查看: 3235|回复: 0
建新架构,LTE演进路上挑战多 [复制链接]
发表于 2013-10-1 19:36:06 |只看该作者 |倒序浏览
刘晶
尽管中国的LTE牌照还未正式发放,但种种迹象表明,中国距离LTE规模商用已经不远。不仅中国移动已经启动了TD-LTE设备的大规模采购,中国电信和中国联通也频频表示在认真规划LTE建设,并在多地建有试验网络。和全球相似,中国移动通信网络逐渐进入LTE节奏。中国移动在过去两年的测试中,是以TD-LTE
R8和R9版本为标准,此次建网基本以前期通过技术测试的设备为主;目前设备企业已经研究LTE的演进版本R10、R11,也就是LTE
Advanced如何保证建网质量的问题。
  向异构网演进
  小基站部署的随机性,造成了在网络的规划和优化上有一定难度。
  与2G、3G网络不同,在LTE网络中,异构网将是在城区和热点地区非常普遍的建网方式。
  “现在异构网中有好几个类型,既有Femtocell(毫微微基站)、Picocell(微微基站)、Microcell(微基站),还有RRH/DAS(射频拉远),以及Relay(中继)做信号接力。”安捷伦中国通信产品中心市场战略经理Liz
Ruetsch告诉《中国电子报》记者,“RRH/DAS可以提高网络覆盖,但不能提高网络容量,Picocell、Femetocell可以两者兼备。”
  “在一个宏站覆盖的小区中,放几个小基站,可以使网络的峰值速度有明显的提升,现在我们测LTE
A对视频的提升接近两倍。”华为中国区无线Marketing副总工程师石建说,“我们还会发展LTE
B技术,也会提高一个宏站能够带的小基站的数量,通过这些办法,可以把峰值速度提高30倍。”
  去年,中国移动联合主流的TD-LTE基站厂家已经基本完成了宏站、微站及微微站的站型规划工作。其中,宏站产品重点规划了8通道、2通道和单通道3种分布式,微站产品已经规划2通道的一体化微站和分布式微站两种,微微站已经完成2通道的家庭级Femto和企业级Femto(与Pico基站类似)两种产品的规划工作,并正在研究Relay及一体化室外宏站产品的规划。“Nanocell是中国移动提出的一种新型的集成Small
Cell及电信级WLAN的移动接入产品形态及其系统方案。”中国移动研究院院长黄晓庆说。在产品形态上,Nanocell是一种集成了小基站及WLAN
AP功能的无线接入设备。
  在向异构网演进中,小基站部署有诸多优势,但传输是主要瓶颈之一。有专家认为,小基站建设面临的主要障碍是小基站的传输解决方案。当前普通的LTE基站主要采用PTN传输,需要专门的传输设备,而传输设备需要单独的环境。小基站的广泛应用需要解决天线、传输一体化的方案。这些问题有较好的解决方案后,小基站将得到更广泛的应用。
  小基站在覆盖网络空洞、补充网络盲点的同时,也带来部署上另外一个难点,即小基站部署的随机性,造成了一定的规划和优化的困难。针对LTE网络小基站数量增多的特点,SON(自组织网络)技术已经在发展。在自组织网络中,智能识别、智能调度技术将解决宏基站与小基站协同工作的难题。
  带来测试新挑战
  在通信领域,新技术的发展往往会对测试提出新的要求,LTE设备测试也面临新的挑战。
  随着LTE A的部署提上议事日程,针对LTE
A中载波聚合、4×4MIMO天线甚至8×8MIMO天线,以及OFDM(正交频分复用技术)的大量应用,如何实现技术设计目标,如何保证组网质量都是产业界关心的问题。
  在通信领域,新技术的发展往往会对测试提出新的要求,LTE设备测试也面临新的挑战。安捷伦工程师黄萍告诉记者,挑战主要来自四个方面:
  第一,OFDM带来的挑战。OFDM信号由多个子载波组成,互相之间排列非常精确而且占用带宽较高,所以更为复杂,测试也更为困难。第二,MIMO带来的挑战。MIMO系统的性能是由不同的通道共同决定的,所以必须采用多通道模型来进行发射机和接收机的测试。第三,多标准共存带来的挑战。多模终端及多模基站的出现要求同一设备在多个标准信号同时存在时依然能够保持良好的性能,因此,多模共存要求测试仪器能够产生并同时分析并存的多个标准的信号。第四,产品加速交付带来的挑战。目前,FDD-LTE已经进入了商用阶段,TD-LTE的大规模外场试验也在进行当中,从基站厂商到终端厂商都面临着产品如何加速交付的问题。
  “基于这些要求,LTE/LTE-A设备商和运营商需要强有力的测试解决方案,不仅能够满足LTE/LTE-A相关技术的需求,还要符合LTE/LTE-A上不同应用测试的要求,并对其做相应的优化。”黄萍说,“目前,对于TD-LTE测试仪表的需求已经覆盖了整个产业链的各个环节。”
  目前国际企业在TD-LTE测试仪器仪表上的水平已经与FDD
LTE不相上下。如安捷伦提供的LTE/LTE-A基站测试方案主要是由信号生成软件Signal
Studio、信号源、信号分析仪组成。信号生成软件可以产生符合标准的FDD-LTE和TD-LTE的测试信号,并能方便地下载到信号源如ESG或MXG中进行播放。信号分析工作主要由X系列频谱仪来完成,可以配合其中的FDD-LTE和TD-LTE选件进行方便的一键测量。
《中国电子报》2013年08月20日
GMT+8, 2025-11-24 06:47 , Processed in 0.026301 second(s), 12 queries .
