查看: 5021|回复: 0
[论文与期刊] CDMA向LTE演进的策略 [复制链接]
发表于 2014-3-9 23:49:39 |只看该作者 |倒序浏览
对于CDMA移动网络运营商来说,由于涉及不同标准组织定义的不同网络之间的互操作,不同的接口、不同的协议需要得到互通,从CDMA向LTE演进要考虑的问题将比从WCDMA/GSM向LTE演进要复杂得多。现网的1X和EV-DO系统向LTE/EPC技术发展过程中,会存在多种演进方式。
(1)大规模部署LTE/EPC网络,完全替代现有CDMA2000网络;
(2)HRPD升级为eHRPD,支持LTE/EPC的功能,所有网络逐步升级改造成为LTE/EPC网络。
第一种方案完全抛弃原有网络,进行新网络的大规模建设,显然不切实际。第二种方案则是一种折衷方案,既考虑到现有资源利用的最大化,也节省了网络的投资。
HRPD网络升级为eHRPD网络的建设范围,包括对现有HRPD网络的升级以及新建部分核心网网元:
◆ 现有HRPD网络的升级策略:PDSN、BSC及基站均需要升级;
◆ 新建部分核心网网元:eHRPD网络的核心网元除了HSGW之外,还需要新建PGW、HSS、3GPP AAA等网元。
由于网络建设是一个循序渐进的过程,因此CDMA网络向LTE网络的演进可分为三个步骤:第一,新建LTE网络;第二,C/L长期共存,用户逐渐向EPC迁移;第三,完善EPC网络,支持优化互操作。
步骤一:新建LTE和EPC网络
(1)新建LTE及EPC网络,S-GW/P-GW合设,P-GW支持基于PMIP的S2a接口;
(2)升级 AN/PCF 成eAN/ePCF,新建HSGW支持LTE和eHRPD之间互操作;
(3)新建HSS和3GPP AAA设备,为LTE和eHRPD网络提供统一的鉴权、位置管理等功能;
(4)新建CG(Charging Gateway)为LTE和eHRPD网络提供统一格式的3GPP话单,改造计费中心同时支持3GPP2话单和3GPP话单;
(5)新建PCRF或改造PCRF,同时存在R7和R8版本的PCC架构,3G PCEF实体为PDSN,4G PCEF实体为P-GW,PCRF同时兼容PDSN和P-GW的Gx接口。
步骤二:C/L长期共存,用户逐渐向EPC迁移
(1)完成全网升级为eHRPD网络,兼容3G终端;
(2)PDSN升级为HSGW或扩容新建可兼容PDSN的HSGW,完成PDSN的升级和替换;
(3)P-GW支持HA功能,实现归属域2G/3G/4G统一的业务和计费控制;
(4)PCC演进为R8架构,有2个策略执行点:PCEF和BBERF,BBERF由HSGW实现,负责向eHRPD无线接入网传递承载相关的QoS参数。
步骤三:完善EPC网络,支持优化互操作
(1)eAN和MME支持S101接口、HSGW和S-GW支持S103接口,实现LTE和eHRPD之间的优化切换,保证用户体验连续性;
(2)根据业务发展的需要,后续考虑层次化网关部署。
本文摘自《移动通信》2013年15期。作者:王新哲:工程学士毕业于西安电子科技大学计算机应用专业,现任职于陕西通信规划设计研究院有限公司,主要研究方向为CDMA2000/LTE网络规划及设计。
GMT+8, 2025-11-24 06:29 , Processed in 0.032593 second(s), 13 queries .
