。
同时在实际建网中,TD-LTE 通常会与 TD-SCDMA、GSM 基站共站,并可能与其它运营商的WCDMA、CDMA1X 等基站相邻。其中,GSM900 频段和 CDMA1X 频段由于距离 TD-LTE工作频段较远,设备滤波器均有较高选择性,系统间一般不会有干扰问题存在。而GSM1800、TD-SCDMA 和 WCDMA 的频段距离 TD-LTE 工作频段较近,可能会存在一定干扰的问题。需考虑异系统隔离度问题。根据相关计算、仿真和测试,建议 TD-LTE 基站天线安装间距参考以下原则:
        TD-LTE(2300-2400Mhz)和GSM900:
隔离度38dB,水平隔离至少2.1米,垂直隔离至少0.6米;
        TD-LTE(2300-2400Mhz)和DCS1800:
隔离度46dB,水平隔离至少2.7米,垂直隔离至少0.5米;
        TD-LTE(2300-2400Mhz)和TD-SCDMA(A\B频段):
隔离度30dB,水平隔离至少0.4米,垂直隔离至少0.2米;
        TD-LTE(2300-2400Mhz)和WCDMA/CDMA2000:
由于智能天线相对常见的移动通信天线存在较大的差异,还可能在天线支撑杆上同时安装 RRU,因此整体承重要求较高。对于现网的天线安装方式,如:楼面支撑杆、铁塔等安装方式,天线的承载母体受力均发生了较大变化,需要重新考虑智能天线对安装载体的影响,而其中需要考虑的主要是天线的风阻和承重问题。各 TD-LTE 基站的智能天线安装方式应经过承重核算确认。楼面均布活荷载标准值应达到 2kN/平米(达到可上人操作标准)。
3.        CDS测试软件使用
3.1        软件安装
3.1.1        CDS LTE软件安装
CDS软件集前台数据采集,和后台数据分析与一身。软件将前、后台功能集成在一起,通过工作状态的转换,来完成功能切换。
当连接了测试设备,或者记录测试日志后,软件便处于数据采集状态;此时不能进行日志回放等分析操作,状态栏的状态如下:
图 2 1 连接状态栏图
当软件打开了测试日志进行数据分析时,不能同时进行数据采集的工作。若需要采集,需将日志关掉状态栏的状态如下:
图 2 2 回放状态栏图
用户可根据北京惠捷朗公司工程师提供的CDS SETUP.exe安装程序,按照默认步骤安装即可。若用户想要指定安装路径,手动选择完成即可。
按照完成后,可以查看软件版本。
在软件标题栏点击CDS图标,并选择关于选项,查看CDS版本是否满足(可询问惠捷朗工程师)
图 2 3 CDS图标
图 2 4 CDS版本图
3.1.2        测试设备驱动安装
请根据测试设备厂家提供的驱动软件,进行安装。目前常用的几款终端的操作说明可以参照第九章
3.1.3        GPS驱动安装
1、采用CDS LTE配置的环天(BU353)GPS,安装GPS驱动:测试笔记本电脑是采用XP系统则安装XP驱动,如果是WIN7系统则安装压缩包里面提供的VISTA驱动即可。
2、采用其他GPS,则安装GPS提供的驱动,如果默认接口不是NMEA则需要设置为NMEA。
3.1.4        CDS软件加密狗
CDS软件加密狗无需安装驱动,即插即用。
3.2        CDS前台测试设置
3.2.1        启动软件
将USB加密狗插入电脑U口,双击安装完成的CDS执行程序即可。
若打开软件过程中出现了如下提示:
图 3 1 CDS打开报错
则有2种可能:
未能识别到可用的加密狗。用户请确认是否插入加密狗,或重新插拔加密狗
若用户使用的操作系统是WIN7,请使用管理员权限再次重现打开软件
启动软件后,默认视图如下:
图 3 2 CDS打开默认视图
3.2.2        添加设备
图 3 3 CDS添加设备
选择上图中红色方框选中的按钮,弹出设备管理器窗口,如下图:
图 3 4 CDS添加设备
选择上图中的 按钮添加测试设备。根据实际情况来选择所需添加的设备。
CDS软件狗会控制支持的设备类型。不同的软件狗可添加的设备类型可能会不同。
3.2.3        添加测试项目
选择测试名称为UE1的设备,设备下方会出现属性页和测试页,在测试页里面进行测试项目的添加。
图 3 5 添加UE后视图
选择上图中的 按钮添加测试项目。添加的测试项目默认为EMAIL测试项,更改测试项目的方式是:点击该测试项目,可在下拉菜单中选择所需测试的项目。
注:不同品牌的终端支持的测试项可能会不同,请注意
图 3 6 测试项目选择
双击测试项目弹出测试项目设置属性:
ATTACH测试设置
图 3 7 ATTACH设置
FTP下载测试设置
图 3 8 FTP Download属性设置
FTP download
测试主题:名称,用户自定义
测试间隔:执行2次FTP任务的间隔,适用于计次测试
数据停传超时:无数据超时时间
服务器地址:FTP服务器地址
用户名:FTP用户名
密码:FTP密码
被动模式:FTP协议传输模式,一般不修改
服务器文件路径:下载文件的绝对路径
线程数量:多线程设置,上限50,一般设置为5
测试方式:包括计时测试与计次测试。计时测试是指持续一定测试时长的方式;计次测试是指重复一定测试次数的方式
控制端口:FTP端口号,默认即可
本地路径:设置保存路径。不设置表示利用缓存方式,不占用磁盘空间(推荐)
注:需要拨号连接的测试终端会自动关联出拨号设置选项
点击浏览按钮 ,选择相应的拨号网络即可
FTP upload
FTP上传测试设置与下载设置类型,设置时只需要改变一下文件路径和文件名称
图 3 9 FTP Upload属性配置
UE Power On/Off:可辅助完成自动开关机测试任务,根据测试需求和提示设置即可
图 3 10 UE Power On/Off配置
3.2.4        添加视图
选择视图页管理器:
图 3 11 视图页管理
在视图管理器中双击任意一个选项即可在CDS LTE的主显示页打开该窗口。如下图:双击system Info,即打开UE1-System Info窗口
图 3 12 视图打开后
可在视图管理器下方的选项中选择视图页选项如下图
CDS软件提供了2个默认的视图页,方便用户使用。
打开视图页管理区,可以看到已配置好的视图页LTE Demo和LTE TDS。LTE demo是适用于LTE测试任务;LTE TDS适用于LTE/TDS双模测试任务
图 3 13 默认视图页
双击视图页名称LTE Demo,,即可打开相应工作区,显示如下图:
图 3 14 CDS主界面
红色框:事件视图
绿色框:信令视图
蓝色框:系统信息及物理层视图
黄色框:速率与信号强度折线图
紫色框:DCI格式与CQI统计
粉色框:邻区信息与HARQ视图
黑色框:MCS视图
绿条框:PRB占用情况
3.2.5        保存工作区
当完成所有设置的时候,可以将当前配置保存成工作区文件。当再次使用软件的时候,可以按照此工作区文件的配置打开并使用。工作区文件也可以共享给其他用户使用
图 3 15 保存工作区
点击上图中的保存按钮 即可。
3.3        CDS LTE小区工作室
3.3.1        编辑小区数据文件
3.3.2        创建小区数据库模板
根据下面中提供的小区数据库模板,创建小区数据库。
注意事项:不能修改小区数据库中的列标题,只修改小区数据库里面的具体数据内容。
3.3.3        小区工作室
软件的左上角可以看到小区工作室的图标:
点击后进入小区工作室:
图 4 1 小区工作室
3.3.4        导入小区数据库
导入小区数据库操作有两个:
1:在小区工作室的左上方选择 ,弹出选择数据库文件对话框,然后点击导入即可。
2、在小区工作室菜单:文件—导入小区文件,弹出选择数据库文件对话框,然后点击导入即可,如下图:
图 4 2 小区工作室菜单
注意事项:如果小区数据库文件有误,则软件会提示错误,请修改后重新导入。
3.3.5        生成小区图层
当正确导入小区数据库后,可根据小区数据库生成相应的小区图层,具体操作如下:
图 4 3 生成小区图层菜单
点击上图红色方框选中的按钮,打开创建小区图层窗口:
图 4 4 创建小区图层窗口
生成小区图层需要有三个地方需要注意设置:
在小区个性显示设置中,一般是增加填充颜色,这样制作的小区图层个性显示比较清晰。
小区标签选择:可选择一个或多个参数作为小区的标签。
图层类型选择:如果需要使用Google Earth地理分析的功能,在生成图层前,需要在图层类型选择中,将Google Earth(KML)选上。
生成主题图层后,窗口显示如下:
图 4 5 小区图层显示
3.3.6        选择当前小区数据库
当完成以上操作后,还需要将导入的小区数据库选择为当前小区数据库方能生效。具体操作如下:
在工具菜单中选择“小区数据库选择”
图 4 6 小区数据库选择菜单
在弹出的小区数据库选择窗口中选择所需的小区数据库(对话框中蓝色表示选中)
图 4 7 选择小区数据库
3.4        CDS LTE数据采集
3.4.1        设置实时地图
在软件视图管理区中,双击打开实时地图视图页
图 5 1 RelTime Map视图
如图所示,共有3种图层可以设置:主题图层、小区图层、背景图层
3.4.2        主题图层
主题图层可以添加IE数据和事件两类
在主题图层的名称处点击右键,弹出菜单,可以选择添加相应图层
图 5 2 添加图层
完成添加后,即如下情况:
图 5 3 显示图层
有个2个可勾选的位置, 勾选后表示该图例可见, 勾选后表示该参数值可见
图 5 4 显示图层
在图层名称处点击右键,可以弹出编辑菜单
显示完整图层:将该图层在地图上显示
保存图层Tab文件:将当前图层保存成.tab格式的文件
图层偏移:设置偏移量。当在同一路线上同时显示多个图层的图例时,为了避免图例重叠,可将某一图层进行偏离设置,以求能更清晰的显示
3.4.3        小区图层
点击右键弹出菜单,选择添加小区数据库和图层
如下图,选择相应的数据库,并激活需要的图层即可
图 5 5 小区图层设置
3.4.4        背景图层
右键点击添加背景图层文件。支持mapinfo格式的文件。
3.4.5        图层图例
在图例显示区可显示已添加的主题图层的图例信息
如下:
图 5 6 图层图例
图例的修改保存:
CDS LTE的RSRP,SINR等图例可以自定义修改。为了便于使用如附件中文件- IEstyle 覆盖到以下目录即可:
C:\Program Files\Hugeland Technologies\CDS LTE\Template\IEstyle
附件中的图例
(RSRP图例.JPG)
(SINR图例.JPG)
图 5 7 自定义图例
3.4.6        数据采集
当完成了测试设置后,使用CDS LTE进行数据采集的操作分为以下三步:
1、连接设备:点击软件工具栏中的 按钮
2、记录日志:点击软件工具栏中的按钮
3、执行自动测试项测试:点击软件工具栏中的按钮
如果没有记录日志就开始测试,软件会弹出提示,“未录制测试,是否开始测试”,如果需要记录日志,选择“否”,如果不需要记录日志,选择“是”
图 5 8 录制测试日志提示
记录下来的测试数据实时保存在日志文件里。保存的日志文件以.log的扩展名进行保存。
用户可以利用CDS软件对已记录的日志文件进行回放等数据分析。注意:请不要尝试用非CDS软件打开日志文件。
3.5        CDS 数据分析
3.5.1        日志回放
3.5.2        打开日志文件
当软件处于空闲态时 ,用户可以打开已录制的日志文件,进行后分析工作
在软件工具栏,点击打开日志按钮,在弹出的对话框里选择对应的日志文件。可以同时打开多个日志文件
打开文件后,工作栏上会关联出一些操作按钮
:当前回放的log名称。若同时打开了多个文件,点击名称处会弹出名称列表,单击相应名称即可完成切换
:日志文件详细信息,包括软件版本、测试时间、测试终端信息等
:关闭当前日志
:关闭所有日志文件
:截取日志按钮,用户可以利用此按钮,截取当前打开的日志文件的任意一段,并保存成新的日志文件
:截图按钮。可以按照当前全部窗口,或指定区域进行截图操作
:停止回放按钮
:正常速度回放日志文件
:快速回放日志文件
:日志标签,可以记录下用户指定时刻,并且可以插入批注。再次打开日志时,可以点击并瞬间跳转到记录的位置
:进度条。显示了日志文件开始/结束时间,红色刻线表示当前显示位置的时间。注:用户也可以直接拖动时间进度条,进行回放
:生成测试报告
:设置选项,包括小区数据库设置、日志管理、数据输出等
3.5.3        日志回放
日志回放期间,视图页内所有的窗口数据均保持同步显示。用户也可以查看事件视图、信令视图、chart视图的数据信息。
图 6 1 日志回放视图页
3.5.4        数据后分析
用户可以利用后分析插件,对日志文件的测试数据进行深度处理
在软件左侧导航栏点击 后分析插件按钮,即可弹出对应管理区,双击插件名称即可弹出分析窗口,用户可以将
图 6 2 后台功能菜单
LTE子帧信息录制:对于记录下的子帧级信息进行显示
地理分析:google earth:以google earth为地图背景的图形化分析
地理分析:MapX:以maoinfo图层为背景的图形化分析
数据时间图:时间区段为基准的数据分析
统计:IE-距离关系:以距离为基准的分析
统计:IE数据:IE数据全分析,提供了详细分析、PDF、CDF等
统计:IE事件:事件全分析
统计:信令消息:信令全分析
3.5.5        统计:IE数据
打开数据分析窗口
图 6 3 IE数据统计视图
点击红框IE数据按钮,将IE数据拖动至分析窗口后,软件会自动完成分析,生成最大值、最小值、平均值、采样数量的统计,并根据原始数据生成对应的CDF、PDF图,bar图等
图 6 4 IE数据统计
原始数据重采样,用户可自定义数据区间
图 6 5 数据区间自定义
选择重采样的类型,设置重采样的步长,点击重采样按钮,软件即可自动计算出重采样结果,右键单击可选择将结果保存成文本文件。
3.5.6        统计:IE-距离关系
IE-与距离分析适用于各数据随距离变化单位分析。打开分析插件后,将IE数据需要统计的IE数据拖动至分析窗口,然后在红框处输入距离步长、频点、PCI后,点击执行按钮 ,即可自动完成分析
图 6 6 IE-距离关系视图
3.5.7        统计:事件
事件分析,可以将任一事件,按照发生的时刻,进行单独统计。打开事件分析窗口后,从事件管理器中,将对应事件拖动到分析窗口,即可完成分析操作。统计的结果,可以点击 ,进行保存。用户也可以详细统计中的任意一行信息上,双击鼠标右键,视图会立即同步跳转至视图显示窗口
图 6 7 事件统计视图
至于每种分析方式,都可以使用过滤器,对数据进行一定的过滤处理。
3.5.8        地图后分析
地图后分析包括了google earth/MapX方式,这两种方式的区别是地图格式不一样,两种方式支持的分析能力是相同的。
下面以MapX格式的介绍为例。
图 6 8 地理分析视图
地图窗口共分为几个部分:
红色框:图层显示区,显示了所有已激活的图层
蓝色框:显示区域小地图,用户可以利用小区地图,快速选择图层显示窗口的范围
绿色框:图层、图例配置区。
3.5.9        图层显示
图层显示窗口可以有很多鼠标操作:
:鼠标单选操作,可选中测试路线中的任一点
:放大视图,鼠标左键扩选区域即完成
:缩小视图,鼠标左键拖动扩选区域即完成
:平移图层,鼠标左键拖动界面即可
:居中显示,鼠标左键单击任一点,即可以此区域居中显示
:测量距离,鼠标左键单击作为起点,移动至另一点再次单击作为结束点,统计两点间的直线距离
:方形区域统计
:圆形区域统计
:多边形区域统计
:在地图上插入文字
:在地图上画直线
:在地图上画折现
:在地图上画方形框
:在地图上画圆形框
:在地图上画多边形框
3.5.10        图层配置
选择配置窗口,可以根据测试需求,将IE图层拖拽到显示窗口
图 6 9 图层配置
添加事件,将对应的事件组名称拖动到地图上则可以在图层上显示发生事件的图标
图 6 10 图层配置
3.5.11        图例配置
在图例显示区可以看到已添加的图层的图例信息
图 6 11 图例设置
用户可以在图层显示选项点击右键,可以对图例的颜色、大小、形状等信息配置
图 6 12 图层配置
3.6        测试报告
3.6.1        测试数据输出
用户可以将测试数据按照文本格式输出
在工具栏点击 按钮,弹出菜单,选择日志输出选项→测试数据至CSV
图 7 1 测试数据输出菜单
可打开输出选项
图 7 2 输出数据
在模板名称处选择对应的模板,点击添加按钮,选择日志文件后,点击输出按钮,按提示保存文件即可
3.6.2        测试报告
用户也可以根据已经定制好的报告模板生成测试报告。
将报告模板拷贝至CDS软件安装路径下的report文件夹下(默认F:\Program Files\Hugeland Technologies\CDS LTE\report\Excel)
在软件工具栏点击生成测试报告按钮 ,弹出操作窗口
GMT+8, 2025-11-24 06:57 , Processed in 0.025822 second(s), 14 queries .
