查看: 7613|回复: 8
S1AP协议中MME-UE-S1AP-ID是否一直保持不变? [复制链接]
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2013-10-8 15:22:31 |只看该作者 |倒序浏览
请问,S1AP协议中MME-UE-S1AP-ID,在UE 附着后,其后的所有流程,比如TAU、切换等操作此值在消息中是否一直保持不变?UE去附着后,重新附着的话,MME-UE-S1AP-ID是否和上一次附着产生的值一致?谢谢大家
版主 特殊贡献奖
发表于 2013-10-8 17:00:02 |只看该作者
应该会改变。 MME-UE-ID 和eNode-UE-ID 应该只在一次S1的业务请求上使用。。并不需要一直保留。。
发表于 2013-10-8 21:26:36 |只看该作者
会变。wenliu说的应该 正确的。只是一次请求的标识
发表于 2013-10-9 15:28:32 |只看该作者
谢谢大家的解答
发表于 2013-10-9 15:44:44 |只看该作者
那S-TMSI在两次S1业务中是否会发生变化?在MME间的附着规程中,是否会改变S-TMSI的值?
发表于 2013-10-9 19:22:55 |只看该作者
S1AP和S-TMSI是不同层的东西,一个是NAS层,一个是S1层。所以没有直接关联。S-TMSI是由GUTI派生出来的。所以是随着GUTI的变化而变化的。如果附着过程中(假设MME不变的话),GUTI的值变了,那S-TMSI就变。GUTI没变的话,那S-TMSI就不变。而GUTI在附着过程中可以变也可以不变,规范并没强制,看厂家产品。
发表于 2013-12-29 22:19:06 |只看该作者
规范里定义的MME-UE-S1AP-ID是4个byte,消息里看到5个字节,第一个字节c0是什么意思?
36413里有定义这个字段的地方吗?
8#
发表于 2013-12-30 18:53:35 |只看该作者
36413里有定义这个字 ...
是4个字节。你把37773326转换成十六进制是240600E,不包括C0。查了下网上的资料,这个应该是ASN.1的编码的要求,不用管它。都有这个前缀。wireshark官方的bug频道也给出了这个说明。
www.wireshark.org/lists/wireshark-bugs/201001/msg00545.html
Actually, the length of MME-UE-S1AP-ID is 4 bytes. This byte 30 that is C0 in
other messages is used for ASN.1 coding for the UE-S1AP-ID-pair, which
according to 36.413 is Sequence, so the meaning of that byte would be:
30      ASN.1 format: Universal/Constructed/Sequence
In other messages, where MME-UE-S1AP-ID and ENB-UE-S1AP-ID come separate, not
in this UE-S1AP-ID-pair field, the equivalent byte has a different content:
C0    ASN.1 format: Private/Primitive/...
That´s why they are different. I was wrong to think that 30 is part of the
MME-UE-S1AP-ID. Here is the corrected decoding:
00      Critically - Reject
07      Open Type Length
30      ASN.1 type Universal/Constructed/Sequence    <----problem happens here
21      MME-UE-S1AP-ID Byte 1
40      MME-UE-S1AP-ID Byte 2
00      MME-UE-S1AP-ID Byte 3
0F      MME-UE-S1AP-ID Byte 4
00      eNB-UE-S1AP-ID Byte 1
02      eNB-UE-S1AP-ID Byte 2
00 02   Cause
9#
发表于 2013-12-31 22:02:18 |只看该作者
谢谢爱总哦..
GMT+8, 2025-11-9 15:09 , Processed in 0.053778 second(s), 13 queries .
