查看: 3490|回复: 0
EPC网络中基于GTP的S5/S8接口的EPS承载原则 [复制链接]
发表于 2013-4-12 14:40:36 |只看该作者 |倒序浏览
本帖翻译自TS23.401的7.1.2 基于GTP的S5/S8接口的EPS承载原则章节。
以下为实现的EPS承载的各网元的功能:
- 在UE上,上行TFT将所对应的业务流聚合到一条上行方向的EPS承载上。
- 在P-GW上,下行TFT将所对应的业务流聚合到一条下行方向的EPS承载上。
- 无线承载用于在UE和eNodeB之间传输分组数据。一个EPS承载一一映射到一个无线承载上。
- 一个在eNodeB和S-GW之间的S1承载传输一个EPS承载的分组数据。
- 一个E-RAB为一个S1承载和一个对应的无线承载。
- 一个S5/S8接口上的承载传输一个在P-GW和S-GW之间的EPS承载的分组数据。
- UE创建业务流集合和上行无线承载之间的映射关系,并且保存上行包过滤器和无线承载之间的映射关系。
- P-GW创建业务流集合和下行S5/S8承载之间的映射关系,并且保存下行包过滤器和S5/S8承载之间的映射关系。
- eNodeB创建并保存无线承载和S1承载之间的一一映射关系。
- S-GW创建并保存S1承载和S5/S8承载之间的一一映射关系。
P-GW基于EPS承载的TFT中的下行包过滤器将下行包路由到一个PDN连接中的不同的EPS承载上。基于收到的下行数据包,P-GW进行按包过滤器的优先次序的匹配。第一个被匹配的下行包过滤器的优先级序号最低。如果数据包未匹配上第一个包过滤器,则P-GW按照优先级序号递增的顺序逐一匹配下行包过滤器。在这个过程中,如果数据包匹配上一个下行包过滤器,则该数据包被该下行包过滤器的TFT所关联的EPS承载传输给S-GW。如果数据包未匹配上任何下行包过滤器,则该数据包由没有下行包过滤器的EPS承载发送给S-GW。如果所有的EPS承载(包括该PDN连接的缺省承载)都被分配的一个或者多个下行包过滤器,则P-GW应该丢弃该数据包。
GMT+8, 2025-11-24 14:59 , Processed in 0.027953 second(s), 14 queries .
