查看: 15694|回复: 21
请教一个手机显示“E”和“G”的问题   [复制链接]
版主 论坛核心会员 特殊贡献奖
发表于 2011-6-16 17:00:27 |只看该作者 |倒序浏览
对手机制式这块没研究,也不懂!这边请教大家哈。
最近有领导一直投诉说,“现在城区EDGE开通率不是已经100%了吗?为什么我的手机还是显示G呢?”
我赶紧定位领导所在区域,确认服务小区的EDGE开通情况,呃,明明开通了EDGE,这是为啥呢,
据我理解,开通了EDGE的话,手机空闲状态应该是显示“E”呀,在上网的时候,才可能会显示“G”,这跟数据信道配置和信道拥塞有关。你们说呢。
版主
发表于 2011-6-16 21:59:36 |只看该作者
领导终端不支持EDGE吧。
其实2G,3G才是网络,而EDGE,HSPA/HSDPA都不能算是网络,基本上是相对于网络采用的一种提高速率的技术。按我个人的理解,平时终端应该显示G/3G,好像也会有E/3.5G,而数据业务的时候才更应该是E/3.5G,这时候才体现出该技术的应用嘛。对不对?
具体如何所以然,还是有请高人指点一二啊。
版主 论坛核心会员 特殊贡献奖
发表于 2011-6-16 22:05:17 |只看该作者
哪有领导手机比我们还逊的??
发表于 2011-6-16 22:08:58 |只看该作者
回复 gprssanling 的帖子
sanling大侠,这个问题应该是无线侧的问题。我们做核心网的就先别掺和了。Edge应该大部分手机都支持。而且手机上的,G确实是代表GPRS,E确实是代表EDGE。看这两个标记就可以确认附着是否成功了。这两天我看能找找做无线的同事问问看。
版主 论坛核心会员 特殊贡献奖
发表于 2011-6-17 09:03:34 |只看该作者
手机显示E或者G,若只是附着的问题,那MS所占的主服小区一旦开启了EDGE功能,无论EDGE信道的占用情况如何,应该都是显示E的,这个是支持与否的问题,手机默认都是选择最优数据网(对E/G而言)。还是等待高手解答。
网络资料:EDGE与GSM在手机核心芯片的设计存在着不同之处,EDGE是一个线性调制系统,其射频收发模块也必须是一个线性模块,而传统的GSM手机中的功率放大器基本上是非线性器件,无法支持EDGE功能,这就需要全新的射频功率放大器模块,同时能够实现GSM/EDGE系统间的切换,以保证在没有EDGE信号的地区仍能正常工作。
发表于 2011-6-17 09:39:53 |只看该作者
谢谢分享哈。又学到了不少。
发表于 2011-6-17 14:59:59 |只看该作者
   刚请教了两位做无线的朋友。这个讲法应该不对的。有证据如下:
   来自GSM系统消息13,SI13。在文档专区的“GPRS&EDGE网络规划优化-第2章 GPRS-EDGE无线接口-20040508-A.doc”里面有一段话也提到:
  “ 当MS在选择了一个小区后,应首先去解码BCCH信道,如果该小区是支持GPRS/EDGE业务的,将在BCCH信道上广播系统消息13(SI13),该消息给出了与GPRS/EDGE业务相关的参数及承载PBCCH信道的PDCH的位置。MS将根据系统消息13(SI13)的指示去该PBCCH信道上解码相关信息。”
   所以,MS不管是诺基亚还是索爱,诺基亚是默认开机不做附着,索爱是默认开机做附着。在做附着之前,都有一个小区选择的流程,通过PBCCH信道收听Packet 系统信息13,如果没有PBCCH,则通过BCCH信道收听系统信息13。在这个系统信息13里面有携带当前这个网络是否支持EDGE的信息。这样MS在做附着之前实际上就已经知道这个小区是否支持EDGE,从而,即使这个MS是在Packet Idle模式即没有数据传输情况下也会显示E。(例如:索爱的手机开机就会立刻显示E的标记)又因为在Idle模式下,实际上是没有数据信道PDTCH占用的,所以和Edge的数据信道配置和拥塞是无关的。
  抓包截图证据:
   所以,能否了解下领导的手机型号,看是否支持Edge,虽然这种可能性很小。否则,从技术角度来说,就是BSC为这个小区没有配置Edge信道或不支持。
版主 论坛核心会员 特殊贡献奖
8#
发表于 2011-6-17 21:56:12 |只看该作者
可能我的表达的意思有误,“……从而,即使这个MS是在Packet Idle模式即没有数据传输情况下也会显示E……”我支持,只要在开机小区选择时占上开启EDGE功能的小区,手机自动附着后就肯定显示E,而我说的显示E和G的时候是在数据传输状态下,E变成G,或者G变成E跟具体主服小区的数据信道配置和当时用户拥塞情况有关。
Rank: 1
9#
发表于 2011-6-19 21:56:00 |只看该作者
我发表下个人意见,错了莫怪,嘿嘿!
基本上同意楼上说的,可能会依赖不同手机厂家定制的手机,不过一旦有E网络,就会显示E,但是做数据下载时根据本小区数据信道类型和信道拥塞情况,可能会变成G。当然也可能是移动到没有E的区域啦。
特殊贡献用户
分组域未来之星
10#
发表于 2011-6-20 09:38:35 |只看该作者
“如果没有PBCCH,则通过BCCH信道收听系统信息13。在这个系统信息13里面有携带当前这个网络是否支持EDGE的信息。这样MS在做附着之前实际上就已经知道这个小区是否支持EDGE,从而,即使这个MS是在Packet Idle模式即没有数据传输情况下也会显示E。”   爱卫生这句话 说得非常好,牢记了~
生命只有一次,珍惜珍重,勿浪费
版主
11#
发表于 2011-6-20 18:17:43 |只看该作者
我的BlackBerry手机基本上都是显示EDGE,有时好像地方信号不好的时候就会显示GPRS。没准领导呆的地方比较隐蔽,信号不好???
12#
发表于 2011-6-21 13:41:21 |只看该作者
联通186 3G号,在信号很好的地方显示3G,在信号比较差的地方显示E,更差的情况就是显示G了。一直理解为信号的问题,还是疑惑。
13#
发表于 2011-6-23 10:07:40 |只看该作者
回复 izturn 的帖子
  我也问了下我做无线的朋友,对以上问题的说法是。
1 如果使用一部GSM/WCDMA双模手机,这里要注意的是:“双模但是单待”。即手机要么选择的是GSM小区,要么选择的是WCDMA小区。如果手机选择的是WCDMA小区,则显示“3G”;如果选择的GSM小区支持EDGE,则显示“E”;如果选择的GSM小区不支持EDGE,则显示“G”。特别说明,中国联通的GSM网络中,并非所有小区都支持EDGE。即,只要是手机和小区都支持EDGE,手机就会显示EDGE。
2 如果一个MS已经占用了一个EDGE信道(E-PDCH,支持EDGE的9种MCS和GPRS的四种CS)进行数据传输,如果由于某种原因如拥塞,则网络会重新分配一个GPRS信道(G-PDCH支持CS1-CS4)给MS使用。
14#
发表于 2011-6-23 15:40:16 |只看该作者
占用GPRS信道,手机终端必然会显示是G,如果占用的是E,就算是信号差,也还是E。。
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之
15#
发表于 2011-10-18 16:11:16 |只看该作者
  很有意思的问题,还有一个类似的问题,为什么不显示“H”?
  手机显示G、E、3G和H等与小区广播的信息有关,广播什么就显示什么。
16#
发表于 2011-10-19 10:51:17 |只看该作者
回复 readhere 的帖子
  呵呵,谢谢指教。
Rank: 1
17#
发表于 2012-2-10 09:09:56 |只看该作者
因为你那边容量不够,没有EDGE的信道,只有PDCH信道,所以只能显示G;
另外种异常的情况有很多种:以前遇到过因为PCU负荷过高,该PRP板子上所带的小区的EDGE信道都不能使用,只能用GPRS信道;
还遇到过因为绑定EDGE信道的传输断,导致只能占用GPRS的....
18#
发表于 2012-3-1 10:46:06 |只看该作者
我觉得问题定位应该是在手机上,我假象是这样的情况,领导用的手机应该不差,但是领导用的手机是不是那种支持WCDMA的手机,例如大部分非移动定制的安卓手机,这种手机会有信号切换模式,只选3G或者2G 在锁定2G的情况下, 图标只显示G,刚才我试了下自己的手机(moto MB525),下载图片和歌曲的速度其实不是像GPRS那么慢,所以我建议应当实地测量领导投诉地方的下载速率。
GMT+8, 2025-11-24 05:21 , Processed in 0.032732 second(s), 13 queries .
