查看: 3328|回复: 0
什么是CSFB技术中的快速回落(fast return)机制? [复制链接]
发表于 2014-2-9 00:42:09 |只看该作者 |倒序浏览
在使用CSFB技术来部署LTE过渡阶段的语音业务时,需要考虑在 2G/3G电路域中结束呼叫后如何尽快返回LTE网络。
为了使2G/3G电路域网络中结束呼叫后,CSFB多模终端尽快返回LTE网络3GPP在R10引入了基于MSC控制的FastReturn机制,即MSC通过CSFB呼叫建立流程已获知该呼叫是由于CSFB而建立的,在CSFB呼叫释放过程中,由MSC通过A/Iu接口释放资源的信令,即A接口的CLEAR COMMAND消息,或Iu接口的 IU RELEASE COMMAND 消息,指示 BSS/RNC该CS业务是由于CSFB建立的;BSS/RNC据此在空口释放终端连接时直接将终端重定向到LTE网络。这样就避免了终端在2G/3G 网络中不必要的路由区更新等过程,加快了终端返回LTE的速度。
重定向到LTE网络的具体实现方式如下:
对回落到3G UTRAN 的情形,释放呼叫连接时RNC可通 过 RRC 重定向RRC CONNECTION RELEASE消息中给出LTE频点号,R8 中已有的机制触发UE小区选择重定向到LTE;
对回落到2G GERAN 的情形,释放呼叫连接时BSC可通过发给终端的CHANNELRELEASE 消息中的参数 “Cell selection indicator after release of all TCH and SDCCH”指示LTE的频点号等信息,触发终端小区选择重定向到LTE。
基于MSC控制的“Fast Return”机制从实现上看相对比较简单,对网络的影响涉及A接口 /Iu接口需支持上述的释放资源信令中指示CSFB呼叫。由于该特性是R10引入的,因此A接口 /Iu 接口需考虑引入该特性。另外BSC,RNC需支持到LTE的重定向机制,该机制在3GPP R8版本标准既已引入。综合考虑,建议在电路域回落话音方案中应尽早采用基于MSC控制的Fast Return机制。
GMT+8, 2025-11-5 00:05 , Processed in 0.027611 second(s), 14 queries .
