查看: 7092|回复: 9
转一个坛友关于PDP激活后到WAP网关路由的问题,请大家拍砖 [复制链接]
发表于 2013-4-18 13:57:14 |只看该作者 |倒序浏览
以下转一个坛友发给我的“关于PDP激活后到WAP网关路由的问题”,请大家拍砖。谢谢了。(黑色加粗为原问题,红色部分为我的个人理解)
原问题如下:
cmnet,cmwap和专网的数据包经过GGSN后怎么走的?下面是我个人想象的情况,不知道对不对,请您指教。
      比如cmwap的包,目标IP是10.0.0.172,经过Gw接口,通过GRE协议发到WAP的代理10.0.0.172.
                             其余的包直接发给cmwap的防火墙
我的理解:目前只要是通过cmwap这个APN激活的,就一定要经过WAP网关才能访问业务。不论你是什么类型的业务,http也好,飞信也罢都要经过WAP网关。发一张图:
从图上可以看出,到WAP网关的报文都是通过GRE路由器然后再交给WAP防火墙再送到WAP网关的。
      比如cmnet的包,直接发给cmnet的防火墙,如果用户以cmnet发起PDP激活是不是肯定没法向10.0.0.172发包???
我的理解:是的。CMNET这个APN激活的话,就直接上internet了,走Gi的防火墙,不走WAP网关的防火墙。
      比如专网的包,直接通过GRE协议发给VPN。
我的理解:专网就比较灵活了。肯定有一个专网的APN来单独激活。另外企业这边肯定有一个前置路由器来做隧道的终结或安全网关。具体的接入可以通过GRE、L2TP、IPSec over GRE或者专线来连接到运营商侧。
      WAP Gateway和10.0.0.172的代理是不是两个东西?是不是cmnet和cmwap的WAP和WWW的包都要经过WAP Gateway。而且WWW的还要经过WAP Gateway的转换WAP?
我的理解:目前WAP网关的地址就是10.0.0.172。所以目前来看就是一个东西。通过cmnet apn激活的包应该不需要应该WAP网关的。只有cmwap激活的才需要。如果通过cmwap apn激活,访问的地址是www开头,不用转换成wap(一般浏览器比如QQ浏览器都会给出提示,是按照普通PC方式访问还是按照3G手机方式访问)。WAP网关这时就相当于只是一个HTTP层的代理一样。
      对WAP1.x的手机不管通过cmnet或cmwap访问网页时,SP基本上都不支持WAP1.x,是不是都要经过WAP Gateway的协议转换。
我的理解:都要。只不过现在一般千元以上的手机都是WAP2.X比较多吧。
       对WAP2.x的手机不管通过cmnet或cmwap访问网页时,SP基本上都支持WWW,是不是都要可以不经过WAP Gateway的协议转换,直接通过WWW协议来访问。”
我的理解:不需要转换。WAP网关这时就相当于只是一个HTTP层的代理一样。
Rank: 1
发表于 2013-4-18 15:53:25 |只看该作者
凭想象都能理解的如此准确,牛!:)
乐于助人
发表于 2013-4-21 16:09:16 |只看该作者
爱总上面说的是对的!下面我补充一下。
GGSN与WAP网关之间的流量图可参考如下:
对于APN=cmwap的流量有两种:
一种是流量到达WAP侧后,需要由WAP网关主机处理的流量;手机发出的这种流量目标IP为10.0.0.172;
另一种流量是到达WAP侧后,不由WAP主机处理,而是通过WAP侧防火墙进行NAT直接到达公网的流量。这部分流量运营商称为wap socket流量,如有些游戏流量、手机电视流量等。手机发出的这部分流量目标IP不是10.0.0.172;
admin  非常感谢补充。谢谢。  发表于 2013-4-21 23:19:36
白天不懂夜的黑!
发表于 2013-5-15 01:43:44 |只看该作者
各位前辈好,非常感谢你们对相关知识的共享。这里本人有个关于SOCKET的问题纠结了好久,希望你们能帮忙解答一下:
1.关于SOCKET网上有好多资料说是一种编程技术,我想问一下这个socket和wap socket有什么区别吗?
2.如果是apn是cmwap的流量,目的IP不是10.0.0.172的话,那它是怎么识别WAP网关的路由的?可不可以这样子理解,10.0.0.172其实是WAP网关主机的地址,如果请求的地址不是这个的话就是不经wap主机处理流量,直接通过NAT到达公网。
3.对于wap socket的流量(用户数据部分),在GN口上可以解析出相应也业务信息吗,如站点信息、业务信息之类的 类似于sina.com;
本人对这个wap socket极其困惑,希望得到大家帮忙说明一下,非常感谢
发表于 2013-5-15 13:36:09 |只看该作者
wugui888 发表于 2013-5-15 01:43
各位前辈好,非常感谢你们对相关知识的共享。这里本人有个关于SOCKET的问题纠结了好久,希望你们能帮忙解答 ...
socket的概念比较抽象。我先回答第二个问题吧:
“2.如果是apn是cmwap的流量,目的IP不是10.0.0.172的话,那它是怎么识别WAP网关的路由的?可不可以这样子理解,10.0.0.172其实是WAP网关主机的地址,如果请求的地址不是这个的话就是不经wap主机处理流量,直接通过NAT到达公网。”
apn如果是cmwap,那么不管访问的业务是不是10.0.0.172,你的目的IP都会填写10.0.0.172从而直接路由到WAP网关。WAP网关这时有点类似于在IE浏览器里配置的HTTP代理一样,所有的流量都要经过代理。cmwap的流量是不需要NAT的。只需要在GGSN和WAP网关的前置路由器上配置好公网的GRE的隧道将用户数据传递过来给WAP网关就可以了。
乐于助人
发表于 2013-5-15 17:20:51 |只看该作者
蓉城喜鹊 发表于 2013-4-21 16:09
爱总上面说的是对的!下面我补充一下。
wap socket的原理是怎样的?是如何做到的?
难道GGSN需要检测数据使用的协议是wap协议,还是其他游戏类的业务?
我知道现在移动要求GGSN支持“APN融合功能”,可以不需要设置APN和代理IP,完全靠GGSN通过DPI来对数据包进行处理,把自有业务转到WAPGW。是否是指这个功能?
发表于 2013-6-23 23:49:40 |只看该作者
之前对CMNET和CMWAP经过GGSN后出去的具体路由走向问题确实相当滴迷糊。
乐于助人
8#
发表于 2013-7-5 13:25:24 |只看该作者
难道GGSN需要检测数据使用的协议是wap协议,还是其他游戏类的 ...
我所知道的wap socket流量,就是指这部分流量虽然用的apn是cmwap,但到了wap侧的网络后,不由wap主机处理,而是由wap侧的防火墙直接做NAT转换处理。有点象使用cmnet一样。
当然了,GGSN检测数据时,如果启用内容计费,肯定要检查wap协议的。这个要看具体的配置而定。
白天不懂夜的黑!
9#
发表于 2013-8-19 00:45:10 |只看该作者
学习了 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
10#
发表于 2013-9-5 09:29:43 |只看该作者
admin 发表于 2013-5-15 13:36
socket的概念比较抽象。我先回答第二个问题吧:“2.如果是apn是cmwap的流量,目的IP不是10.0.0.172的话, ...
还是有几个疑问:
1)手机接入点设置里面有两个:cmwap,和cmnet,比如选了cmwap,APN就只能是cmwap?那就肯定没有多PDP激活了?还是多PDP激活跟手机的APN设置无关?
2)APN=cmwap的两种流量走WAP网关还是直接走公网是由手机区分的吗?走WAP网关的是目的地址是10.0.0.172,直接走公网的不是10.0.0.172。因为对用户而言,只是在浏览器上输入了一个网站地址。做过测试,网页上优酷看视频,在点开视频之前只是看网页,手机的目的地址均是10.0.0.172,点击视频连接后,目的地址就是变成了一个120.···的地址,该地址应该是优酷视频资源的地址。
爱卫生  第二个问题不敢确定,我感觉cmwap出来的,那应该都要遵循wap的协议栈,手机如果能分辨出是走公网还是走WAP网关呢?但因为下一跳都是10.0.0.172,所以不管什么流量都会送到WAP网关处理。求“同城喜鹊”兄解答。谢谢  发表于 2013-9-5 18:46:53
爱卫生  第一个问题手机好像只能设置一个APN。但如果手机连电脑的话,应该可以手机上一个,电脑上一个APN。另外,还有一些行业用户可能需要同时访问两个APN,那这些终端设备上可能可以设置两个APN。例如一个ATM取款机。  发表于 2013-9-5 18:45:16
GMT+8, 2025-11-24 03:56 , Processed in 0.043053 second(s), 15 queries .
