查看: 3681|回复: 0
TD-LTE演进型基站标准接口分析(下) [复制链接]
发表于 2013-10-1 20:56:11 |只看该作者 |倒序浏览
中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司 张长青
当然,这些协议都是作为对用户数据保护的控制信令流,它们的职能就是保护用户数据从UE到eNodeB之间的正确交互。也就是说,控制平面实际上是对用户数据打包封装的控制数据,是用户平面数据保驾护航的忠诚卫士。
3.3  Uu接口用户平面协议
用户平面协议用于执行无线接入承载,主要负责用户发送和接收的所有信息的处理。用户平面协议包括物理层和数据链路层的所有协议,物理层为数据链路层提供数据传输功能,它通过传输信道为MAC子层提供相应服务,MAC子层通过逻辑信道向RLC子层提供相应服务,而用户UE的IP数据包通过IP子层后经无线网络层RNL直传到传输网络层TNL,将用户信息传输给上层EPC的IP子层,如图6所示:
图6  Uu的用户平面协议栈
此外,在LTE R10版本中,4G引入了中继基站RN概念。如同UE一样,RN与施主基站DeNB间也是通过无线接口通信的,将这个无线接口叫Un,以区别UE与eNodeB间的Uu接口。因此,RN和UE一样都位于eNodeB底层,但职能不是最终用户的收发,而是给最终用户提供中转。为了支持RN,LTE R10控制平面中的RRC协议增加了与RN配置相关的功能和信令,用户平面协议也有一些功能增强,以支持基站与RN间的数据传输,如增加R-PDCCH、优化PUCCH的HAR反馈信道的资源分配、RN和DeNB之间的同步等性能改进。
4  S1接口协议分析[2]
4.1  S1用户平面接口(S1-U)
eNodeB与EPC之间的连接是通过两条标准接口完成的,且分别对应控制平面和用户平面。其中,eNodeB和S-GW之间的接口叫S1-U,主要提供eNodeB和S-GW之间用户平面PDU(Protocol
Data Unit,协议数据单元)的非保障性传输。S1接口用户平面协议栈如图7-A所示。
由于传输网络层基于IP传输,而IP子层采用的是高速率、无连接、单向机制和不可靠的UDP(User
Datagram Protocol,用户数据报协议),网络层采用的是具有较好兼容性、基于IPV4/UDP或IPV6/UDP协议的
GTP-U(GPRS Tunneling Protocol
for User Plane,GPRS用户平面隧道协议)。因此,S-GW和eNodeB之间的用户平面PDU是一种非保障性传输,即eNodeB与上层EPC之间的用户平面数据传输方式是一种高速的但不可靠的传输机制,而用户数据传输质量的保证是依靠其控制平面。
S1接口类似3G的Iu接口,但又有一定区别。由于Iu接口连接3G核心网的分组交换PS域和电路变换CS域,而EPC只支持PS,因此S1接口只需支持分组交换域。
4.2  S1控制平面接口(S1-MME)
eNodeB和MME间的接口叫S1-MME。与用户平面一样,传输网络层也是基于IP传输,不同的是IP层之上采用的是SCTP(Stream
Control Transmission Protocol,流控制传输协议),可为应用层实现信令消息的可靠传输提供相当的保证,S1控制平面接口如图7-B所示。在传输网络层,每个S1-MME接口支持一个SCTP偶联,S1接口控制平面与专用过程用MME分配的MME通信上下文和eNodeB分配的eNodeB通信上下文来区分不同的UE和S1接口控制平面信令传输承载,通信上下文标识在各自的S1接口应用层信令协议(S1-AP)消息中单独传输。
图7  S1接口协议栈
众所周知,UDP传输协议高速但不可靠,TCP协议可靠但低速,且只提供8bit字节级别的可靠性。SCTP能够在两个信令节点间提供消息级无重复的可靠信令传输,也支持顺序传输、网络级容错、路径监测、路径冗余以及避免拥塞、遭受泛播和匿名攻击等功能,因而更适合用于点对点之间的消息的高可靠性传输。控制平面要保证用户平面的可靠性传输,首先得自己有较高的可靠性传输,所以相对于UDP或TCP来说,SCTP在可靠性能、传输速率等方面是一个更好的选择。
4.3  S1接口主要功能
S1接口主要功能如下:
(1)包括EPS(Evolved Packet
System,演进分组系统)建立、修改、释放的承载服务管理功能;
(2)S1接口UE上下文管理功能;
(3)EMM-CONNECTED状态针对UE的包括Intra-LTE切换、Inter-3GPP-RAT切换的移动性管理功能;
(4)S1接口寻呼功能,支持向UE注册的所有跟踪区域内的小区中发送寻呼请求,基于服务MME中UE的移动性管理内容所包含的移动信息,寻呼请求将被发送到相关eNodeB;
(5)NAS信令传输功能,提供UE与核心网之间非接入层的信令的透明传输;
(6)S1接口管理功能,如错误指示、S1接口建立等;
(7)网络共享功能;
(8)漫游与区域限制支持功能;
(9)NAS节点选择功能;
(10)初始上下文建立功能。
5  X2接口协议分析[2]
5.1  X2用户平面接口(X2-U)
该接口提供了eNodeB间的用户数据传输功能。从图8-A中可以看出,它与S1-U完全一样,不同的只是接口对象是接入网E-UTRAN中另一个节点eNodeB的X2接口,而非上层EPC。
5.2  X2控制平面接口(X2-C)
该接口定义为连接eNodeB间接口的控制面。从图8-B中可以看出,传输网络层与S1-MME完全一样,不同的只是无线网络层中的应用层信令为X2接口应用层信令协议(X2-AP)。
图8  X2接口协议栈
与S1-MME接口类似,每个X2-C接口支持一个SCTP偶联,X2接口控制平面的公共过程使用单对流,X2接口控制平面的专用过程则使用多对流。X2接口控制平面的专用过程用源eNodeB和目标eNodeB分配的通信上下文来区分不同的UE的X2接口控制平面信令传输承载,通信上下文标在各自的X2-AP消息中传输。
5.3  X2接口主要功能
X2接口主要功能如下:
(1)支持UE在EMM-CONNECTED状态时的LTE接入系统内的移动性管理功能,如在切换过程中由源eNodeB到目标eNodeB的上下文传输、源eNodeB与目标eNodeB间用户平面隧道的控制、切换取消等;
(2)上行负载管理功能;
(3)一般性的X2管理和错误处理功能,如错误指示等。
6  总结
通信过程要求通信双方接口支持的协议是对等的。这说明在接入网E-UTRAN中,UE与eNodeB间的Uu接口的两端必须同时支持无线通信协议;eNodeB与EPC间的S1接口的两端必须同时支持S1通信协议;eNodeB与eNodeB间的X2接口的两端必须同时支持X2通信协议。因此,eNodeB需要同时具备支持Uu、S1和X2通信协议的能力,由于它们是标准接口且基于IP的标准协议,技术成熟、设计规范,为其它接入设备入网或TD-LTE网络建设与维护提供了极大方便,尤其降低了eNodeB的安装、维护和管理成本。
eNodeB三大接口的标准化,为日后的维护管理提供了极大方便。由于TD-LTE系统是一个长期演进系统,关键技术已基本确定,在长期演进过程中虽有诸多变化,但接口的基本技术不会因此而有较大更改。随着LTE R10、R11等版本的应用,也只会在接口中增加部分新协议或增强已用协议功能。根据以太网络的发展来看,从以太、快速以太、千兆以太到万兆以太接口,虽然接口速率成倍增长,但载波侦听多路访问冲突测试CSMA/CD的控制技术基本没变。因此,了解eNodeB的标准接口,在维护、优化、管理TD-LTE及后期演进系统方面有着深远的意义,这也正是本文分析TD-LTE
eNodeB标准接口的目的所在。
作者简介
张长青:高级工程师,硕士毕业于中国科学院长春物理研究所,现任职于中国移动通信集团湖南有限公司岳阳分公司,发表论文170多篇,开发编写计算机网络管理、移动通信工具及相关专业应用软件几十个。
[1]戴源,朱晨鸣,王强,等.TD-LTE无线网络规划与设计[M].北京:人民邮电出版社,2012.
[2]王映民,孙韶辉,等.TD-LTE-Advanced移动通信系统设计[M].北京:人民邮电出版社,2012.
《移动通信》2013年第06期
GMT+8, 2025-11-3 10:45 , Processed in 0.028470 second(s), 15 queries .
