查看: 5328|回复: 0
[论文与期刊] GSM移动通信系统无线信道拥塞问题的研究 [复制链接]
发表于 2013-6-12 16:29:46 |只看该作者 |倒序浏览
本文摘自《中国信息化》2013年3期。作者:宋向山 柴士贡
发展迅猛,移动通信用户数量日趋增增加,同时我们现阶段的区域信道还是远远滞后于通信事业的发展,造成很多地区严重不足,在繁忙时候,用户甚至无法拨出电话,当用户在呼叫失败后多会试图重新呼叫,特别当TCH不足的情形下,用户呼叫字数就会呈现几何式增长,出现“越不通越打,越打越不通”的情形。但是由于移动通信的话务量与当地人口总量呈比例,与经济发展状况也息息相关,在不能进行大幅度扩容的情形下,我们可以通过各种方面来解决信道堵塞的难题。
  1、分裂技术
  分裂技术是增加网络容量的优选方案,有些区域由于位于边界,边界如果超过了高话务地带,就会产生一定的信道堵塞问题,该位置会发生频繁的位置更新,这种情况下可以用过分裂技术予以解决。分裂技术在一些频谱资源丰富的地区,分裂成一些小面积的区域,同时也增加原区域的载频数,在解决GSM的覆盖问题,从而达到扩容的目的。通过分裂技术,全网载频数、信道数、话务量、用户数等均大幅度增加,减小了单位小区的面积,同时应保持频率复用方式的规则性与重复性,要确保已建基站可继续使用,尽量减少或避免过渡区。
  2、频段扩展和频率紧密复用技术
  频段扩展也是解决移动通信系统无线信道拥塞问题的措施之一,目的是通过扩容来达到最终效果。由于GSM交织编码等手段,同时也有一些旨在提高频谱效率的技术,这使得移动通信网络对使得频率的紧密复用成为可能。(l)跳频。跳频就是载频按某种频率序列进行跳变,它包括基带跳频与射频跳频两种。跳频的作用是提供了频率分集,提高了系统的抗干扰、抗衰落能力。(2)非连续发射。采用DTX技术,可降低系统总的干扰水平。(3)功率控制。这也是降低干扰从而提高容量的有效手段。
  3、微蜂窝与微微蜂窝技术
  通过微蜂窝与微微蜂窝技术来提高无线网络容量、防止信道堵,其主要适用范围有以下几个:一是在一些大型建筑区域,也是移动通信网络使用量大、使用频率高的地区,如一些大型宾馆、商场和娱乐场所等。二是用于高话务地区或者低话务密度地区,在这些地区来解决网络覆盖不足的问题。实践中发现,微蜂窝与微微蜂窝技术效果显著,特别是微蜂窝,体积小而且使用安装比较方便,使用效果明显,可以迅速解决一些大型建筑区域的容量与覆盖问题。但是缺点也是存在的,就是随着移动通信数量的不断增加,在一些大城市中对于微蜂窝的需求也与日俱增,造成成本的快速增长。再就是用分层结构时,网络结构复杂,增加了频率规划的难度。因此,在宏蜂窝覆盖不到而话务量又很大的地点,应使用微蜂窝作为覆盖补充,而话务量很高的商业街道等地则可采用多层网形式进行连续覆盖。
  总之,GSM移动通信系统无线网络优化是门复杂的综合性技术,尤其是针对信道堵塞问题更是难点所在,这就需要技术人员在实践中,不断搜集、分析各种数据,因地制宜的采用灵活手段和技术,不断加强无线网络优化效果,才能不断提高网络的运行质量,从而满足用户的需求、发挥网络效益。
GMT+8, 2025-11-24 05:34 , Processed in 0.024953 second(s), 13 queries .
