查看: 4657|回复: 0
[LTE] LTE事件-掌握常见事件的含义和具体意思 [复制链接]
发表于 2015-1-28 13:26:54 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:LTE事件
【资料作者】:zhl
【资料日期】:0620
【资料格式】:DOC
名称        含义        具体说明
AttachAttempt        附着尝试        UE发送Attach Request消息请求附着到数据业务。
AttachSuc        附着成功        UE发送Attach Request消息后,在45秒内发送Attach Complete消息,表示附着数据业务成功。
AttachFail        附着失败        UE发送Attach Request消息后,在45秒内未发送Attach Complete消息,表示附着数据业务失败。
DetachAttempt        去附着尝试        UE发送Detach Request消息或基站发送Detach Request消息请求去附着到数据业务。
DetachSuc        去附着成功        "以下情况表示UE去附着数据业务成功:
UE向基站发送Detach Request消息后,在15秒内收到基站发出的Detach Accept消息。
基站向UE发送Detach Request消息后,在15秒内收到UE发出的Detach Accept消息"
RRCSetupReq        RRC(Radio Resource Control)连接建立请求        UE发送RRC Connection Request消息请求建立RRC连接。
RRCSetupSuc        RRC连接建立成功        MS发出RRC Connection Request,并且2.5s内UE发出RRC Connection Setup Complete,则触发该事件。
RRCSetupFail        RRC连接建立失败        MS发出RRC Connection Request,并且2.5s内UE没有发出RRC Connection Setup Complete,或者收到RRC Connection Reject,则触发该事件。
ERABSetupAttempt        ERAB(Evolved Radio Access Bearer)建立尝试        如果RRC Connection Reconfiguration消息中包含特定的信元(“drb-ToAddModList”或“drb-ToAddModifyList”),并且不包含信元“mobilityControlInfo”,表示ERAB建立尝试。
ERABSetupSuc        ERAB建立成功        ERABSetupAttempt事件发生后,UE在1秒内收到RRC Connection Reconfiguration Complete消息,并且消息中的信元“RRC-TransactionIdentifier”值与信元“RRC Connection Reconfiguration”信元值相同,则表示ERAB建立成功。
ERABSetupFail        ERAB建立失败        "以下情况表示ERAB建立失败:
ERABSetupAttempt事件发生后,1秒内UE没有收到RRC Connection Reconfiguration Complete消息。
ERABSetupAttempt事件发生后,UE收到RRCConnectionReestablishmentRequest消息。"
ERABNormalRel        ERAB正常释放        "以下情况表示ERAB正常释放:
UE收到Deactivate Eps Bearer Context Request消息后,收到了RRC Connection Reconfiguration消息,且消息中有信元“drb-ToReleaseList”。
UE收到Deactivate Eps Bearer Context Request消息后,收到了RRC Connection release消息。
UE收到MME的DETACH REQUEST消息,或者向网络侧主动发出DETACH REQUEST消息后收到RRC release消息。
UE没有收到DEACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST消息和MME的DETACH REQUEST消息,也没有向网络侧主动发出DETACH REQUEST消息,但收到了RRCConnection release消息并且前4s没有APP层速率传输。"
ERABAbnormalRel        ERAB异常释放        "以下情况表示ERAB异常释放:
UE没有收到DEACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST消息和MME的DETACH REQUEST消息,也没有向网络侧主动发出DETACH REQUEST消息,但收到了RRCConnectionReconfiguration消息,且其中有信元“drb-ToReleaseList”。
UE收到包含了信元“drb-ToAddModList”的RRC Connection Reconfiguration消息后,收到RRC释放信令之前,UE的“RRCState”值为“Idle”。
在UE没有收到RRC Connection Reconfiguration消息、EACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST、DETACH REQUEST消息、RRC State、RRCConnection release消息时,收到RRC的业务请求。
在UE没有收到RRC Connection Reconfiguration消息、EACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST、DETACH REQUEST消息、RRC State、RRCConnection release消息时,收到RRCReestablishFail信息,触发本事件。"
Event A1        A1测量报告        服务小区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A1测量报告。
Event A2        A2测量报告        服务小区的RSRP值比绝对门限阈值低时,输出A2测量报告。
Event A3        A3测量报告        邻区的RSRP值比服务小区的RSRP值高时,输出A3测量报告。
Event A4        A4测量报告        邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A4测量报告。
Event A5        A5测量报告        服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出A5测量报告。
Event B1        B1测量报告        邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出B1测量报告。
Event B2        B2测量报告        服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出B2测量报告。
HOA3Measurement        切换A3测量报告        如果MeasurementReport消息中的“measId”与上一条RRC Connection Reconfiguration消息中的“measId”相同,则输出一次切换A3测量报告。
HOPrepareAttempt        通过切换A3事件统计切换准备尝试次数。        "统计方法如下:
如果第k条和第k+1条切换A3事件时间小于1s,且之间没有切换命令,统计为一次HOPrepareAttempt。
如果第k条和第k+1条切换A3事件时间小于1s,且之间有切换命令,切换准备尝试次数+1。
如果第k条和第k+1条切换A3事件时间大于1s,则切换准备尝试次数+1。"
InterFreqHOAttempt        异频切换尝试        eNodeB发送的RRC Connection Reconfiguration消息中包含了信元“mobility ControlInfo ”且“dl-CarrierFreq”的值与当前“Serving EARFCN”的值不相同,表示UE尝试异频切换。
InterFreqHOSuc        异频切换成功        "以下情况表示UE异频切换成功:
InterFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内收到新的小区发送的RRC Connection Reconfiguration消息。
InterFreqHOAttempt事件发生后,在t304+1000ms内UE的“RRC State”值为“Connected”且当前的“Serving PCI”值为切换请求消息中的“targetPhysCellId”值。
InterFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内遇到TUE及海思的终端内部事件HandoverSuc。
说明:
t304为协议中的定时器,表示切换请求到切换完成的超时时间,协议规定最大时长为2s。
InterFreqHOFail        异频切换失败        以下情况表示UE异频切换失败:
                InterFreqHOAttempt事件发生后,eNodeB在新的小区发送RRC Connection Reconfiguration消息前收到RRC Connection Reestablishment Request消息或RRC Connection Release消息。
                InterFreqHOAttempt事件发生后,UE的“RRC State”值为“Idle”。
                发生同频切换尝试事件后,在t304+1000ms时间内Serving PCI没有更新为切换请求消息中的targetPhysCellId。
                在t304时间内遇到TUE及海思的终端内部事件HandoverFail。
IntraFreqHOAttempt        同频切换尝试        eNodeB发送的RRC Connection Reconfiguration消息中包含了信元“mobility ControlInfo ”且“dl-CarrierFreq”的值与当前“Serving EARFCN”的值相同,表示UE尝试同频切换。
IntraFreqHOSuc        同频切换成功        以下情况表示UE同频切换成功:
                IntraFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内收到新的小区发送的RRC Connection Reconfiguration消息。
                IntraFreqHOAttempt事件发生后,在t304+1000ms内UE的“RRC State”值为“Connected”且当前的“Serving PCI”值为切换请求消息中的“targetPhysCellId”。
                IntraFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内遇到TUE及海思的终端内部事件 HandoverSuc。
IntraFreqHOFail        同频切换失败        以下情况表示UE同频切换失败:
                IntraFreqHOAttempt事件发生后,eNodeB在新的小区发送RRC Connection Reconfiguration消息前收到RRC Connection Reestablishment Request消息或RRC Connection Release消息。
                IntraFreqHOAttempt事件发生后,UE的“RRC State”值为“Idle”。
TAUpdateAttempt        TA更新请求        系统收到UE发送的TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息则判断一次TA Update Attempt。
TAUpdateSuc        TA更新成功        UE发送TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息后,规定时间内收到TRACKING AREA UPDATE ACCEPT或TRACKING AREA UPDATE Complete消息,则表示LTE TA更新成功。
TAUpdateFail        TA更新失败        以下情况都表示LTE TA更新失败:
                UE发送TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息后,规定时间内收到TRACKING AREA UPDATE Reject消息。
                UE发送TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息后,规定时间内没有收到TRACKING AREA UPDATE ACCEPT或TRACKING AREA UPDATE Complete消息。
Data Transfer Start        开始数据传输        FTP、HTTP等数据业务的第一个数据包开始传输,触发本事件。
Data Transfer End        数据传输结束事件        FTP、HTTP等数据业务的最后一个数据包传输结束,触生该事件。
Session Start        任务开始执行事件        FTP、HTTP等数据业务开始执行,如FTP Get、FTP Put等。
Session End        任务结束事件        FTP、HTTP等数据业务执行结束。
Session Drop        任务异常结束事件        以下情况都表示任务异常结束:
                在FTP业务中,数据下载过程中异常终止。
                在HTTP业务和WAP Download业务中,MS Deactivate PDP Context Request消息的原因值不是Regular Deactivation,则表示PDP Session Drop。
Session Error        任务失败事件        FTP、HTTP等数据业务执行失败。
RRCReestablishAttempt        RRC重建请求        UE收到RRCConnectionReestablishmentRequest消息,且消息中“Event Information”值为“reestablishmentCause”。
RRCReestablishSuc        RRC重建成功        UE在2秒内收到RRCConnectionReestablishment或RRCConnectionReestablishmentComplete消息。
RRCReestablishFail        RRC重建失败        以下情况表示RRC重建失败:
                UE在2秒内收到RRCConnectionReestablishmentReject消息。
                UE在2秒内没有收到RRCConnectionReestablishment与RRCConnectionReestablishmentComplete消息。
CellReselectionL2G        LTE到GSM小区重选事件        在LTE空闲态下收到GSM的信令,则认为小区重选成功。
CellReselectionL2W        LTE到WCDMA小区重选事件        在LTE空闲态下收到WCDMA的信令,则认为小区重选成功。
CellReselectionG2L        GSM到LTE小区重选事件        在GSM空闲态下收到LTE的信令,则认为小区重选成功。
CellReselectionW2L        WCDMA到LTE小区重选事件        在WCDMA空闲态下收到LTE的信令,则认为小区重选成功。
CSFBServiceRequest        CSFB服务请求        UE收到CSFB服务请求的信令,则触发该事件。
CSFBServiceSuc        CSFB接入成功事件        UE 在发送CSFB Service Request消息后,如果在25秒内收到GSM NAS/WCDMA NAS信令“alerting/connect/connect ack”信令,则触发CSFBServiceSuc事件。
CSFBServiceFail        LTE回落到GU失败事件        UE 在发送CSFB Service Request消息后,如果在25秒内没有收到NAS的“Alerting/Connect/Connect ACK”信令,则触发CSFBServiceFail事件。
InterRATHOCmd        LTE异系统切换命令        UE收到MobilityFromEUTRACommand消息,该消息包含信元“cs-FallbackIndicator”,并且“cs-FallbackIndicator”指示为“TRUE”。
InterRATHOSuc        LTE异系统切换成功事件        UE收到Handover to UTRAN Complete消息/Handover Complete消息,则触发LTE异系统切换成功事件。
InterRATHOFail        LTE异系统切换失败事件        由于切换请求超时UE没有收到Handover to UTRAN Complete或Handover Complete,触发该事件。
InterRATRedirectionReq        LTE异系统重定向请求        UE收到RRCConnectionRelease消息,且该消息中包含“RedirectedCarrierInfo”字符,则触发本事件。
InterRATRedirectionSuc        LTE异系统重定位成功事件        UE发送InterRATRedirectionReq消息后,在15s内收到RRC SETUP REQ/channal request消息,则触发本事件。
InterRATRedirectionFail        LTE异系统重定位失败事件        UE发送InterRATRedirectionReq消息后,在15s内没有收到RRC SETUP REQ/channal request消息。
RandomAccess        随机接入事件        以下情况触发此RandomAccess事件。
                HUAWEI UE2.0系列终端如果收到MACSendPreanbleSuccCurrFrameAndSubframe消息,触发此事件。
                HUAWEI E398s终端如果收到MAC_RA_SUCC消息或MAC_RANDOM_ACCESS_SUCC消息,触发此事件。
                HUAWEI E398、HUAWEI E397、HUAWEI E392终端如果有高通数据包0XB144上报,触发此事件。
GMT+8, 2025-11-24 11:49 , Processed in 0.028898 second(s), 14 queries .
