查看: 3333|回复: 0
TD—SCDMA系统基站故障诊断与排除研究 [复制链接]
发表于 2013-6-12 16:08:44 |只看该作者 |倒序浏览
本文摘自《硅谷》2013年6期。作者:谭卫东
摘 要 许多智能终端用户在通过TD—SCDMA系统来体验高速数据上网服务,因此,对基站TD基站的服务质量有非常高的要求。网络日常优化与基站故障的准确诊断与及时排除就变得非常重要。文章通过对TD-SWCDMA基站常见故障概述和几例具体案例分析,并给出了具体的解决方案。
  关 键 词 3G;TD—SCDMA系统;基站;OMC;故障
  中图分类号:TN919 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)032-067-01
  1 中国移动通信TD—SCDMA基站
  中国移动通信的TD—SCDMA系统是由大唐电信集团公司代表国家向ITU提交的第三代移动通信TD-SCDMA标准,并且已经成为ITU的3G三个国际标准之一。它从GSM网平滑过渡,可以最大限度地保护运营者的已有投资。但是由于它的空中无线接口标准不再是GSM系统的TDMA,而是基于CDMA的TD—SCDMA(时分同步码分多址接入)标准,因此它的基站(Node B)与GSM的基站不同,主要采用的是BBU+RRU+智能天线的组合模式。
  目前中国移动通信的TD-SWCDMA基站所使用的大多为拉远式基站。拉远式基站可分为基带拉远基站和中频拉远基站两种,其主要区别在于RRU信号在何处与BBU分开,基带处分开就是基带拉远基站,中频处分开就是射频拉远基站。
  拉远基站由三部分组成,BBU、 RRU 、天馈系统。天馈系统包括智能天线、馈线、TPA和GPS等,智能天线是整个天馈系统的核心,智能天线尺寸大、馈线多。
  2 中国移动通信基站故障描述
  中国移动通信TD-SWCDMA基站一般故障可分为以下几类:基站硬件故障、基站软件故障、天馈系统故障等。
  1)GPS故障:主要告警有GPS星卡开路、GPS星卡短路和GPS串口通信异常。GPS天线星卡开路一般原因为GPS天馈避雷器坏、GPS星卡故障、GPS馈线断等;GPS星卡短路一般为GPS天馈进水;GPS串口通信异常多为主控板问题,需要先删除GPS,然后再添加GPS,如果仍无法解决,则需要现场复位主控板或者换修主控板。
  2)智能天线故障:主要有驻波比告警和天线幅相一致性告警等。微蜂窝的驻波比告警可能由馈线接头、RRU故障及室内分布系统引起,整体上因室分系统问题较多;宏基站的天线类告警也主要由馈线、馈线头、RRU及天线引起。针对RRU268e,驻波比告警和幅相一致性告警多为馈线和馈线头的问题;针对RRU268ia,天线类告警多为RRU问题。
  3)传输类故障:主要表现为E1/T1类告警及IMA类告警,出现此类告警的链路基站显示传输断或者传输通但无法占用。传输类告警多数是因为传输没有满配,或者现场没有放线。
  4)数据配置类故障:如果基站出现一些疑难故障,换硬件没有效果,则可以考虑检查数据配置。一些参数漏配置或者配置错误会导致基站断链、反复重启等故障。目前发现基站侧的OMCH的PCR和MCR参数值配置错误会导致基站断链;RNC侧漏配PORTCTRL和NODEBLDR参数会导致基站RRU反复重启;RNC侧小区级数据未配置完全会导致小区无法激活。
  3 中国移动TD—SCDMA基站数据配置类故障诊断与排除
  中国移动通信的TD基站的设备基本上都是华为的,检测故障的设备尚未完善,很多代维公司只能通过BSC检察员检测到故障,然后告诉维护人员去到基站,对基站设备进行针对性的故障排除。在软件故障中,数据配置类故障是比较难处理的。
  故障现象:用“鼎力PioneerSetup3.6.2.0For T3G(EN)”测试软件及测试手机拨打AMR12.2k覆盖测试从南宁市青秀区百货大楼室内向室外切换,室内信号无法正常切换到室外宏站信号,而且在手机连接设备状态时候,无法在TD Servering/Neighbor窗口看到强的邻区宏站信号,从而RSCP过低造成掉话。
  原因分析:室内小区向室外小区发送切换请求,但是原有室外邻区信号弱,导致无法切换。通过手机扫描在室外测试发现信号较强,且通过软件发现与邻区的和平商场站点地理位置相隔较近,由此确定为缺少邻区导致无法切换。
  处理步骤:把和平商场和百货大楼3小区(RNC=14,CELLID=50483,UARFCN=10112,CPI=114)配置互为邻区,配置完成邻区关系之后切换正常。此时在“鼎力PioneerSetup3.6.2.0For T3G(EN)”测试软件上可以看到宏站的信号比室分信号强了许多,确实达到了故障排除的技术要求。
  4 总结
  在测试过程中发现室外邻区信号弱,应该通过测试手机在IDEL状态下在室外让小区重选,确认是否有室外信号较强的小区存在。或通过站点地图软件确定是否有与室内站点较近的室外小区,并且确认是否与室内站点建立双向邻区关系,如果缺少邻区关系,则通过机房监控加上邻区关系可使切换恢复正常。总之在进行数据配置时要综合考虑周围站点对故障站点的影响,利用各种技术手段综合进行诊断与排查,相信是比较容易解决TD—SCDMA系统的复杂基站故障的。
  [1]孙玉娣,张玉强.基于本体的移动通信基站系统故障诊断[J].电脑知识与技术,2007(9).
  [2]崔志峰.浅谈蜂窝移动通信基站检测工作中常见的问题[J].中国无线电,2010(12).
  [3]陈蕊.移动通信机房设备故障集中监控探讨[J].科技探索,2011(10).
  [4]尹启禄,葛磊,黄翠琳.TD-SCDMA无线网络常见问题及优化方法浅析[J].移动通信,2008(11).
  [5]赵红柏,叶俊.TD—SCDMA网络初期掉话问题分析[J].移动通信,2011(20).
GMT+8, 2025-11-24 08:22 , Processed in 0.022321 second(s), 11 queries .
