查看: 7776|回复: 17
访问gd.10086.cn的问题 [复制链接]
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2013-7-5 15:44:20 |只看该作者 |倒序浏览
请教下大家,为什么 main uri为gd.10086.cn的成功率会很低(4%左右),查看返回的信令均是404 not found,这个是广东移动官网,按理说不可能这么低的,有什么其他可能的原因吗?
发表于 2013-7-8 09:49:54 |只看该作者
这个我倒是没注意,因为太多了,全网的的访问这个网址的成功率都很低(4%左右)
发表于 2013-7-8 20:33:04 |只看该作者
会不会是域名的整合的原因。或者是DNS的更新问题。
建议找一台访问不正常的主机,再找一台可以访问的主机或终端。如果有条件的话,抓包看看做个对比。然后一步步排查。
如果没有条件抓包也没关系,先把DNS的原因排除掉。在两台主机上分别做DNS解析,看解出来的是不是同一个地址。如果DNS没问题,那再对比一下,cmnet和cmwap的成功率。因为如果是用cmwap激活的,那访问的uri可能会指向到wap.gd.10086.cn。搞不好老做整改。
以下是中移动原来的一则升级公告:“
关于登录wap.gd.10086.cn免流量费的公告 来源:中国移动广东公司    发布时间:2010-08-04 尊敬的用户: 为了给您提供更便利的自助服务,中国移动广东公司对WAP掌上服务厅(也称手机服务厅)进行域名升级优化,即日起,凡在国内(除台港澳地区)通过CMWAP方式接入,访问广东公司WAP服务厅wap.gd.10086.cn及所属二级栏目wap.gd.10086.cn/*(包括之前域名:wap.gd.chinamobile.com及所属二级栏目wap.gd.chinamobile.com/*),免除访问时产生的GPRS流量费。对于访问非以上格式的域名,产生的GPRS流量费不予免除。 特此通知 中国移动通信集团广东有限公司 二〇一〇年八月”
Rank: 1
发表于 2013-7-10 20:25:34 |只看该作者
外网dns解析不对? 如果cmwap和cmnet都很低的话
发表于 2013-7-11 15:16:54 |只看该作者
都有,DNS解析是成功的,但是get返回的代码是404 not found
admin  还有一些网址很奇怪,前面一定要加www。比如http://10086.cn不行,要输入http://www.10086.cn才可以。只是举个例子,不一定是这个网站。  发表于 2013-7-11 21:52:40
admin  404 not found是代表页面找不到。比如直接输入域名回车,默认首页可能是index.php或index.html,没有这个文件就是404。如果有条件抓包对比一下,看这类用户访问的具体页面是什么。  发表于 2013-7-11 21:52:02
发表于 2013-7-12 11:27:58 |只看该作者
比较奇怪,看信令文件,是这样:
RAN->SGSN post http://r.domob.cn/a/
SGSN->RAN line-based text data location:http://www.gd.chinamobile.com/a/,status code:302
RAN->SGSN get http://www.gd.chinamobile.com/a/
SGSN->RAN line-based text data location:http://www.gd.10086.cn/a/,status code:301
RAN->SGSN get http://www.gd.10086.cn/a/
SGSN->RAN line-based text data status code:404
我感觉是post http://r.domob.cn/a/后跳转到gd.10086.cn/a/不成功的
爱总知道是怎么回事吗?
发表于 2013-7-12 23:03:23 |只看该作者
zgx-07988 发表于 2013-7-12 11:27
比较奇怪,看信令文件,是这样:
SGSN->RAN line-based text data l ...
这个domob,我查了下,是一个移动手机上的广告发布平台。就比如我们手机上看一个网页或者在一个APP里玩游戏,经常弹出一些或者顶部底部会挂一些广告,这些广告通常就是一些广告联盟发布的。比如这个domob,中文叫多盟。具体不是很了解,但其官网上提到中国移动也是其合作伙伴。那也有可能是中国移动借助多盟投放广告。商业模式可能是这样的(自己YY的,仅供参考):
中国移动给多盟钱,把10086.cn的广告放到多盟。然后很多APP以及手机wap网站加盟“多盟”这个广告平台。当用户访问这个APP或者相关的wap网站时,就会显示由多盟平台所提供的广告,比如10086.cn。用户点了这个10086.cn的广告以后,就会首先连接到多盟平台去取10086的广告页面,再跳转到10086.cn。通常这个是按点击收费的(多盟找中国移动来要),比如中国移动给多盟每点击一次0.5元,那多盟可能会给这个App或者加盟的网站(比如wap.163.com)0.2元,自己得0.3元。这就是他的商业模式。
所以出现404就不足为奇了。
8#
发表于 2013-7-23 18:00:52 |只看该作者
最近发现用户get http://usr.mb.hd.sohu.com/getts.json后会重定向到http://www.gd.chinamobile.com/getts.json,然后再重定向到http://gd.10086.cn/getts.json,然后404 not found
9#
发表于 2013-7-23 18:01:35 |只看该作者
爱总知道 http://usr.mb.hd.sohu.com/getts.json这个是什么网站吗?
admin  不清楚哦。但一级域名是sohu的。二级域名也无法访问。后面那个get更像是病毒。没有这样的后缀的。百度一下一个都没有。这个是不是个别现象?  发表于 2013-7-23 19:56:02
10#
发表于 2013-7-24 10:02:50 |只看该作者
不是个别现象,我只统计了10分钟,就有2万多次,大概一半的返回码是200 OK,一半的是 302,其中302的都是如我上面说的那样,重定向去http://www.gd.chinamobile.com/getts.json,然后再重定向到http://gd.10086.cn/getts.json
感觉挺奇怪的啊
11#
发表于 2013-7-24 11:34:35 |只看该作者
好像知道是咋回事了,应该是域名解析错误导致重定向的
12#
发表于 2013-7-25 17:39:55 |只看该作者
不对啊
爱总要继续请教你啊
为什么get请求的uri对应的IP不是get请求的目标地址?
我看gb口信令是这样的:
RAN->SGSN [dns]query www.gd.10086.cn
SGSN->RAN [dns]response host_address_rd:211.139.145.129
RAN->SGSN [tcp]syn
SGSN->RAN [tcp]ack,syn
RAN->SGSN [tcp]ack
RAN->SGSN [http]get request-uri:http://usr.mb.hd.sohu.com/getts.json
如上,为什么dns查询的是域名是www.gd.10086.cn,三握手对应的服务器地址也是广东移动官网的(211.139.145.129),接着的get的服务器地址也是211.139.145.129,但get请求的URI是http://usr.mb.hd.sohu.com/getts.json,而http://usr.mb.hd.sohu.com/getts.json对应正确的地址是221.179.180.5
admin  关键就是这个uri很奇怪,没有任何规律,一般像sohu这样的门户uri都是很有规律的编排的。比如新闻频道是news.sohu.com,体育是sports.sohu.com,而这个二级域名hd.sohu.com去访问根本就没有响应。  发表于 2013-7-25 21:01:00
admin  这个不太清楚哦。一直就没有查到这个uri的来历。这个后缀也很奇怪。广东移动的官网应该不会直接转到sohu的一个三四级的域名的一个不知名后缀去。  发表于 2013-7-25 20:59:49
13#
发表于 2013-7-25 17:44:19 |只看该作者
而且用户请求的uri为http://usr.mb.hd.sohu.com/getts.json,但在dns查询的时候为什么查询的时候域名确是www.gd.10086.cn呢?
14#
发表于 2013-7-25 17:47:48 |只看该作者
15#
发表于 2013-7-25 17:54:29 |只看该作者
16#
发表于 2013-8-12 11:08:03 |只看该作者
各位大大,get请求的服务器地址与get请求的URI对应的IP地址不一致是怎么个情况?
爱卫生  有没有可能是因为访问的页面不存在,自动重定向的运营商的主页?你在家用ADSL试下也会碰到这情况,访问一个不存在网址,重定向到中国电信的主页或它的推送服务页面。  发表于 2013-8-12 19:41:37
17#
发表于 2013-8-13 10:13:55 |只看该作者
爱总,不是你说的这情况。而且就算是你说的那样,在重定向之前,也不应该是往运营商主页对于的IP吧?
爱卫生  我估计应该不是手机的问题。应该是很多手机都有这情况吧?所以我个人感觉可能还是和http重定向以及DNS解析有关。  发表于 2013-8-13 22:01:08
18#
发表于 2013-8-14 15:00:14 |只看该作者
爱总,可以详细说说吗?
爱卫生  不是不说,是不敢乱说。没碰到过,只能是猜。凭感觉。  发表于 2013-8-14 19:57:28
GMT+8, 2025-11-24 08:58 , Processed in 0.031960 second(s), 12 queries .
