查看: 4647|回复: 0
[论文与期刊] WCDMA无线网络数据业务性能优化 [复制链接]
发表于 2013-6-11 22:33:13 |只看该作者 |倒序浏览
本文摘自《硅谷》2013年04期。作者:柴士贡 宋向山
摘 要 WCDMA系统具有软容量、自干扰等特点,使得网络测试数据采集量大、分析复杂。而且WCDMA对不同业务覆盖范围也有很大不同,这就给WCDMA的网络优化工作带来了难题。鉴于此,本文对WCDMA无线网络数据业务性能优化进行了探讨。
  关键词 WCDMA;无线网络;优化
  中图分类号:TN929 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)022-004-1
  当前,无线通信技术的出现使得通信技术出现了一次飞跃,深刻地影响未来信息高速公路的发展。无线网络的发展使广大用户在移动中获取大量自己所需的信息,极大地改善了人类的生活质量,加快了社会发展的进程。当前,迅速增长的无线市场增加了对移动服务的需求。随着新的标准和技术不断涌现,无线通信技术正朝着宽带、多媒体综合数据业务方向发展,这就需要无线网络需要不断进行性能优化,以适应不断发展的互联网需要。WCDMA无线网络优化中几个关键因素分别是网络服务用户数量、无线网络话务类型、WCDMA无线网络基站的变化等,尤其是无线网络新业务推出后,要考虑新业务对原无线网络的影响,根据具体情形采取适当解决措施。WCDMA无线网络的使用特点是多个用户在同一时间段内使用相同频率的无线网络,相互之间构成强烈干扰,这就是WCDMA无线网络的服务质量提出了挑战。WCDMA系统就需要进行优化,优化的主要目的是根据不同的码将客户进行区分,从而在接收端尽量减少客户之间的信号干扰,当然这只是优化时考虑的因素之一,还有其他诸如网络接入、核心网的优化等多个方面进行全方位的综合考虑。精细化从网络的无线接入网、电路域核心网、分组域核心网的优化和各种移动业务应用性能的优化各个方面提升深度覆盖能力、优化WCDMA网络。
  1 WCDMA网络优化的分类
  通信网络的成长与发展是要经历不同的时期与阶段的,按照网络成长发展的自身规律,一个网络建设起来之后第一件事情就是检查站点参数配置是否存在问题,这方面的参数都是在规划阶段设计完成的,包括天线的方位角、倾角、高度、小区ID标示、扰码、位置区、路由区等。另外,还需对其所支持的各种业务进行功能性的验证,对于WCDMA网络来说,它所支持的业务包括语音、视频电话、R99的数据业务、HSDPA、HSUPA等,WCDMA系统频率采用5MHz的频带宽度,空中采用CDMA技术。这部分工作一般称为单站点验证,需在站点打开之后第一时间完成。此项工作结束后,以路测为主要方式的覆盖测试会立刻开始,以检查在站点覆盖范围内网络的信号场强以及质量的情况,我们一般称为RF优化。单站点验证和RF优化都处于商用之前,所以我们把它们统称为商用之前覆盖功能性优化。在网络商用之后,网络所处范围之内便出现了零零散散的使用各种业务的用户。在此基础上网络整体性指标便具备了统计上的意义,这些指标包括接入性能、保持性能、移动性能和话务量。网络运行的情况从这些指标上就可以及时掌握,并且还可以通过对达不到要求的指标进行优化来提升网络的性能。这个阶段的优化可以伴随着网络一直进行下去,一般情况下,在商用之后的初级阶段网络性能的提升会比较明显,同时对网络中出现的各种问题的发现和解决具有比较大的意义,它可以时时刻刻对网络中发生的事件进行监控,可以说是网络发展的“晴雨表”。
  2 WCDMA无线网络数据业务优化指标体系与措施
  2.1 WCDMA无线网络数据业务优化指标体系
  WCDMA无线网络的优化主要侧重于三个方面,分别是网络覆盖、容量以及通信质量,只有三者都满足标准,才能保证WCDMA无线网络的使用性能。一是容量指标,WCDMA容量指标反映是上下行负载情况,一般而言上行容量主要是干扰受限,WCDMA的下行容量主要与发射功率有关。WCDMA的业务主要是语音业务时,这时主要体现于上行受限。因此,在WCDMA无线网络优化时要关注上行容量的计算问题。但是当WCDMA无线网络数据业务增长迅速时,这时出现的问题主要是下行容量受阻,因此要上行和下行容量一起进行估算。二是覆盖指标,WCDMA网络覆盖问题主要反映在无线网络无覆盖、覆盖越区等问题,由于WCDMA无线网络一直处于不断发展过程中,因此其覆盖是经常发生变化的,对WCDMA无线的优化要经常关注起覆盖水平,一般而言,当WCDMA无线的负载少时,其相应的覆盖距离也比较远,反之亦然,当网络负载增加时,需要对覆盖进行估算,计算得到小区无线网络的覆盖半径,然后据此计算出所需要的基站数量和规模,后取较大者作为系统所需的基站数量。
  2.2 WCDMA无线网络数据业务优化措施
  1)网络优化专家系统。网络优化专家系统是随着人工智能的发展而出现的,在网络优化专家系统中可以进行高效率的算法,对大量数据进行提供和模型构建,可以在短时间内对无线网络的系统故障进行定位,根据问题产生的原因,采取合适的办法进行优化。2)分布式、自动化的数据采集系统。之前对WCDMA无线网络系统数据的采集随机性强,成本高,效果也不是很理想。采用分布式、自动化的数据采集系统后可以摒弃繁琐的手工采集作业,以现代化的自动化的系统实现数据采集的及时性和准确性。3)第三方网络优化。第三方就是指独立于网络运营商、设备制造商的网络优化服务提供商,第三方网络优化的方案即可以相对独立于设备制造商,从而保证网络优化的准确性和公平性,又可以帮助运营商节约大量的人力和财力大大提高了优化设备的利用率。
  3 结束语
  总之,网络优化对WCDMA的网络质量、性能以及容量具有重要影响。随着WCDMA网络技术的不断发展,将大大提高其网络业务的优化效率,也更加有效的提高WCDMA网络的服务质量,因此我们必须加强对WCDMA网络优化的研究力度,在实践中探索各种方法去提高WCDMA数据业务质量。
  [1]王月清.宽带移动通信原理[M].电子工业出版社,2001.
  [2]张建华,王莹.WCDMA无线网络技术[J].人民邮电出版社,2007,5.
  [3]汪晓敏,W⑶MA无线网络规划中的链路预算[J].电信工程技术与标准化,2005,9.
  [4]朱燕平,何惠玲,等.WCDMA无线网络规划分析[J].信息通信,2007,6.
  [5]王琼,朱岩,等.基于天线调整的GSM无线网络覆盖优化[J].中国新通信,2007,11.
GMT+8, 2025-11-24 03:55 , Processed in 0.024707 second(s), 13 queries .
