查看: 6784|回复: 13
rating-group 和service-id 的区别,以及packet-marking 的作用 [复制链接]
发表于 2013-9-1 08:10:26 |只看该作者 |倒序浏览
Hi All,
谁对rule space下的 rating-group 和service-id 的区别,以及packet-marking 有所了解,求解答~多谢多谢~
rating-group {
                    default {
                        use-access-control-rule;
                    map {
                        1010000001 access-control-rule [ 10101 30101 3010000001 ];
                        1010000002 access-control-rule [ 10102 30102 3010000002 ];
                        1020000001 access-control-rule [ 10201 30201 3020000001 ];
service-id {
                    map {
                        1010000001 access-control-rule [ 30101 3010000001 ];
                        1010000002 access-control-rule [ 30102 3010000002 ];
     packet-marking {
                    map {
                        1 access-control-rule [ 10101-10102 10201-10204 10301-10321 10401-10416 10501 30101-30102 30201-30204 30301-30321 30401-30416 30501 ];
                        3 access-control-rule [ 20001 20009 20002 40001 40009 40002 ];
                        17 access-control-rule 301;
发表于 2013-9-1 22:58:59 |只看该作者
说下个人理解哈,不一定对。。。
rating-group:一个基本的计费单元,尤其是在内容计费或者说SACC时。标准的离线和在线计费均用到这个参数。运营商可以根据需求,将不同的业务流(SDF-ID)映射到rating-group中。
service-id:个人简单理解为对rating-group的扩展或者细化。印象中只有比较高版本的离线和在线计费才支持到这个参数,该参数是optional的。同样,运营商可以根据需求,将不同的业务流(SDF-ID)映射到service-id中。
具体配置中,为什么某些ACR映射成某些service-id,某些ACR又映射成另外一些rating-group,这完全取决于运营商的计费规划(比如中国移动就管这东西叫内容计费局数据)
packet-marking:楼主的配置是GGSN基于PISC进行的packet-marking,将下行数据包在GTP头打上一些标记用于区分数据包的优先级(个人理解为GTP层面的qos)。更多细节请楼主去看CPI好了。
发表于 2013-9-2 21:33:01 |只看该作者
hycl5410 发表于 2013-9-1 22:58
说下个人理解哈,不一定对。。。
rating-group:一个基本的计费单元,尤其是在内容计费或者说SACC时。标准 ...
恩,好的,那朋友知道出现的短号是用来干嘛的,清楚不?
发表于 2013-9-2 22:29:25 |只看该作者
没明白楼主所说的"短号"是什么东西。。。
发表于 2013-9-3 22:24:07 |只看该作者
packet-marking {
                     map {
                         1 access-control-rule [ 10101-10102 10201-10204 10301-10321 10401-10416 .......]
红色部分这种?
爱卫生  中间这个是连接符-。定义的是一个范围。比如10201-10204就代表ACR 10201、10202、10203、10204。  发表于 2013-9-3 22:44:14
乐于助人
发表于 2013-9-4 17:07:59 |只看该作者
SDF-ID与ACR-ID的长度是可变的,为0到2^23-1。
具体取多长要看运营商规划。
发表于 2013-9-4 21:32:42 |只看该作者
具体取多长要看运营商规划。
中国移动的话,正常的SDF-ID 是这种长号1010000001,有的配置里面会有关于packet-marking ,这个配置会设计到这种短号10101,我就不理解短号是用来干嘛滴~~~~~
8#
发表于 2013-9-4 21:33:41 |只看该作者
小豆丁 发表于 2013-9-3 22:24
packet-marking {
                     map {
                         1 access-control-rule [ 10 ...
恩,我是说这种短号的ACR是用来做甚的呢?不是很清楚~
乐于助人
9#
发表于 2013-9-6 12:35:39 |只看该作者
ACR其实与SDF-ID之前间有映射关系,并且ACR-ID与SDF-ID的长度都可以达到24bit。当然你可以手工映射,把SDF-ID设很长,把ACR-ID设很短,但是一个SDF-ID可以对于多个ACR-ID,反之则不成。你可以细看alex。
ACR可以认为是具体的PCC规则条目,GGSN可以通过ACR向SAPC申请用户的业务门控。
个人理解,请参考。
白天不懂夜的黑!
10#
发表于 2013-9-6 21:02:17 |只看该作者
蓉城喜鹊 发表于 2013-9-6 12:35
ACR其实与SDF-ID之前间有映射关系,并且ACR-ID与SDF-ID的长度都可以达到24bit。当然你可以手工映射,把 ...
我在ALEX里面没有找到相关的信息~谢谢你啦~
11#
发表于 2013-9-10 16:43:42 |只看该作者
一直没搞明白service id是用来干嘛的,他跟SDF-ID有什么区别?
12#
发表于 2013-9-10 22:39:27 |只看该作者
我理解的是默认情况下service-id和sdf-id 是相同的,在CDR的时候我们看的是service-id
13#
发表于 2013-9-11 15:51:40 |只看该作者
默认的确是相同的。但是他俩同时存在,肯定有些地方应用时需要区别对待。
比如在现网配置中发现在rule-space配置了service-id跟ACR-ID之间的映射,一直没搞明白有什么作用
                service-id {
                    map {
                        1010000002 access-control-rule 3010000002;
                        1020000001 access-control-rule 3020000001;
                        1020000002 access-control-rule 3020000002;
14#
发表于 2013-9-12 20:15:15 |只看该作者
比如在现网配置中发现在rule-s ...
service-id {
                     map {
这部分做的映射是因为以3开头的service-id 在CG里面是不会识别这种以3开头的业务ID,所以需要吧3开图的这种ACR映射成以1开头的service-id.
GMT+8, 2025-12-27 14:45 , Processed in 0.030003 second(s), 13 queries .
