查看: 5755|回复: 11
2G RAU更新问题 [复制链接]
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
发表于 2013-6-19 15:37:11 |只看该作者 |倒序浏览
2G的RAU更新之前为什么都有suspend的呢?
BSC->SGSN suspend
SGSN->BSC suspend-nack
BSC->SGSN Rounting area update request
像上面这样的,我看了3G->2G的RAU更新跟2G-2GRAU更新之前都有
BSC->SGSN suspend
爱总能说下是怎么回事吗?
发表于 2013-6-19 17:18:14 |只看该作者
补充下,2G的周期性位置更新是没有
BSC->SGSN suspend
发表于 2013-6-19 17:18:40 |只看该作者
补充下,2G的周期性位置更新是没有
BSC->SGSN suspend
发表于 2013-6-19 17:44:37 |只看该作者
对了,sgsn设备是爱立信的
发表于 2013-6-19 22:20:10 |只看该作者
说下我的理解。根据规范,suspend的流程只有一个目的就是挂起PS域,执行CS域的业务。所以,你提到的问题其实是看是因为suspend流程引起的RAU,还是因为RAU引起的suspend。
实际上,一个标准的RAU(不管是周期性还是跨RA的RAU)是不会触发suspend流程的。这个在23060的RAU流程中是有介绍的。但反过来,如果是suspend流程,却是可以触发RAU的。这个在23060的16.2.1节的suspend中有看到介绍。RAU流程不会触发suspend很好理解,因为本来做RAU就和CS域没什么关系。而suspend流程会触发RAU也很好理解,因为RAU实际上是attach流程的一个子集,完成的是到PS域控制节点SGSN的注册登记,也就是到PS域的注册登记。那你CS语音业务结束以后,重新到PS域完成一个注册那也是理所当然的了。所以通常suspend流程后面都会触发一个RAU流程。这个场景并不是说MS一定发生了RA的切换,而是有一个被叫电话进来了要call手机,这时触发了suspend,然后是RAU。
如你提到的,2G/3G RAT切换时会有RAU并且有suspend,这是符合规范流程的。如下图:
你可以看到,如果是2/3G的切换所导致的suspend流程,在第6步都有一个RAU流程,并且是实线,也就是说是强制一定要做的。而不是可选的。
发表于 2013-6-20 11:40:10 |只看该作者
admin 发表于 2013-6-19 22:20
说下我的理解。根据规范,suspend的流程只有一个目的就是挂起PS域,执行CS域的业务。所以,你提到的问题其实 ...
我没表达清楚,我说的这个情况是用户并没有在做业务,在2G网络中跨LAC的RAU更新,在RAU更新之前都有BSC->SGSN suspend
如果是2/3G切换引起的RAU更新有suspend是很正常的,但是我说的这个情况是用户并没有在做业务,而且sgsn回应suspend都是suspend-nack,而且我有看到别人写的报告说爱立信SGSN有这种机制,说法如下:
但我没有找到相关的资料,所以想求证下
admin  只看到一张图。后面两个X的图没看到。我个人觉得规范里面不一定覆盖各种全面的场景。这个解释个人觉得也能说得过去。suspend nack pdu在TS48018介绍BSSGP协议的规范里有介绍。可以看看。  发表于 2013-6-20 23:08:02
特殊贡献奖
发表于 2013-6-21 09:03:14 |只看该作者
2G里面suspend/resume应该是出现在数据业务过程中出现incoming call,所以原来正在进行的数据业务将被挂起,待通话结束后会恢复数据业务。
没有任何业务怎么会出发suspend呢?挂起什么呢?
应该是suspend/resume流程有可能触发路由区更新,为什么在没有业务的前提下路由区更新触发supend呢?
3G不懂,上面那张流程图是有业务进行的,还是无业务的?
8#
发表于 2013-6-21 09:48:23 |只看该作者
tony9492 发表于 2013-6-21 09:03
2G里面suspend/resume应该是出现在数据业务过程中出现incoming call,所以原来正在进行的数据业务将被挂起, ...
就是2G的查看GB口信令,用户没做业务,只有路由更新的记录,但是在跨LAC的路由更新前都有suspend/suspend-nack的。
特殊贡献奖
9#
发表于 2013-6-21 10:44:59 |只看该作者
zgx-07988 发表于 2013-6-21 09:48
就是2G的查看GB口信令,用户没做业务,只有路由更新的记录,但是在跨LAC的路由更新前都有suspend/suspend ...
明白你的问题,就是不解:没有业务,挂起什么呢?
10#
发表于 2013-6-21 12:12:47 |只看该作者
11#
发表于 2013-6-21 17:04:10 |只看该作者
楼主ALEX 爱立信的那段注解可以解释上面的问题,但又做了下umts到gsm的切换,这次流程是:
BSC->SGSN suspend
SGSN->BSC suspend-ack
BSC->SGSN resume
SGSN->BSC resume-nack
不知这个流程该怎么解释呢?
12#
发表于 2013-6-24 18:22:59 |只看该作者
应该是厂家在实现上的一种策略,就好像爱立信BSC,周期性LAU后,都会强制MS进行一个RAU,而别的厂家又不是这样。(爱立信BSC会在Channel Release中告诉手机GPRS Resumption是否成功,决定手机紧接着是否需要进行路由区更新)
处于附着状态的MS,在进行电路业务(MO、MT、LAU、SMS等)之前,无论是否正在使用PS业务,好像都会有一个GPRS suspension request,这样,SGSN可以记录用户的状态,因为除了A类终端,其他终端在CS业务期间是无法再进行PS业务。
GMT+8, 2025-11-24 09:24 , Processed in 0.027940 second(s), 14 queries .
