查看: 6649|回复: 0
VoLTE业务发放(华为篇)   [复制链接]
发表于 2014-11-26 16:29:33 |只看该作者 |倒序浏览
业务发放指以操作员通过业务发放系统、终端用户通过终端这两种方式,发放用户的开户数据、业务数据。提供各项业务的签约、修改和撤销。
华为VoLTE解决方案中,业务发放的组网以及发放策略会根据HLR/HSS的融合或分离会有不同
一 融合HLR/HSS组网
在华为VoLTE解决方案中,融合HLR/HSS是指融合IMS-HSS、SAE-HSS、HLR三个功能实体,对应的产品是HSS9860。优点是可以提供开放的数据接口,同时能对运营商网络中的各种用户及业务数据进行统一管理,包括运营商的移动通信网络、固定话音网络、宽带网络以及多媒体网络中的用户业务数据。
HLR/HSS的融合场景下,SPG作为HLR、SAE-HSS、IMS-HSS、ATS、DNS/ENUM、PCRF、S-CSCF产品统一的业务发放网关,面向运营商的业务发放系统提供业务发放接口。
融合HLR/HSS组网场景下的业务发放组网如图1所示。
图1  业务发放组网(融合HLR/HSS组网)
业务发放路径:业务发放系统 > SPG > USCDB(BE)
向IMS-HSS发放如下数据。
IMS网络基本开户数据,包括用户的IMPU(IP Multimedia PUblic Identity)、IMPI(IP Multimedia Private Identity)、iFC和共享iFC、Early AKA(Authentication and Key Agreement)鉴权等信息。
S-CSCF地址和S-CSCF能力集,用于I-CSCF选择为用户服务的S-CSCF。
向HLR发放如下数据。
CS网络基本开户数据,包括用户IMSI(International Mobile Subscriber Identity)、MSISDN(Mobile Station International ISDN Number)、AKA鉴权等信息。
补充业务数据。
智能业务数据。
ICS用户标识(可选),仅在采用ICS方案(通过mAGCF或智能锚定将呼叫路由到IMS网络集中处理)时使用。
向SAE-HSS发放如下数据。
EPC网络基本开户数据,包括用户IMSI(International Mobile Subscriber Identity)、MSISDN(Mobile Station International ISDN Number)、AKA鉴权等信息。
SRVCC(Single Radio Voice Call Continuity)业务数据,包括STN-SR和C-MSISDN。
通过配置区域和资源记录的方式向DNS/ENUM发放如下数据。
ENUM数据,SIP URI和TEL URI的对应关系。
DNS数据,网元域名和IP地址的对应关系。
向PCRF发放如下数据。
基本开户数据,包括用户的MSISDN、归属服务区、付费类型和用户类别等信息。
业务数据,包括业务流、规则、策略和配额等信息。
业务发放路径:业务发放系统 > SPG > ATS> IMS-HSS/HLR/SAE-HSS(FE) > USCDB(BE)
向ATS发放如下数据。
向MMTel AS发放补充业务数据。
向IP-SM-GW发放IP短消息业务数据。
向IM-SSF发放智能业务数据。
在SPG上通过XML报文的形式(ADD MSR)向MMTel AS/IP-SM-GW/IM-SSF发放上述业务数据,MMTel AS/IP-SM-GW/IM-SSF再将透明数据更新到IMS-HSS上。更新成功后,如果其他AS有订阅更新的内容(如用户业务数据),IMS-HSS将以订阅通知方式将更新的数据同步到AS,从而保持与AS的数据同步。
说明:
透明数据是指AS存储在IMS-HSS中,与IMS签约用户相关的数据。这些数据由AS定义,IMS-HSS不用理解这些数据的具体含义,只做存储,所以称为透明数据。这样,可以减少AS数据管理的复杂度。
业务发放路径:UE > AP > MMTel AS > IMS-HSS/HLR/SAE-HSS(FE) > USCDB(BE)
通过终端和MMTel AS之间的Ut接口,将携带XML报文的HTTP消息发送到MMTel AS,对自身签约的补充业务进行设置。MMTel AS再通过PUR请求将透明数据更新到IMS-HSS上。更新成功后,如果其他AS有订阅更新的内容(如用户业务数据),IMS-HSS将以Notify方式将更新的数据同步到AS,从而保持与AS的数据同步。
业务发放路径:UE > MSC Server > IMS-HSS/HLR/SAE-HSS(FE) > USCDB(BE)
终端通过USSD(Unstructured Supplementary Service Data)方式接入到IMS-HSS/HLR/SAE-HSS,提供CS域的USSD业务的交互式服务。
业务发放路径:业务发放系统 > SPG > S-CSCF
当使用共享iFC方式对用户进行业务发放时,需要通过SPG Web客户端界面在CSCF上配置共享iFC数据,以保证S-CSCF查询HSS获取用户签约的共享iFC模板标识,再根据标识能够检索到本地配置的用户签约iFC详细信息。
    二 分离HLR/HSS组网
VoLTE解决方案涉及的用户数据库包括IMS-HSS、HLR和SAE-HSS。在VoLTE解决方案部署初期,现网已存在HLR、SAE-HSS的其中一个或两个。为保护运营商已有的投资,可以采用分离HLR/HSS组网,仅部署IMS-HSS,与现网HLR、SAE-HSS对接,提供VoLTE业务。
HLR/HSS的分离场景下,SPG作为IMS-HSS、ATS、DNS/ENUM、S-CSCF产品统一的业务发放网关,面向运营商的业务发放系统提供业务发放接口。HLR、SAE-HSS、PCRF直接面向运营商的业务发放系统提供业务发放接口。
分离HLR/HSS的业务发放组网如图2所示。分离HLR/HSS场景与融合HLR/HSS场景的业务发放策略差异在于,IMS-HSS、HLR、SAE-HSS的业务数据分开发放,且HLR、SAE-HSS、PCRF直接面向运营商的业务发放系统。
图2  业务发放组网(分离HLR/HSS组网)
业务发放路径:业务发放系统 > SPG > IMS-HSS
向IMS-HSS发放如下数据。
向ATS发放如下数据。
向MMTel AS发放补充业务数据。
向IM-SSF发放智能业务数据。
业务发放路径:业务发放系统 > SAE-HSS/HLR
向SAE-HSS发放如下数据。
向HLR发放如下数据。
补充业务数据。
智能业务数据。
业务发放路径:UE > MSC Server > SAE-HSS/HLR
终端通过USSD(Unstructured Supplementary Service Data)方式接入到HLR,提供CS域的USSD业务的交互式服务。
业务发放路径:业务发放系统 > PCRF
向PCRF发放如下数据。
GMT+8, 2025-11-24 08:53 , Processed in 0.026049 second(s), 14 queries .
