查看: 2467|回复: 0
有源天线在TD—LTE室分系统的应用 [复制链接]
发表于 2013-6-12 19:11:26 |只看该作者 |倒序浏览
本文摘自《移动通信》2012年15期。移动互联网、智能终端的发展极大地推动了移动宽带需求的爆发性增长,中国移动数据流量在过去的四年间增长了18倍,国内外运营经验表明数据业务更多产生在室内,发生的比例超过70%并在持续上升。
  TD—LTE作为新一代移动通讯技术,引入了MIMO等一系列新技术,有效地满足了高速数据需求,但也给室内分布系统提出了更高的要求。经仿真与现网测试表明,室内2*2 MIMO信道容量是SISO系统的1.5~1.8倍,平均提升60%以上。经过十多年建设,当前中国移动在网运行的几十万套室分系统均不支持MIMO方式,传统的一路新建、一路改造方式并不能很好地解决双路功率的平衡问题——测试表明,当双路功率差高于10dB时,小区容量损失30%~40%,失去了改造的意义,而且物业协调、工程实施难度大。因此,室内分布系统如何解决网络性能提升与降低改造难度造价的矛盾,是移动通讯运营商面临的重大难题。
  云海公司推出的CIDS(有源天线)系统就是针对室分系统改造升级支持MIMO的解决方案之一,它采用变频技术为核心,创造性地在原室分系统单路馈线中在传输TD—LTE双流信号的同时,实现与2G、3G、WLAN信号的共网传输,并且供电、监控等功能也通过馈线实现,因此也可以称为“一线式”综合解决方案。
  整套系统由有源合路器、有源薇蓝天线以及远程供电单元等三部分组成,主要功能特点有:
  (1)提升网络性能
  ◆通过室内单馈线系统实现MIMO技术,支持2*2到4*4的平滑演进;
  ◆系统可用性高,即使设备全部损坏,也可以保证原有2G、3G、WLAN与TD—LTE的单路信号可以正常覆盖,不会影响用户使用;
  ◆可以远程监控到每个天线状态,及时掌握网络运行状态;
  ◆有源天线可以改善系统信噪比,降低终端发射功率10dB以上,提升上行的边缘速率。
  (2)工程实施简便、成本低
  ◆室分改造无需改变现有的分布系统结构,不需要增加馈线,对原室内覆盖系统无大的影响,节约工程工期80%以上;
  ◆设备安装、工程调试简单;
  ◆总体改造成本低于“新建一路、改造一路”,并且可以根据用户需求,通过单流与双流混合覆盖模式对站点灵活改造,进一步降低建设成本。
  目前整套系统已在中国移动TD—LTE试验网得到测试与验证,正在启动规模应用。
GMT+8, 2025-11-24 09:23 , Processed in 0.025309 second(s), 12 queries .
