查看: 4778|回复: 0
[论文与期刊] TD无线接通优化分析思路探讨 [复制链接]
发表于 2013-6-12 17:36:30 |只看该作者 |倒序浏览
本文摘自《移动通信》2012年16期。作者:何艳玲 伍进
【摘要】文章主要针对无线接通的过程、影响无线接通的因素等方面进行具体分析,并给出了相应的优化分析方法,最后再结合一个典型案例来说明优化分析的处理方法。
  【关键词】RRC连接建立 RAB建立 优化分析 无线接通
  1 引言
  接通是衡量网络质量的关键指标,也是影响客户对所使用网络最直接感知的非常重要的一个环节,同时也是客户投诉和日常测试中遇到最多的问题。当接通率指标不好时,需通过对其它方面指标分析或者信令消息进行跟踪分析,以定位接通失败原因,并针对存在问题制定切实可行的优化解决方案。
  2 TD无线接通的过程
  TD接通过程包括信令信道建立(RRC建立)过程、鉴权过程、RAB建立过程、被叫寻呼过程等。但是从后台统计上来说,主要是分析RRC建立过程和RAB建立过程等影响信令信道及业务信道建立成功的因素,并采取一定的优化措施来解决问题。
  RRC连接建立是一个由于某种原因触发的随机接入过程,该过程的目的就是建立UE和网络上行同步关系及请求网络分配给UE专用资源,以进行正常的信息传输[1]。终端在收到网络侧下发的RRC连接建立消息后,按层3信令的要求,在DCCH逻辑信道上给网络一个证实信号RRC连接建立完成,表示随机接入的最终完成和RRC连接建立成功。RRC建立流程如图1所示:
  从信令统计点上来说,只有RNC收到UE回复的RRC连接建立完成,RRC建立过程才算是成功的,否则就是RRC建立失败。
  如图2所示,RAB建立过程主要包括用户面(主要指AAL2)建立过程、无线链路(RL)重配置过程、上下行同步过程以及RB建立过程等。在RAB建立时,这些过程中的任何一步出现异常,都会导致RAB建立失败,从而影响接通。
  从后台信令统计点上来说,只有CN收到RNC回复的RAB分配完成,RAB建立过程才算是成功的,否则就是RAB建立失败。常见的RAB建立失败包括干扰、弱覆盖、拥塞以及其它原因,处理方法和RRC建立失败时类似。
  此外,由于系统间重选注册、位置区更新、路由区更新等过程也是无线侧接通阶段的重要过程,因此除了关注无线侧RRC连接建立情况外,还需要关注上述重选、注册、路由区更新及位置区更新过程是否顺利完成,并分析失败可能产生的原因。
  3 接通问题思路分析
  分析无线接通建立失败的原因及可采取的办法,主要从以下方面进行:
  3.1 RRC连接建立失败
  (1)UE无响应导致的RRC连接建立失败
  该类问题说明网络侧下发了RRC连接建立消息,但是没有收到UE上发的RRC连接建立完成消息,可能的原因是:RRC连接建立消息网络侧下发后UE没收到;UE上发了RRC连接建立完成消息而网络没收到;UE发送的RRC连接建立完成消息网络侧无法解析出来。导致该问题的可能原因主要有网络用户处于弱覆盖区域或者上、下行干扰所致,还有可能是误码率过高等问题引起。
  由弱覆盖导致的RRC连接建立失败问题,可以通过功率调整、邻区关系调整、系统间切换或重选门限调整等办法分析解决。
  由干扰导致的RRC连接建立失败问题,可以通过分析定位干扰源是网内还是网外情况。对于外部原因引起的干扰,可通过当地无委会协调解决;对于网内原因引起的干扰,可通过频点扰码优化解决,或者通过采用UP Shifting技术、开启TD特有的联合检测技术,及时消除或减小网内干扰造成的影响,提高无线RRC连接建立成功率。
  由误码率过高导致的RRC连接建立失败,可以通过分析导致误码率高的原因,从而采取相应的办法。常见原因有传输误码率高导致设备故障、信号同步失败等问题。
  (2)拥塞导致的RRC连接建立失败
  由于业务量大导致在某些时间段同时需要接入的用户数过多,而网络侧无可用资源,则网络侧下发RRC连接建立拒绝,拒绝原因是拥塞导致。对于拥塞导致RRC连接建立失败问题,需具体分析是信令拥塞还是业务量大导致的拥塞。比如,由于插花站点位置区更新次数太多,而业务量并不大,导致的信令拥塞需通过基站割接调整等方式从根本性上得到解决。
  对于H业务量不高、同时H用户数也不多,可分析R4载波上行或者下行码资源利用率情况。对于R4载波业务量较高的情况,可通过扩容R4载波或者临时性把空闲的H载波降级为R4载波,以缓解R4业务信道拥塞导致RRC连接建立失败问题。
  (3)设备隐性问题导致的RRC连接建立失败
  在某些情况下,需要分析和设备相关的指标情况,排除是否由于设备存在隐性故障导致RRC连接建立失败次数过多,更多时候这需要设备产品工程师协助解决。
  3.2 RAB建立失败
  (1)RAB建立过程中由于RB建立时UE无响应导致RB建立失败,从而RAB建立失败
  可能是弱覆盖或者干扰导致,可通过增大RB接入时下行或者上行干扰余量、调整下行初始发射功率值的范围来实现,也有可能是公共信道和业务信道的功率设置不一致问题导致,需核实和调整业务信道载频的发射功率大小。这种情况尤其是在对小区载频扩容后,经常会出现新扩容载频功率低于原来小区的载频功率而引起。
  (2)RAB建立过程中由于码资源受限,导致RAB建立失败
  需具体分析是CS还是PS业务。对于PS业务,可通过计算载波码资源利用率情况进一步确认是R4业务还是H业务导致,从而确定扩容方案。
  3.3 设备故障
  基站上行受到干扰导致UE与基站失步,或者基站GPS失锁造成时钟偏移,需复位基站或采取别的措施解决[2]。
  此外,外场测试时也主要是围绕RRC连接建立过程、寻呼过程以及RAB建立过程等几个方面的因素进行分析。
  3.4 参数设置问题
  还有一类常见情况是由于核心网未配置无线侧小区相关信息或者相关信息配置有误,导致用户不能在该小区起呼,可通过锁小区测试和信令分析确认后,通知核心网添加或者修改相关参数来解决。
  4 典型案例分析
  (1)问题现象
  某VIP用户投诉在室内站点小区TD信号较好的情况下出现了多次未接通的情况,需要分析解决。
  (2)分析处理过程
  1)核查该小区无告警、弱覆盖和干扰等典型影响接通问题因素存在;
  2)通过外场测试分析发现,凡是出现未接通的情况时,误码率接近100%,UE接收信号功率值为—116dBm,这种情况一般都是由于上行失步,基站暂时关闭下行发射功率导致。由于是室分站点,RRU发射/接收信号是通过合路器和BBU连接的,因此要求室分厂家上站排查。通过细致排查发现是该楼层的合路器收发模块接头松动,导致收发信号不能和基站同步,引起误码率过高而出现未接通的情况。
  (3)解决办法
  通过紧固合路器收发模块接头后复测,接通率为100%,问题得以最终解决。
  5 结束语
  接通过程由于涉及问题点较多,除了考虑TD网络自身可能存在的问题外,还要考虑终端在网络中的性能表现情况,目前已经发现某些无线座机会出现接通指标不太好的情况。因此,TD网络优化相比较GSM网络优化而言,包含了更多的不确定性,从而工作也更具有挑战性。
  [1] 3GPP TS 25.331[S].
  [2] 黄海,陈其铭. TD—SCDMA接入性能优化及分析[J]. 移动通信, 2008(11): 56—58.
GMT+8, 2025-11-24 09:35 , Processed in 0.025294 second(s), 13 queries .
