查看: 8875|回复: 12
关于S1连接建立 [复制链接]
发表于 2013-12-30 14:25:02 |只看该作者 |倒序浏览
请问S1连接建立完成有什么标志?或者说完成哪个流程就可以表示S1连接建立已完成?
发表于 2013-12-30 18:32:39 |只看该作者
S1的连接可以看成是TS36.413介绍S1AP协议的Initial Context Setup流程,对应的消息是Initial Context
Setup request/response。所以这个response消息可以看成S1连接的建立成功标志,是包含在EPC附着流程当中的。
另外,TS23.401里还介绍了S1 release流程,将用户连接管理状态从ecm-connected切换到ecm-idle。对应的消息是: S1 UE Context Release Request/Command/Complete。
发表于 2013-12-30 19:08:21 |只看该作者
Set ...
谢谢爱总的解答,继续问一个问题:
其实我有这个疑问主要是因为我看协议里介绍TAU流程中只写了eNodeB发送TAU request消息给MME,并没有写Initial Context Setup流程,并且在爱总你的另外一篇文章中http://www.gprshome.com/thread-2480-1-1.html介绍TAU流程的实例报文中我看也没有Initial Context Setup流程,所以我才有这个疑问,我确认下TAU流程是否有Initial Context Setup流程?是不是协议里TAU流程把这部分简化掉了?又或者TAU流程不需要建立S1连接?
发表于 2013-12-30 19:53:58 |只看该作者
levidoudou 发表于 2013-12-30 19:08
谢谢爱总的解答,继续问一个问题:
其实我有这个疑问主要是因为我看协议里介绍TAU流程中只写了eNodeB发送 ...
TAU不包含Initial Context Setup这个流程,Initial Context Setup一般是在attach的时候发生的。之所以叫Initial,即是指MME和ENB这个时候都没有UE的相关信息,比如能力信息。然后eNB就会向UE索取UE的能力信息。同时这条消息还包括QoS,TEID,IP地址啊,网络侧发生的attach accept消息等。
而进行TAU的时候,ENB,MME都有相关的上下文。TAU的时候,新的MME就直接从旧MME去获取上下文,可以省却信令流程了。你可以查查协议里面定义的TAU流程。
发表于 2013-12-30 20:43:44 |只看该作者
amr 发表于 2013-12-30 19:53
TAU不包含Initial Context Setup这个流程,Initial Context Setup一般是在attach的时候发生的。之所以叫I ...
但是为什么service request的时候也会发起Initial Context Setup过程呢?如果是在EMM_IDLE状态下发起TAU流程的时候,RRC连接和S1连接都已经被释放了,这个时候我觉得需要重新建立RRC连接和S1连接的吧,所以我觉得是不是还是协议里把流程简化过了,是不是在发TAU request消息前RRC连接和S1连接都已经建立好了,只是流程里没体现这部分?
发表于 2013-12-31 09:30:38 |只看该作者
levidoudou 发表于 2013-12-30 20:43
但是为什么service request的时候也会发起Initial Context Setup过程呢?如果是在EMM_IDLE状态下发起TAU流 ...
肯定是的,TAU REQUEST消息是通过RRC CONNECTED COMPLETE消息(链接态是通过ULINFORMATION TRANSFER)发给eNB的,即这个时候RRC已建立。协议不可能每一步都写。
而且TAU有时候并不是一个单独的流程,比如切换的时候就可能包括TAU子流程。在TAU之前链路就已经建好了。
另外我之前有一个地方写错了,ECM-IDLE的时候eNB没有UE的能力信息,只有MME有。
发表于 2013-12-31 10:11:32 |只看该作者
Set ...
爱总,我想补充问两个问题:1.Initial Context Setup这个流程是不是只有在需要建立S1-U连接的时候才需要?而TAU由于不涉及用户面,所以就不需要 Initial Context Setup这个流程?只需要通过Initial UE Message消息将TAU request消息发送给MME就可以了?
2.Initial UE Message消息是不是在S1-MME连接未建立时当有NAS消息时才会有?那UL NAS TRANSPORT和DL NAS TRANSPORT消息在什么情况下会有?是在S1-MME连接已建立的情况下吗?那S1-MME连接建立完成的标志又是什么呢?
我不知道问的对不对,请爱总指点,谢谢!
8#
发表于 2013-12-31 10:15:52 |只看该作者
amr 发表于 2013-12-31 09:30
肯定是的,TAU REQUEST消息是通过RRC CONNECTED COMPLETE消息(链接态是通过ULINFORMATION TRANSFER)发给 ...
谢谢arm大侠的热心指点!
9#
发表于 2014-1-1 23:46:04 |只看该作者
Set ...
爱总,我看资料说,手机发起ATTACH REQUEST 这条信令时就伴随了S1建立完成,这个时候马上就是ECM-CONNECTED状态了,资料上说在MME给ENDB发鉴权请求消息前S1就建立完成了,我的理解是attach request信令和S1建立完成是同时进行的。不知道我的理解对不?
10#
发表于 2014-1-2 00:12:15 |只看该作者
levidoudou 发表于 2013-12-31 10:11
爱总,我想补充问两个问题:1.Initial Context Setup这个流程是不是只有在需要建立S1-U连接的时候才需要? ...
其实我也有疑问,如果用户在ECM-IDLE状态下发起TAU,这个时候UE需要先发起service request流程来让用户变成ECM-CONNECTED状态,然后开始发起TAU request吗?其实也就是TAU之前RRC和S1建立好了吗?(我看资料的描述,TUA之前是建立好了RRC和S1的)。
爱卫生  对。要传送控制面信令,就一定要先有RRC连接。RRC连接状态要是连接态。  发表于 2014-1-2 15:58:23
11#
发表于 2014-1-2 16:12:53 |只看该作者
学习爱好者 发表于 2014-1-1 23:46
爱总,我看资料说,手机发起ATTACH REQUEST 这条信令时就伴随了S1建立完成,这个时候马上就是ECM-CONNECT ...
我的理解是这样的。
说这个ECM状态的转换得看是UE还是MME,两者可能会有一些不同步。规范是这么说的,The UE and the MME shall enter the ECM-CONNECTED state when the signalling connection is established between the UE and the MME. Initial NAS messages that initiate a transition from ECM-IDLE to ECM-CONNECTED state are Attach Request, Tracking Area Update Request, Service Request or Detach Request.。
这也是如你所提到的,发出附着请求就进入到ECM-CONNECTED。规范里用的是“signalling connection is established”。但这个signalling connection实际上在UE和MME侧的表现形式是不一样的。
规范后面还有一张状态转换图,如下:
实际上UE侧只要RRC连接建立就可以进入到ECM-CONNECTED状态了。而发出附着请求的时候RRC连接肯定已经建立了。这就是UE侧的信令连接。但MME侧的信令连接则不是这样,不光是RRC连接,还要S1接口的连接建立(相反的就是S1 release流程:The S1 release procedure changes the state at both UE and MME from ECM-CONNECTED to ECM-IDLE.)。所以我认为MME侧要在用户的S1初始化上下文建立好后才会进入到ECM-CONNECTED状态。
个人理解,供参考。
12#
发表于 2014-1-2 22:20:52 |只看该作者
爱卫生 发表于 2014-1-2 16:12
我的理解是这样的。说这个ECM状态的转换得看是UE还是MME,两者可能会有一些不同步。规范是这么说的,The  ...
谢谢爱总的指点,我没考虑到有两种情况。
13#
发表于 2014-7-16 16:10:57 |只看该作者
ECM-IDEL状态下,TAU不需要先建立S1承载就可以进行。而且TAU也可以建立S1承载,这取决于TAU EMM消息中“Active flag”字段是否置位,一般情形下是不会创建的。
顺便说一句,ECM-IDEL状态下,S1承载的建立一般是通过Service Request完成的。
GMT+8, 2025-11-24 08:53 , Processed in 0.031783 second(s), 14 queries .
