查看: 3558|回复: 0
LTE Release 9标准分析 [复制链接]
发表于 2013-6-12 18:08:26 |只看该作者 |倒序浏览
本文摘自《移动通信》2012年16期。作者:陈波
【摘要】文章首先介绍LTE Release 9版本的基本情况,然后详细分析了Rel 9新增功能、增强功能以及信令增强,并对Rel 9新增功能中紧急呼叫的两种应用场景进行验证,给出了实现验证的步骤及信令流程图。
  【关键词】Rel 9 新增功能 紧急呼叫
  1 引言
  Rel 8版本的LTE形成了一个全新的无线通信系统,在此基础上,Rel 9版本保持对Rel 8的兼容性,并引入了终端定位技术、多媒体广播多播业务、增强的家庭基站、增强的下行波束赋形、增强的自组织网络、增强的语音回退、公共告警系统、自适应语音编码速率和紧急呼叫等新功能。同时对于协议的相关描述做了一些修改,这些修改均不影响信令和流程。目前国内运营商实验室测试,外场测试均以Rel 9版本为主,本文将重点介绍Rel 9相关新增及增强功能。
  2 新增功能
  (1)Rel 9支持基站的定位功能,包括控制面和用户面。物理层的协议对于定位增加了相关测量指标,S1AP和RRC协议增加了对于定位的支持。
  S1AP协议增加了LPPa Signalling Transport信令,如图1所示:
  RRC协议增加了Proximity indication这条信令,用于指示UE是否接近或者离开特定的CSG小区。
  (2)Rel 9从物理层的协议到空口的协议都新增了多广多播的支持,在RRC协议中增加了SIB13用于多广多播,增加了MBSFNAreaConfiguration信令。
  (3)紧急呼叫是Rel 9新增的重要功能,可从以下两个场景进行验证:
  1)无SIM卡状态的紧急呼叫
  采用以下步骤验证无SIM卡也能进行紧急呼叫:
  ◆将无SIM卡的UE放置无线环境尽可能好的位置;
  ◆UE发起紧急呼叫,发起原因为紧急呼叫相关的attach过程;
  ◆e—NodeB和EPC接收紧急呼叫,并为UE建立所需要的DRB。
  无SIM卡状态的紧急呼叫信令流程如图2所示:
  2)可抢占呼叫
  采用以下步骤验证在小区饱和状态下,紧急呼叫可抢占其他用户的接入权限:
  ◆将UE放置无线环境尽可能好的位置,两个UE依次发起随机接入attach过程,并且接入成功;
  ◆第三个UE发起普通业务(FTP、HTTP)的随机接入,接入拒绝;
  ◆第三个UE发起紧急呼叫业务,接入成功,同时之前接入的两个UE的RRC连接将会被释放一个。
  可抢占呼叫的信令流程同样如图2所示:
  3 增强功能
  (1)Rel 9增强了家庭基站的功能,使运营商能够提供更好的服务。主要包括:明确了家庭基站的架构,对安全性、基于SON的OAM、漫游以及射频特性等做了增强和描述。
  (2)Rel 9使用PWS(公共警告系统)来扩展Rel 8的ETWS(海啸、地震)。扩展了S1AP协议的相关警告流程,Kill信令的目的是取消已经广播出去的警告消息。在RRC协议中增加了SIB12用来支持CMAS(商用移动电话警告服务)。
  (3)自组织网络SON增加了负载均衡、移动性优化、RACH优化以及节能减排的需求。
  SON决定4G网络性能,随着网络结构更加扁平化和分布式,应用场景和多媒体业务会更加丰富,无线通信网络的SON必将越来越重要。SON在整个网络部署需要多年来进行,运营商在部署网络过程中其实从网络运输到网络运营有多个切入点,如从射频调测、回程调测、网络优化、系统集成以及到后续网络运营过程和操作维护管理,这些理念都是在不同的时期需要不同的SON功能。自组织网络能灵活实现自配置、自优化和自操作等功能,这些功能对减少网络运维管理的人为干预非常有利,可大大降低LTE运营商的OPEX。在标准方面,SON未来要支持开放的接口及互联互通,使不同厂商的产品能够实现SON功能的互联。
  SON已经成熟的技术包括:基站自启动、PCI自优化和邻区关系自优化等。PCI自优化提供包含各eNB PCI的地理信息图;系统提供PCI自优化开关选项;系统支持设备上报冲突/混淆处理以及运营商手动发起PCI冲突检测功能;所有冲突/混淆解决的结果都将在客户端给用户以最直观的提示;支持事件触发机制;支持记录并上报PCI冲突检测及解决的时间、解决前后一段时间该小区掉话率、切换失败率等网络性能变化及解决过程中所造成的用户掉话统计。邻区关系自优化提供包含网络拓扑信息的地理信息图,并可以在图上显示邻区关系;系统提供邻区关系自优化开关选项;支持设置自动邻区关系的黑名单;可对自动邻区关系添加或删除设置各种阈值参数;在自动建立邻区关系时能够发现PCI冲突/混淆,并能够自动解决PCI冲突/混淆且建立邻区关系;在受控模式下,系统对邻区调整后,能对网络性能初步定性的结果和影响作出分析,并根据分析结果决定是否进行再次调整;支持对于所有邻区进行优先级排序,当邻区个数超出邻区最大个数时,删除超出的低优先级邻区。
  4 信令增强
  (1)RRC增强的信令
  RRC信令增加了对UE信息的查询,主要是查询RACH和无线链路检测的信息。
  (2)X2AP增强的信令
  1)增加了对Mobility Settings Change特性的支持,可以通过X2接口通知对端基站修改和本基站切换相关的参数。
  2)增加了对Radio Link Failure Indication特性的支持,可以把本基站发生UE重建的一些信息告诉对端基站,如图3所示:
  3)增加了对Handover Report特性的支持,可以通过X2接口告诉对端基站一些相关的移动性信息。
  4)增加了对Cell Activation特性的支持,可以通过X2接口激活对端基站的小区,如图4所示。
  5 结束语
  整个Rel 9版本在2009年12月正式发布,完成了功能性冻结,ASN.1在2010年3月完成,之后主要进入维护和修正阶段。Rel 9重点针对Rel 8阶段没有完成和包含的特性,总体上定位在Rel—8版本的完善和增强。目前全球LTE商用网络基于Rel 8、Rel 9版本;LTE—A(Rel 10版本)尚停留在实验室验证阶段。
  [1] Overview of 3GPP Release 9 V0.2.1[S]. 2011.
GMT+8, 2025-11-24 06:14 , Processed in 0.022119 second(s), 11 queries .
