查看: 10058|回复: 9
[一问一答] 在LTE和2/3G互操作过程中,SGSN如何判断对方是一个SGSN还是MME,从而用GTPV1还是GTPV2 [复制链接]
发表于 2013-8-14 21:32:33 |只看该作者 |倒序浏览
如题,在2/3G和LTE互操作过程中,SGSN如何判断对方是一个SGSN还是MME,从而用GTPV1还是GTPV2?这个问题是一位论坛的XD通过邮箱给我问过,我老实说自己水平有限,建议去论坛发帖,集合大家的高手智慧容易解决。不过好像没看到发,但今天偶尔在一篇文档中找到些参考。分享出来。
这个标题长度有限制,其实没说完。应该是说在信令流程中,如果是2/3G到LTE(反过来也类似)的互操作(也就是双模终端从2/3网络移动到了LTE网络),UE要给target MME发TAU请求,然后target MME给old核心网节点发送sgsn context request或者context request来获取old核心网节点中的上下文,问题就来了,这个target MME是怎么知道这个old核心网节点是SGSN还是MME呢?这个就是问题,因为target MME还需要在完成判断以后,如果是SGSN的话,要发GTPV1的SGSN Context request消息,而如果判断出来是MME的话,那就是LTE内部的inter-MME TAU场景了,那就要发GTPV2的context request,那前提就是target MME要判断出来,然后决定发什么消息。产品研发的时候应该也有一个类似这样的判断逻辑吧。
给target MME的判断条件只有一个,就是UE发上来的TAU request,根据规范,判断原则如下:”
如果是从老的MME移动而来,新的MME根据MMEI进行DNS查询老的MME:
mmec<MMEC>.mmegi<MMEGI>.mme.epc.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org
如果是从老的SGSN移动而来,新的MME根据RAI进行DNS查询老的SGSN:
rac<RAC>.lac<LAC>.rac.epc.mnc<MNC>. mcc<MCC>.3gppnetwork.org
新的MME需判断是从SGSN移动而来,还是从其它MME移动而来,进而从不同网元获取上下文信息
R8标准:
R8标准定义通过LAC最高位进行选择,规定MMEGI的最高位必须为1,LAC的最高位必须为0。
MME通过MMEGI的最高位判断是从MME而来(1),还是从SGSN而来(0)。“
发表于 2013-8-15 00:02:13 |只看该作者
理论上应该如此。但是这种方式有一个致命的地方就是已有LAC规划不能超过65535,否则就要动LAC规划了。由此可见,3GPP也不是什么事都想的那么周全的。
R9之后新增了old GUTI type和old P-TMSI type,看起来像是想弥补这个错误,但是仍然是optional的,于是又没法强推各厂商支持。
有文档提及DNS双解析,但是不知道有没有厂商这么搞。
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2013-8-19 10:04:00 |只看该作者
长知识了~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-8-27 17:52:29 |只看该作者
学习了……
发表于 2013-9-5 00:53:38 |只看该作者
R8/R9的时候一般有2次DNS查找,第一次优先按MME找,找不到按SGSN找,叫回退法,还有一种直接配置LAC/MME Goup ID 第几位到第几位数字范围来标示是MME还是SGSN的,但效率和方案都不太好.
实际上现网中的LAC最高位大部分运营商都已经用到1了,基本上通过这个判断不出来的,EPC的协议在2G/3G的出来N年之后才有,这个有点理想话的考虑,所以R8/R9有一个主标示和备标示的说法:如下过程:
如果终端从2G/3G到LTE的,终端本来携带的PTMSI+RAI,但这个终端通过映射过来转换成old-GUTI送给MME,因为到4G里肯定只有GUTI MME才能认识,
同时还携带一个Additianl GUTI(按主标示PTMSI+RAI, 备标示GUTI来判断),MME就知道是从GU过来的,会按照PTMSI+RAI的模式(MME将old-guti反推回去的PTMSI+RAI)优先DNS查找SGSN,而如果这个PTMSI和RAI属于自己分配的(融合的MME和SGSN时)就是网元内部的TAU,LTE到LTE是不会携带PTMSI+RAI的只会携带GUTI和Additional GUTI
如果终端是从LTE到2G/3G的话,终端本来携带GUTI,但这个终端会映射转换成PTMSI发给SGSN的,因为3G里SGSN能认识PTMSI,同时还携带一个Addtional PTIMSI(主标示GUTI,被标示PTMSI+RAI),  SGS就就知道是从LTE过来,通过PTMSI中的MME group  ID(其实就是2G/3G的LACw位)位就能知道是网元内部的RAU还是网元间的RAU,GU到GU的RAU是不回携带additional GUTI的.
上面这个GUTI到PTMSI和RAI的映射关系以及主被标示之类的请参考23401和24301,一看基本就懂了,终端映射一次然后送给核心网,而核心网在反推回去找对端网元
The mapping of the P-TMSI and the RAI to the GUTI is specified in 3GPP TS 23.003 [2].
而协议到了R10之后在这个RAU和TAU请求的时候还会携带一个用户标示的type,是mapped还是原生的,这样就更容易知道是GUL的切换还是非GUL的切换
(这里我修改一下,不是R11协议版本,是R10协议版本,具体为GUTI-type和PTIMSI-type是Mapping还是Native,同时修改原来表述有点不清楚的地方,以上不一定完全正确,欢迎拍砖)
爱卫生  感谢分享宝贵经验。已经奖励50论坛金钱,请查收。谢谢。  发表于 2013-9-5 18:19:52
爱卫生  厉害,这个要赞一个。  发表于 2013-9-5 18:18:11
发表于 2014-3-27 11:09:56 |只看该作者
chris 发表于 2013-9-5 00:53
R8/R9的时候一般有2次DNS查找,第一次优先按MME找,找不到按SGSN找,叫回退法,还有一种直接配置 ...
现在运营商LTE网络是R8,R9还是R10?
发表于 2014-4-12 18:52:18 |只看该作者
请问爱总和chris:
针对S1的TAU,如果携带Additianl GUTI,是否即可判断为从GU重选过来?我理解Additianl GUTI是做PTMSI、RAI转换的,这理解是否正确?
谢谢!
8#
发表于 2014-4-27 01:23:15 |只看该作者
lihuaiming 发表于 2014-4-12 18:52
请问爱总和chris:
针对S1的TAU,如果携带Additianl GUTI,是否即可判断为从GU重选过来?我理解Additianl  ...
Additianl GUTI有的时候肯定还有一个old GUTI,只有Old GUTI才是从2G/3G的PTMSI+RAI映射过来的,而Additianl GUTI实际上就是原来用户4G的真实GUTI, 也就是说这个用户以前是在4G呆过,后来又去3G了被分配了一个PTMSI+RAI,然后又从3G回到4G的情况下就会这样, 因为在4G上线肯定要携带GUTI这个东西,而odl GUTI意思就是之前网络的GUTI,那么就只能终端将PTMSI+RAI转换成GUTI送上来了,这样MME才能用Old GUTI去找旧SGSN设备啊,如果通过Additianl GUTI去找那就找错了。。真是因为有了Additianl GUTI 时MME可以直接判断对端是SGSN 。
如果用户一开始是3G上线,首次到4G就不会有Additianl GUTI这个东西了。。。
R10的目前应该很少,HW 2104才开始有支持。。。。需要终端和设备同时支持才可能有效果
9#
发表于 2014-5-12 09:06:26 |只看该作者
最近也在琢磨MME/SGSN融合组POOL的事,有些问题想接着请教一下。
按我的理解,我看到规范(23003)里提到的映射主要是包括两部分,UE和MME的映射,而没有SGSN上的映射,也就是说如果用户是从2G TAU到4G,在UE会进行一次映射,UE发送给MME后MME再进行一次映射(规范写了这是NEW MME),如果用户是从4G RAU到2G,在UE会进行一次映射,UE发送给SGSN后,SGSN没有做映射,而是在发CONTEXT REQ给MME后,由MME再进行一次映射(规范写了这是OLD MME)。因而我的理解是由于4G是后出现的,规范为了适配原有的网元(SGSN),让SGSN不需要做任何改变,因而所有的映射都在UE和MME上进行。
我上周在华为MME追过一个信令,我的5S在4G注册过,然后关掉4G开关,再打开4G开关,可以看到4G ATTACH消息里GUTI是PTMSI+RAI映射过来的,OLD GUTI类型是MAPPED,另外还有一个ADDITIONAL GUTI(按上面chris的说法应该就是原来在4G时分配的GUTI了),然后MME将RAI和PTMSI映射回来,用RAI(3G里的)发起了DNS查询,得到对端SGSN地址后,发送IDENTITY REQ消息(包含复原的PTMSI SIGNATURE)。以上过程基本印证了chris的说法。
下面是我的一些问题。
1、从DNS查询来看,MME只查询了一次,并且是以3G方式查询的,而且由于现网3G的LAI首位为1,所以基本可认为MME不是根据TAU里的GUTI的MMEGI的首位来判断UE原来是在2G/3G还是4G,那么上述场景中判断的依据是什么?是因为ATTACH消息带有OLD GUTI是MAPPED GUTI以及带有OLD PTMSI SINATURE来判断吗?ATTACH里带ADDITIONAL GUTI的意义是什么?
2、假如MME是MME/SGSN融合网元(现网就是,不过现在没带BSC/RNC),MME在收到TAU后,是否会先判断OLD RAI是自己管理的,然后就查找PTMSI对应的用户数据?还是同样要先查询DNS,待DNS返回SGSN IP后再判断这个IP是不是自己的,再查找PTMSI对应的用户数据?如果融合网元MMEC和NRI按照映射关系进行配置,在POOL覆盖范围内,2G到4G确实应该选回同一个融合MME/SGSN,但是我感觉MME先进行DNS查询的方式应该更具有通用性(不用顾及数据配置是否符合规划,不用顾及MME POOL和SGSN POOL覆盖范围不一,MME行为方式和是否融合也没关系...)。同样的,如果UE是从4G重选到2G/3G,SGSN(MME/SGSN融合网元)在收到RAU时,是否也应该按照原有的方式,用MMEGI+MMECI映射的RAI去查询DNS,在DNS返回IP是自己以后,再去查找对应的用户数据?
10#
发表于 2014-5-18 23:23:48 |只看该作者
按我的理解,我看到规范(23003)里提到 ...
1)第一个问题, 如果是华为的设备,首先要看下你是什么版本的USN,如果是V9R12版本也就是华为内部的说法PS10.X以后版本,就遵循了R10版本之后的协议,那么可以看MAPPED GUTI即可以知道,这个用户是从3G过来的 ,其他就应该不用看了.... 如果是V9R11版本的话那只是R8/R9协议的方式,也就是我最开始说的主备标识的方案...应该有个命令是设置对端网元类型识别方式的,比如默认是回退模式,这种场景下GUTI和Addtinal GUTI都有,主标识在MME内部应该是用PTMSI+RAI(终端携带的old-guti在内部转换映射的)优先查询,这样就是找SGSN了.... 如果找不到或者失败了在用GUTI的形式再找一边...
2)第二个问题,
个人认为直接先内部判断是否自己分配的,如果不是再去DNS, 就像2G3G的切换一样, 肯定要看是不是自己内部的么,,只有不是的才去DNS ,这样也节省时间,
GMT+8, 2025-11-24 06:30 , Processed in 0.031294 second(s), 15 queries .
