查看: 5192|回复: 2
网络能ping通但无法访问到上面的WEB网站 [复制链接]
发表于 2013-7-22 15:35:19 |只看该作者 |倒序浏览
移动机房设备:我们的设备现有三台服务器和台交换机,每台服务器有网卡四个,三台服务器全部连接到我们的交换及,形成小型局域网工作,现在要将一台作为WEB 服务器使用,我们需要通过公网 (CMCC)能远程到那台服务器上,而移动网管能访问到上面的网站:现在的情况是:用另外两根网线将其中一台作为WEB服务器的设备的另外两个网口直接连接到移动的两台不同的汇聚交换上(三个网口:公网,网管,交换机同时工作),IP及网关由移动提供,现我们的局域网能正常工作,公网能远程及访问WEB网站,但网管无法访问WEB网站,用CMCC连接时,能PING 网管的IP。新手求教大神大概是那些问题,应该怎么解决。
发表于 2013-7-22 20:33:12 |只看该作者
有些问题需要确认下,光看文字还没看得特别清楚。
1 你说的网管在哪里?是在CMCC这个网关路由器后面还是和这个web服务器在同一个局域网,那个网管的网关是不是也是这个CMCC网关路由器?然后在汇聚交换机上划vlan隔离?
2 我的理解是web服务器和网管是vlan 100(假设)和vlan 101,这两个人的物理连接都是连接都汇聚交换机的,然后网关都是CMCC网关路由器,并且中间没有防火墙。这样理解正确吗?
3 确认下你现在的问题:CMCC这个网关路由器右侧就是internet即IDC的出口,应该是连接防火墙的。那现在的问题是internet访问web服务器可以,但网管(关键是要搞清楚前面两个问题,这个网管是在哪里访问CMCC,是在同一个机房局域网吗)能ping通web服务器,但不能访问80端口?对吗?
发表于 2013-7-23 14:36:35 |只看该作者
admin 发表于 2013-7-22 20:33
有些问题需要确认下,光看文字还没看得特别清楚。1 你说的网管在哪里?是在CMCC这个网关路由器后面还是和这 ...
现在有新的情况,我们用WEB服务器ping移动提供的网关时第一次无法ping通,提示请求超时,但是紧接着第二次就只有第一秒是请求超时,余下的三秒是能通的,第三次就全部都通,用ping ......... -T长PING时,网管那台电脑才能够登上去。
admin  一般ping第一包都是不通的,因为有一个arp学习的过程。后面的包通因为arp已经学习完了。  发表于 2013-7-23 19:57:17
GMT+8, 2025-11-24 06:06 , Processed in 0.023829 second(s), 13 queries .
