查看: 3625|回复: 0
EPC网络中的演进分组系统(EPS)中的PCC应用 [复制链接]
发表于 2013-4-12 14:49:15 |只看该作者 |倒序浏览
本帖翻译自TS23.401的7.4 演进分组系统(EPS)中的PCC应用章节。
EPS应用TS23.203定义的PCC架构进行QoS策略和计费控制。PCC功能由AF、PCEF、PCRF实现。
EPS需要支持PCEF和PCRF功能来使能动态的策略和计费控制,通过安装基于用户和业务的PCC规则来实现动态策略和计费控制。EPS也可能只支持PCEF功能,这种情况下只能实现静态策略和计费控制。
注: PCEF静态策略和计费控制功能的本地配置不被标准化。PCEF静态策略和控制功能不是基于签约信息的。
下面的描述适用于EPS下动态策略和计费规则的使用:
- 业务级(每个SDF)QoS参数在PCC规则(每个SDF一个PCC规则)中从Gx接口传递。业务级QoS由一个QCI、ARP可能以及上下行授权的保证和最大比特率值构成。QCI代表EPS要提供给SDF的QoS特性。ARP指示为SDF分配和保持的优先级。PCRF在PCC规则里分配的业务级ARP不同于存储在签约数据里的承载级ARP。
- TS 23.203中描述了PCRF可以选择的标准化的QCIs和其特征。PCRF选择的QCI是接收的IP-CAN能够支持的。
- 一个IP-CAN不要求支持所有的标准化的QCIs。
- 在初始附着之后的UE的IP地址分配时,也就是说通过DHCP机制来完成IP地址配置时,P-GW/PCEF要通过23203中定义的IP-CAN会话修改流程或IP-CAN会话建立流程,把UE的IP地址通知PCRF。如果PCRF的响应导致EPS承载修改,那么P-GW就应该发起一个承载更新的过程。
- 本地疏导(local breakout),拜访网络可以基于运营商策略,拒绝家乡网络授权的QoS。
下面的描述适用于EPS下动态或静态策略和计费规则的使用:
- 对于E-UTRAN,一个EPS承载的ARP的值与映射到EPS承载的SDF(s)的ARP值相同。
- 相同的UE/PDN连接:不同QCI的SDFs或相同的业务级QCI但是APR不同,不能被映射到同一个EPS承载。
- 一个EPS承载的承载级QCI与映射到EPS承载的SDF(s)QCI相同。
GMT+8, 2025-11-24 11:47 , Processed in 0.023737 second(s), 11 queries .
