查看: 3450|回复: 1
RAB指配失败原因值14分析与优化 [复制链接]
发表于 2013-5-25 16:10:17 |只看该作者 |倒序浏览
本帖内容节选自通信期刊《移动通信》2012年18期,原文章名“WCDMA网络分组RAB指配失败分析与优化”。
【作者】 柯利忠; 吴宁泉; 唐志超;
【机构】 中国联合网络通信有限公司深圳分公司;
【摘要】 文章主要介绍了WCDMA网络中分组RAB指配的各种失败原因,并针对网络中出现较多的失败分析问题所在,总结出有效的优化方法,以降低现网RAB指配失败次数,提升RAB指配成功率和3G PDP激活指标,进而有效提升用户感知。
原因值14的是3GPP规定的标准失败码,3GPP TS 25.413协议对RAB失败原因值14的描述是:Failure in the Radio Interface Procedure,即无线空口流程失败。
现网中存在较多该类原因值,对应的无线小区问题也比较多和分散,需要具体分析小区问题并进行针对性优化处理。RAB指配失败原因值为14的失败记录如图3所示。
前期在IuPS数据抓取分析发现,某站点的RAB指配失败Cause为14的次数异常突增,RAB建立成功率较低,提取RNC前台日志,发现该小区radionBearerSetup失败较多,如图4所示:
该站点之前指标正常,但在扩容双载波之后RAB指配成功率下降。进一步核查站点配置,发现该站开启了RAB阶段的均衡,推测可能会造成影响。2月24号在238站点,对两扇三载(23811、23812、23821、23822、23831、23832)共六个小区的均衡策略进行了更正,打开RRC阶段均衡,关闭RAB阶段均衡,策略修改后,从RNC的KPI来看,分组域RAB建立成功率改善明显。调整前后的指标对比图如图5所示。
前期也出现过几次由于站点RAB阶段均衡而导致RAB失败突增的情况,为此,无线站点载波均衡策略不建议打开RAB阶段的均衡。
发表于 2014-6-1 21:18:59 |只看该作者
学习了。。。。。。
GMT+8, 2025-12-18 22:45 , Processed in 0.026432 second(s), 14 queries .
