查看: 3714|回复: 1
LTE干扰抑制技术 [复制链接]
发表于 2014-11-27 14:26:20 |只看该作者 |倒序浏览
学完本课程后,您应该能:
 掌握LTE干扰抑制技术
 熟悉LTE干扰消除技术
 熟悉LTE干扰协调技术
小区干扰抑制技术
 波束赋形天线技术
 干扰随机化技术
 干扰消除技术
 干扰协调技术
小区间干扰抑制技术
 问题:现网(如3G)提供的数据率在小区中心和小区边缘有
很大差异,不仅影响整个系统的容量,而且使用户在不同的
位置得到的服务质量有很大的波动。
 小区间干扰(Inter-Cell Interference, ICI):频率复用
(传统的解决方法),较大的频率复用系数(3或7)可以有
效的抑制ICI。但频谱效率降低到1/3或1/7
小区间干扰抑制技术
 未来的宽带移动通信系统对频谱效率要求很高,尽可能的接
近复用系数1
 OFDM技术比CDMA技术更好的解决了小区内干扰的问题,但带
来的ICI问题比CDMA更严重一些。
 相邻小区结合部使用相同的频谱资源,会产生较强的ICI
波束赋形天线技术
 普通扇区天线形成的波束是覆盖整个扇区的,因此必定会和
相邻小区的扇区波束重叠,造成小区间干扰。
 波束赋形天线的波束是指向UE的窄波束,因此只有在相邻小
区的波束发生碰撞时才会造成小区间干扰,在波束交错是可
以有效的回避小区间干扰。
小区间干扰随机化
 干扰信号随机化不能降低干扰的能量,但能使干扰的特性近
似“白噪声”,从而使终端可以依赖处理增益对干扰进行抑
制。
 干扰随机化方法:
 小区特定的加扰(Scrambling)(传统技术)
 对各小区信号在信道编码和信道交织后采用不同的伪随机扰码进行
加扰,以获得干扰白化效果。
 LTE采用504个小区扰码(与504个小区ID绑定)区分小区,进行干扰
随机化
 小区特定的交织(Interleaving)
 也称交织多址(Interleaved Division Multiple Access, IDMA)
小区特定的交织(IDMA)
 是一种新的干扰随机化技术和干扰消除技术
 比较复杂,在R8 LTE中未被使用,将来会使用
 仅干扰随机化效果而言,小区加扰和IDMA性能相近。但IDMA
可用于干扰消除技术。
 对各小区的信号在信道编码后采用不同的交织图案进行信道
交织,以获得干扰白化效果。交织图案与小区ID一一对应。
相距较远的两个小区间可以复用相同的交织图案。
小区间干扰消除
 对干扰小区的干扰信号进行某种程度的解调甚至解码,然后
利用接收机的处理增益从接收信号中消除干扰信号分量。
 干扰消除方法:
 基于多天线接收终端的空间干扰抑制技术
 利用多天线技术,接收机的实现技术,不需要标准化
 基于干扰重构/减去的干扰消除技术
 通过将干扰信号解调/解码后,对该干扰信号进行重构,然后从接收
信号中减去。
发表于 2014-11-27 14:30:51 |只看该作者
附件文档预览
GMT+8, 2025-11-24 08:54 , Processed in 0.038274 second(s), 14 queries .
