查看: 3276|回复: 0
TD—SCDMA中家庭基站的部署与设计 [复制链接]
发表于 2013-6-12 16:10:18 |只看该作者 |倒序浏览
本文摘自《科技视界》2013年6期。作者:周平
【摘 要】本文从工程技术角度,深入分析了家庭基站的网络架构,并比较了不同接入核心网方式的优缺点,最后分析部署家庭基站所带来的技术和设计方面需要涉及的问题,明确了这些问题的重点和难点,对于后继的研究和工程部署都有一定的学术意义和实际应用意义。
  【关键词】家庭基站;网络架构;TD-SCDMA
  Femtocell又称为家庭基站,是为了满足日益增长的高速率数据的无线接入应运而生的。Femtocell是低功率标准设备通过授权频谱无线接入DSL(Digital Subscriber Line)网络的接入网络[1]。Femtocell接入点是在固定场所设置一个类似于基站的设备。总之,根据接入Femtocell的场景不同,可以分为三种:(1)基本接入控制策略,即仅仅允许固定的用户设备接入这个网络,而不是公共的任何用户都能接入此网络。这就是闭合接入模式。(2)允许任何用户接入femtocell网络,其作用解决宏小区边缘的弱覆盖问题,这就是开放接入模式。(3)允许任何用户接入femtocell网络,但是给特定用户较高的优先级别,这就是混合接入模式。在3GPP术语中,Femtocell接入点称为home NodeB(HNB),在长期演进(LTE)中,femtocell接入点称为home eNodeB(HeNB)。随着femtocell应用的发展,在技术上存在继续研究的方向和发展新动态。
  图1 Femtocell家庭应用场景
  1 Femtocell部署网络架构
  Femtocell的网络架构由三部分组成[2]:
  Femtocell接入点通过DSL或者宽带接口建立与Internet连接;Femtocell网关或集中器提供Internet与移动核心网的接口,而对于SIP(Session Initiation Protoco1)/IMS(IP Multimedia subsystem)核心网,Femtocell接入点可以直接接入;Femtocell管理平台,集中管理多个Femtocell,实现注册、配置、软件升级等功能。图2是典型的Femtocell网络部署(如图2)。
  图2 典型的Femtocell网络部署
  1.1 FemtocelI接入点
  Femtocell接人点工作于授权频段,与宏基站同制式、同频段,空中接口符合3GPP标准,因此现有的移动终端就可以接入Femtocell。Femtocell接入点可以以单独的设备形式出现,也可以集成在其他设备中。根据2008年6月制定的标准,Femtocell接入点在网元功能配置上集成Node B、RNc功能。
  1.2 Femtocell网关或集中器
  Femtocell网关或集中器提供Internet与移动核心网的接口。Femtocell网关同时提供安全网关的功能,用于Femtocell接入点-lFemtocell网关之间的安全隧道。Femtocell网关事实上扮演了一个虚拟的RNC,或虚拟GGSN的功能,它一方面汇聚所有受它控制的Femtocell接入点的流量,另一方面向传统核心网提供标准的接口功能。
  1.3 FemtocelI操作维护及管理平台
  Femtocell大规模部署后,其管理至关重要。为了维护方便,避免上门服务并保持客户满意度,运营商必须能够远程管理Femtocell、更新软件和固件、监控Femtocell运行情况,并做诊断测试等,所有这些管理都应在运营商的网络控制台实现。
  Femtocell接入移动网的方式主要分为三种:基于IP隧道协议的方式,基于RAN网关的方式,基于SIP/IMS的方式。Femtocell将采用基于RAN网关的方式。
  IP隧道协议方式(Iub over IP):此方案是最早提出的Femtocell接入方案,初期投资小。Femtocell与宏蜂窝共用RNC设备,网络结构清晰。但Femtocell数目众多且同时在线用户很少,造成RNC设备端口与容量的浪费,此方式可实施性差。
  RAN网关(RGW)/UMA方式:在RGW方案中Femtocell接入点集成了NodeB和部分RNC功能。其接人方式是在核心网与IP接入网之间引入一个新的网元即RAN网关(RGW)。RAN网关在IuOverIP接口收集来自Femtocell的业务,然后通过标准Iu-CS、Iu-PS端口分送到核心网。RAN网关方式初期投资小,对核心网影响小。RAN网关在网络中的地位相当于RNC,RAN网关负责网络安全、业务汇聚、协议转换、Femtocell设备管理与配置及Femtocell设备的接入控制。该方案的目标是以现有2G和3G蜂窝通信网为基础,为移动运营商提供一种实现标准化和安全的接入网系统的方法。
  SIP/IMS方式:Femtocell与核心网之间采用基于SIP协议的连接方式,运营商同时建设一张基于SIP协议的核心网,与现有分组、数据核心网络同步运行,Femtocell用户由新的核心网提供服务。SIP/IMS方式是网络发展的最终目标,但在核心网升级到IMS全IP网络之前,此方式投资比较大,维护成本高。
  2 Femtocell部署带来的问题
  Femtocell部署到TD-SCDMA系统中后会出现许多问题。如Femtocell与TD-SCDMA系统之间会出现相互干扰问题;宏基站的移动台进入Femtocell的覆盖后,需要从宏基站切换到Femtocell;另外是否接纳宏基站的移动台,Femtocell也要根据自身的情况来决定等等。下面对这些问题进行深入的阐述。
  2.1 干扰
  第三代移动通信标准都使用CDMA技术。CDMA系统的地址码相互具有正交性,以区别地址,而在频率、时间和空间上都可能重叠。所以CDMA的频谱复用率高,所有的基站都可以工作在统一的载频下。同样,对于用户来说,小区中的其他用户就会造成干扰,也就是同频干扰。当小区中的同频干扰增大时,小区的容量将会减少。大量Femtocell的引入会对原有的宏小区产生极大的干扰。另外,Femtocell与Femtocell之间也会产生干扰,特别是公寓式的住房,当一个Femtocell部署的位置与另一台Femtocell覆盖范围下的移动台距离比较近时,干扰也是相当大的。因此Femtocell中需要采用新的功率控制机制来减少干扰。
2.2 切换
  切换是评价移动通信的一个重要指标,好的切换(下转第39页)(上接第41页)算法可以提高用户的感知度。如何实现Femtocell与宏蜂窝的无缝切换是现在研究的重点。另外,若宏蜂窝的移动台只是经过房屋,此时有可能发生切换,而这种切换是不必要的,还会增加系统的信令负荷,所以如何减少类似的不必要的切换也是现在研究的重点。下面具体介绍切换场景。
  切换主要包括三个方面:Femtocell和Femtocell之间的切换;Femtocell向宏蜂窝的切换;宏蜂窝向Femtocell的切换。Femtocell和Femtocell之间的切换及Femtocell向宏蜂窝小区的切换不存在问题,只要在Femtocell中设置相应的邻区列表即可。但宏蜂窝小区向Femtocell的切换中,由于Femtocel小区众多,宏蜂窝邻区列表有限,同时还要有相当一部分用于宏蜂窝小区之间的邻区列表 因此宏蜂窝向Femtocell方向的切换目前还在讨论当中。由于运算的复杂度及成本问题,大部分运营商已经同意可以放弃宏蜂窝小区向Femtocell的切换。但少数设备商也提出了逻辑小区的概念,将多个Femtocell归为一个逻辑小区,宏蜂窝只关心逻辑小区的设置,而不需了解Femtocell的真实小区,以此来解决邻区列表有限的难题。
  2.3 接入控制
  接入控制是指Femtocell的用户是否允许外面的宏UE的用户的接入。主要有三个层面:第一,接入层的UE接入鉴权。用户必须可以设置Femtocell的接入模式,是否允许所有用户接入?能否设置不同的接入用户?Femtocell信号是否可以独享?因此Femtocell必须设置一个白名单编辑功能,以满足对Femtocell接入终端的控制。第二,Femtocell基站设备的接入控制。运营商要能够监控Femtocell基站的使用,并控制其IP是否允许接入。目前,主要采用在Femtocell基站内置一张类似于SIM卡的信息鉴权设备,在用户获取Femtocell基站时,运营商可以在SIM卡上烧制相应的鉴权信息。第三,核心网3GPP标准的UE接入鉴权。Femtocelt对用户的接入必须满足3GPP对3G的各项标准规定。
  2.4 回路的QoS
  QoS是业务性能的综合效果,它表示用户对业务的满意程序。在大多数情况下,QoS需要保证三个方面的性能:带宽,延时和准确度。从衡量业务等级和业务质量主要的参数来说,对语音业务是新呼叫的阻塞率和掉话率,对数据业务是平均延时和包丢失率。TD-SCDMA空中接口的QoS方案主要集中在满足特定应用的需求上。通常,它为实时应用,例如语音和视频,提供硬性的QoS保证;而为非实时业务,例如分组数据提供尽力而为的服务。Femtocell部署后,Femtocell的回路使用IP网络,IP本身是一个尽力而为的网络,所以Femtocell和Femtocell网关要在IP网络中建立一个隧道用于Femtocell数据的传输。这个隧道如何建立,如何保证Femtocell数据的时廷和传输速率等问题都需要进行深入的研究。
  【参考文献】
  [1]NTT D0C0M0.“Downlink InterferenceCoordination Between eNodeB and Home eNodeB”.3GPP R4——093244.TsG——RAN WG4#52.Shenzhen,China,2009(8).
  [2]吴韶鸿.Femto——新兴3G室内覆盖技术的研究[J].电信工程技术与标准化,2008.
  [责任编辑:周娜]
GMT+8, 2025-11-24 12:40 , Processed in 0.024926 second(s), 11 queries .
