查看: 3305|回复: 1
TD—LTE与FDD—LTE融合发展 [复制链接]
发表于 2013-6-12 19:10:21 |只看该作者 |倒序浏览
本文摘自《移动通信》2012年15期。TD—LTE和FDD—LTE网络融合的驱动力,可以总结为四点:融合可以使LTE产业的规模效应最大化;融合有利于实现频谱资源最有效率的使用;融合可以实现TDD系统与FDD系统的优势互补;系统和终端在同一平台上的可实现性是融合的基石与重要推动力。
  TD—LTE和FDD—LTE两张网络除了物理层帧结构上的差异外,在其他技术上都是一致的。经统计,二者技术差别只有10%左右,这样非常有利于系统和终端以较低的成本同时实现两个系统。另外,TD—LTE和FDD—LTE的互操作也基本上可以认为是系统内的互操作;在组网技术上,二者也具有很大的通用性。当然TDD系统的8天线、上下行子帧的使用使其也有一些独特的优势。
  对于终端的融合,可以从射频前端、射频芯片、基带芯片三个方面进行分析。其中射频前端单功放目前可以支持到500MHz带宽,两制式可以共用;但由于两种制式双工方式不一样,滤波器或双工器需要单独配置。单射频芯片支持两个系统目前也不存在太高技术门槛。对于基带芯片,目前业界主流芯片厂商都已经或即将支持双模共基带芯片。
  不可回避的问题是TDD与FDD系统之间的互干扰问题,组建双模网络时候一定要重点考虑。经分析两个系统共址需要74dB的隔离,可以通过物理空间隔离、滤波器、保护带等方式来采取措施。欧洲运营商面临的天面成本非常高,在组建双模网络中一般都会采用共天馈方案,这样需要加装滤波器。目前腔体滤波器一般能做到10M保护带即可满足隔离要求,介质滤波器5M保护带即可。
  至于两张网络之间的互操作,建网初期建议采用小区重选或重定向方案实现初步融合,满足初级移动性要求。当终端支持TD—LTE/LTE FDD切换时,全网部署该方案以提供无缝服务,提升用户感知。到了建网中后期,支持基于负荷均衡、负荷控制等多种RRM算法触发的互操作,实现混合网络性能最优化。
  中兴通讯基于先进的统一的UniRAN平台,实现了BBU设备、网络基础设施等方面的最大程度融合和共享。经评估,在此基础上,直接部署双模网络比分别部署两个单模网络节省高达40%~60%的投资。
  下面再回顾一下中兴承建的两张非常具有代表意义的双模网络。其中的瑞典Hi3G网络是中兴独家承建的多模网络,它是全球第一个大规模TDD/FDD多模网络,也是第一个双模共基站部署的网络。针对LTE TDD、FDD、UMTS网络站址共享存在的系统干扰问题,中兴通讯创新性地提出共天馈解决方案,通过设置天线隔离度、定制化合路器等方案有效解决了相关干扰问题,也为Hi3G节省了大量的投资和运维成本。该网络已于去年12月15日成功实现商用。
  中移动香港TDD、FDD双模网络是中兴刚刚签署合同承建的网络,和爱立信共同承建,中兴承建港岛、九龙等主要商业区域的TD—LTE网络,到2012年年底,室外覆盖可达现有GSM网络的覆盖水平。中兴将采用三种不同的共天馈解决方案以针对不同的场景需求,并将在不远的将来实现TDD和FDD之间的无缝切换和互操作。同时针对其特殊需求,中兴通讯贴身的站点定制化解决方案能够实现低成本快速布网。除了系统设备外,中兴还为客户提供基于现网的GSM/FDD/TDD三模终端,与高通等主流芯片厂家长期合作,可为中移动香港网络定制更为丰富的多模终端,包括数据卡、家庭网关、智能手机等。
  综上可以看出,中兴通讯基于先进成熟的UniRAN平台,结合自身在TDD和FDD领域及其融合应用方面具备的技术优势,致力于LTE网络的融合和快速发展,为运营商和客户提供了具有绝对竞争力的解决方案。
Rank: 1
发表于 2013-7-10 20:41:29 |只看该作者
中兴的软文.
GMT+8, 2025-11-24 09:24 , Processed in 0.023998 second(s), 11 queries .
