查看: 5139|回复: 0
[认证与考试] 2013年江苏移动LTE考题加答案 [复制链接]
发表于 2015-1-28 15:19:13 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:2013年浙江移动LTE考题加答案
【资料作者】:不详
【资料日期】:不详
【资料格式】:XLS
请简述TD-LTE和TD-SCDMA帧结构的主要区别。
"1.时隙长度不同。TD-LTE的子帧(相当于TD-S的时隙概念)长度和FDD LTE保持一致,有利于产品实现以及借助FDD的产业链
2.TD-LTE的特殊时隙有多种配置方式,DwPTS,GP,UpPTS可以改变长度,以适应覆盖、容量、干扰等不同场景的需要。
3.在某些配置下,TD-LTE的DwPTS可以传输数据,能够进一步增大小区容量
4.TD-LTE的调度周期为1ms,即每1ms都可以指示终端接收或发送数据,保证更短的时延。而TD-SCDMA的调度周期为5ms"
1LTE的无线帧的长度是10_ms,半帧的长度是5_ms,子帧的长度是1_ms,特殊子帧的长度是_1 ms,特殊时隙配置可以采用10_:2_:2_和3_:9_:2_。
2PCC架构定义了从终端、核心网、业务平台到无线设备的端到端联动机制,能下发数据业务流的___策略控制______规则和___计费_______规则,实现数据业务的差异化和精细化管控。
3LTE因为一附着就分配_____IP地址_____所以具有___永久在线___的特性,对IP地址的需求量非常大,因此需要支持_IPv6__协议栈。
4S1_C接口的协议栈自下而上主要有_IP____SCTP__S1-AP__NAS层,可以采用WireShark等工具进行抓包分析。
5LTE系统中,RRC  状态有___连接态_________空闲态______
6厦门现在外场LTE测试软件CDS工具主要支持__华为____摩托__两个厂家的终端。
7PCC架构由___PCRF_______PCEF_______AF_____三个部分组成。
8LTE采用扁平化、IP化的网络结构,E-UTRAN由_eNODEB__构成,EPC由_SAE-GW__、_HSS__、_MME__构成。
9eNBMME之间的接口为S1-MME_接口,eNBSAE GW之间的接口为S1-U_接口。
10EPS网络特点:仅提供_分组_域,无_电路_域。
11EPS附着成功率=  _EPS附着成功次数___/_EPS附着请求次数___。
12EPS附着请求次数对应于_attach request__消息,此消息在Initial UE Message中携带。EPS附着成功次数对应于attach complete___消息,此消息在Uplink NAS Transport Message中携带。
13LTE网络的切换成功率,缺省含义是_eNODEB_间的小区间切换成功率。
14LTE下行传输模式TM3主要用于应用于(信道质量高且空间独立性强         )的场景。
15小区边缘采用( 波束赋形  )技术保证业务质量;小区内部采用( MIMO  )技术提升用户数据吞吐量。
16导致多系统合路室分系统网络间干扰的原因有( 三阶互调  )、(  邻频干扰  )、(阻塞干扰   )。
17TD-SCDMA HSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为_64QAM_。
18目前厦门外场测试中(不考虑重传),上行MCS有_25_种,下行MCS有_29_种。
19小区半径的影响因素:  GP长度越大,小区半径越_大____。
20LTE上行天线技术:在上行链路中采用_接收分集____可有效降低手机发射功率。
21多载波带来的高PAPR会影响终端的射频成本和电池寿命,LTE上行采用__SC-OFDMA_____以改善峰均比,任一终端分配到的资源在频域__连续___。
22采用循环前缀做保护间隔,既可以消除__ICI_载频间干扰___,又可以消除_ISI符号间干扰_____。
23LTE上下行传输使用的最小资源单位是__RE_。
24__下行同步____是UE进入小区后要完成的第一步,只有完成该步骤后,才能开始接收其他信道,如广播信道,并进行其他活动。
25每个小区中有_64__个可用的随机接入前导。
26TD-LTE下行采用特有的_OFDMA___调制技术,峰均比较高,提高了对功放的要求,系统无线带宽可以有1.4M/3M/_5M_/_10M_/_15M_/20MHz,20MHz带宽(时隙配比2:2)时,理论峰值吞吐量_81__Mb
27综合考虑频段带宽、TD-SCDMA发展、产业支持等情况,TD-SCDMA设备向TD-LTE
     演进主要基于(F)频段和(E)频段,他们的主要频段范围分别为(1880-1920MHZ   )、( 2300-2400MHZ  )。厦门全部为新建(D)频段站点,频段范围分别为(2570-2820MHZ   )。
28eNB与MME之间的接口为S1-MME_接口,eNB与SAE  GW之间的接口为_S1-U  接口。前者接口的协议栈自下而上主要有_IP__、_SCTP__、_S1-AP__和NAS层,可以采用WireShark等工具进行抓包分析。
29LTE下行传输模式TM3主要用于应用于( 信道质量高且空间独立性强        )的场景。
30LTE协议规定的UE最大发射功率为_23_dbm。
31TAI由_MCC___、__MNC__和__TAC__组成。
32LTE没有了RNC,空中接口的用户平面(MAC/RLC)功能由__eNODEB___进行管理和控制
33若现网TD-S的配置为4:2,TD-LTE在需要和TD-S邻频共存的场景下,上下行时隙配置为_1:3____,特殊子帧配置为_3:9:2_____,此时TD-LTE下行扇区吞吐量为__28Mbps____左右。
34理论上讲,带宽越大,基于OFDM的多用户频选调度性能越__好___。因此TD-LTE采用_20M__Hz组网最能体现系统的性能。
35接收分集的主要算法是__最大比合并_____和___干扰抑制合并____,分别使合并后的_信噪比____和_SINR____达到最大化。
36当DwPTS配置的符号数大于等于_9___时,可以传输数据。
37 SCH分为主同步信道和辅同步信道,其中PSS位于DwPTS的第_3_个符号,有_3_个小区ID;SSS位于5ms第一个子帧的__最后一__个符号,有_168__个小区组ID。
38PBCH周期为_40_ms,每__10ms重复发送一次,终端可以通过任一次接收解调出BCH。
39上下行业务信道都以_RB___为单位进行调度。
40决定某一时刻对某一终端采用什么传输模式的是__eNODEB___,它并通过__RRC___信令通知终端。
41发射分集利用了天线间的弱相关性,既可用于__业务__信道,又可用于_控制___信道。
42发射分集采用多路信道传输同样信息,包括__时间__分集,__空间__分集和__频率___分集,  可提高接收的可靠性和提高覆盖。
43LTE中有两种接入类型:竞争和非竞争,两种类型共享接入资源:前导码,共_64_个,需要提前设置。
44LTE网络中用__RSRP___表示信号强度,类比于TD-SCDMA的RSCP,_RSRQ____表示信号质量。在小区选择或重选时,通常使用__RSRQ___就可以了,在切换时通常需要综合比较两者。
45OFDM系统作为多子载波系统,可以通过___频率选择性___调度,为用户分配信道质量较好的频率资源,从而获得频率分集增益。
46LTE中,_GUTI_____类似RAI+P-TMSI;__TAI_____类似2G/3G位置区LAI或路由区RAI,由__MCC__、__MNC__和_TAC___组成,寻呼时按照__TAC  LIST___进行寻呼。
47LTE采用扁平化、IP化的网络结构,E-UTRAN由__eNODEB_构成,EPC由_MME__、_SAE-GE__、_HSS__构成。
48导致多系统合路室分系统网络间干扰的原因有(三阶互调   )、(  邻频干扰   )、( 阻塞干扰  )。
49与TD-SCDMA  HSPA相比,TD-LTE增加了一种调制编码方式为_64QAM_。
GMT+8, 2025-11-24 11:24 , Processed in 0.027352 second(s), 13 queries .
