查看: 5195|回复: 5
LTE中atttach失败原因中Network failur和protocol error占比较高! [复制链接]
发表于 2013-12-8 22:23:23 |只看该作者 |倒序浏览
请问一下各位高手,LTE中attach失败中有两个原因值占比较高,一个是Network failure,一个是protocol error,所以我想问一下,出现这两个原因值,主要是什么原因会导致出现这两个原因值?有知道的帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2013-12-9 00:08:51 |只看该作者
对应的cause code一个是17。一个是111。这个和2/3G分组域核心网是有延续性的,在TS24.301里定义。通常CC17与S6a接口的通信有关。但CC111就复杂了。你可以直接在论坛顶部搜索cc111找到相应的参考。
发表于 2013-12-9 00:23:10 |只看该作者
爱卫生 发表于 2013-12-9 00:08
对应的cause code一个是17。一个是111。这个和2/3G分组域核心网是有延续性的,在TS24.301里定义。通常CC17与 ...
爱总,谢谢您的解答,但是我还有些疑问,C17仅仅和s6a接口通信有关吗?是否还有其它原因也会造成这个C17?这个贴子中的network failure和C17有什么区别呢?仅仅是因为一个是EMM cause,一个是ESM cause吗?具体描述见链接http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3762&extra=#pid17867
发表于 2013-12-15 11:57:26 |只看该作者
对W网发生CC17的问题,如果是在PDP激活流程里的CC17,大部分其实是无线侧原因,如资源、覆等问题,ATTACH流程的CC17之前也遇到,最终用户级定位发现大部分用户集中于国外漫游用户,根本原因类似于:联通与美国T-Mobile USA运营商的漫游用户没有签约,漫游功能不可用,建议楼主可以按这个思路看看。
爱总提及的与接口通信有关,这个思路当时想在GN口抓包,但各种条件制约而没有做。
下附一张统计的图表:
爱卫生  非常感谢分享。:)  发表于 2013-12-15 12:42:38
发表于 2013-12-15 12:42:30 |只看该作者
weifengp 发表于 2013-12-15 11:57
对W网发生CC17的问题,如果是在PDP激活流程里的CC17,大部分其实是无线侧原因,如资源、覆等问题,ATTACH流 ...
谢谢您的解答,通过信令跟踪发现MME给用户发了鉴权请求信息,并且用户也回了响应消息,这就说明了不是S6a口没问题,如果S6a口有问题,MME根本收不到HSS回的鉴权参数,这样MME肯定不会给用户发鉴权请求消息,至于你说的漫游用户没签约导致,根据IMSI可以判断不是从国外的漫游过来的,并且如果是国外漫游过来用户,attach失败错误代码不是携带CC17,还有您说的无线问题,我叫无线排查了一下,也不是这个问题,初步定位是S11或S5口有问题(2/3G的GN口),但我个人理解也应该不是S11或S5口(2/3G的GN口)问题,因为如果这些口有问题,肯定是大量的用户无法附着。对于这个问题,目前还没想到其它解决的方法,还是需要各位给予更多建议,谢谢!
发表于 2013-12-16 11:58:26 |只看该作者
能否采集SGSN到HLR的接口(Gr)信令?或许分析一下这个接口看看有无异常。
GMT+8, 2025-11-24 06:30 , Processed in 0.025807 second(s), 14 queries .
