查看: 4543|回复: 2
EPC网络中的MME发起的承载去激活流程 [复制链接]
发表于 2013-4-7 23:24:27 |只看该作者 |倒序浏览
(以下内容翻译自3GPP规范TS23.401的5.4.4.2 MME发起的承载去激活章节)
S5/S8接口基于GTP协议的MME发起的专有承载去激活流程如图32所示。
这个流程只能删除专有承载,缺省承载不会受到影响。如果要释放包含缺省承载在内的整个PDN连接,MME可以使用11.3节定义的“UE 或MME发起的PDN 去连接过程”。
0. 无线承载可能会在UE处于ECM-CONNECTED状态基于一些本地原因(例如:异常的资源限制或者无线条件不允许eNodeB保持所有的GBR承载。一般不希望eNodeB释放non-GBR承载,除非是错误情况所致)被释放。UE删除与所述被释放的无线承载相关的承载上下文。
1. 步骤0中,当eNodeB释放了无线承载,它发送一个承载释放指示给MME。这个指示可能是Bearer Release Request (EPS Bearer Identity)消息给MME,或者Initial Context Setup Complete, Handover Request Ack 和UE Context Response, Path Switch Request消息都可以指示释放了哪些承载。
2. MME发送Request Bearer Deactivation (EPS Bearer Identity)消息给S-GW,EPS Bearer Identity是MME选择的需要释放的承载标识。
3. S-GW发送Request Bearer Deactivation (EPS Bearer Identity)消息给P-GW。
4.  如果使用了PCC架构,P-GW通过“PCEF-initiated IP CAN Session Modification procedure”流程通知PCRF释放资源。PCRF发送updated PCC decision给P-GW。
5. P-GW发送Delete Bearer Request (EPS Bearer Identity)消息给S-GW。
6.  S-GW发送Delete Bearer Request (EPS Bearer Identity)消息给MME。
7.  调用流程5.4.4.1节的步骤4到7。如果承载去激活是由eNodeB在步骤0和1中触发的,那么此步骤可以省略。
8.  MME删除相关专有承载上下文并发送Delete Bearer Response (EPS Bearer Identity)消息给S-GW确认承载去激活。
9.  S-GW删除相关专有承载上下文并发送Delete Bearer Response (EPS Bearer Identity)消息给P-GW确认承载去激活。
发表于 2014-4-15 16:23:44 |只看该作者
图貌似贴错了,这个图是P-GW发起的去激活。
发表于 2014-5-8 22:17:11 |只看该作者
这个图是P-GW发起的去激活。?
GMT+8, 2025-11-24 12:39 , Processed in 0.027883 second(s), 14 queries .
