1.GPRS,EDGE在PDP上下文激活之后,一段时间未有新数据产生时是否空口连接会释放掉?此时PDP上下文是否会去激活?去不去激活是由什么决定的?因为我记得我几年前的诺基亚手机,GRPS上网之后,一段时间没有数据传输后,网络就会断开,之后再发消息时又会重新连网,此时应该是PDP上下文重新激活了。而我现在的手机开机附着,连接网络之后,则会一直保持连接状态,即使一段时间没有数据传输PDP上下文也没有去激活,同样都是连接的GPRS网络,为何会有这种差异呢? 空口连接肯定会释放的,但PDP上下文不会去激活,这个是由去激活的信令流程决定的。可以由手机或者网络侧发起。 2.UMTS在PDP激活之后一段时间没有数据传输,会释放空口连接,但是PDP上下文会保持,后续有新数据需要传输时UE发起service request流程,空口连接建立完成之后,SGSN发起PDP上下文更新,可以继续传输数据,那如果GPRS,EDGE在释放空口连接,PDP上下文保持的情况下,此时UE要主动发送数据时会发起什么流程? 3G有RAB的概念,通过service request流程来触发建立。但gprs太老了,如果ms要发送上行数据的话,会和bsc协商建立上行方向的TBF就可以了,不用发也没有service request流程。 3.GPRS中的SGSN发起的PDP上下文更新在什么情况下会触发?我看协议里写的是在修改QOS,跨SGSN的RAU流程,修改路径时会发生,请问这里的修改路径该如何理解?
麻烦各位大大帮忙解释下,为这几个问题纠结好几天了,谢谢! 比如在启用了direct tunnel(在RNC和GGSN之间传用户面数据)的情况下,需要更新用户面的GTP参数。 |
