查看: 4428|回复: 0
EPC网络中的P-GW发起的非QoS更新引起的承载修改流程 [复制链接]
发表于 2013-4-7 23:11:07 |只看该作者 |倒序浏览
(以下内容翻译自3GPP规范TS23.401的5.4.3 P-GW发起的非QoS更新引起的承载修改章节)
  非QoS更新的承载修改流程用来更新缺省承载或者专有承载的TFT或者用来修改APN-AMBR。S5/S8接口基于GTP协议的非基于QoS更新的承载修改流程如图30所示。在本流程中没有必要更新底层的无线承载。本流程有可能由于从UTRAN/GERAN切换过来而被触发(对应每一个PDN 连接的缺省承载),因此,如果以前APN-AMBR没有被提供给UE,P-GW会提供APN-AMBR信息。
1. 如果配置了动态PCC策略,PCRF发送PCC decision provision (QoS policy)消息给P-GW。这跟PCRF发起的“PCRF-Initiated IP CAN Session Modification procedure”流程中初始步骤或者PCEF发起的“PCEF initiated IP-CAN Session Modification procedure”流程中PCRF响应“P-GW requests IP CAN Bearer Signalling”对应。如果没有配置动态PCC策略,P-GW将应用本地的QoS策略。
2. P-GW利用QoS policy来决定一个service data flow应该与一个激活的承载合并或者从一个激活的承载移除。如果不需更新承载的QoS,P-GW生成TFT。P-GW发送Update Bearer Request (PTI, EPS Bearer Identity, APN-AMBR,TFT)消息给S-GW。当此流程是由UE Requested Bearer Resource Modification流程触发的,则需要使用PTI。
3. S-GW发送Update Bearer Request (PTI, EPS Bearer Identity, APN-AMBR,TFT)消息给MME。如果此时UE处于ECM-IDLE空闲状态,MME将从步骤3开始触发网络侧发起的服务请求流程Network Triggered Service Request,余下的步骤4到步骤7将可能合并到服务请求流程中,否则这些步骤也可能单独执行。
4. MME新建包含TFT,APN-AMBR和EPS Bearer Identity信息的会话管理请求Session Management Request消息。MME发送Downlink NAS Transport (Session Management Request)给eNodeB。如果APN-AMBR发生变化,MME也有可能更新UE-AMBR。
5. eNodeB发送Direct Transfer (Session Management Request)消息给UE。UE使用uplink packet filter (UL TFT)来决定业务数据流service data flows和无线承载radio bearer之间的映射关系。UE保存修改的APN-AMBR值。UE会将它的TIN值设置为“GUTI”。
6. UE发送Direct Transfer (Session Management Response)消息给eNodeB。Session Management Response信元由UE在NAS layer构造,其中包含MME分配的EPS Bearer Identity。
7. eNodeB发送Uplink NAS Transport (Session Management Response)消息给MME。
8. MME发送Update Bearer Response (EPS Bearer Identity)消息给S-GW确认承载修改bearer modification。
9. S-GW发送Update Bearer Response (EPS Bearer Identity)给P-GW确认承载修改bearer modification。
10. 如果专有承载修改流程Bearer modification procedure是由PCRF发送PCC Decision Provision消息给P-GW而触发的,那么P-GW通过向PCRF发送Provision Ack消息指示requested PCC decision (QoS policy)是否已经被执行。PCRF处理,在“PCRF-Initiated IP CAN Session Modification”流程中,完成“completion of IP CAN bearer signalling”或者“PCEF initiated IP-CAN Session Modification procedure”流程中信令交互的后续流程。
GMT+8, 2025-11-24 09:35 , Processed in 0.024083 second(s), 14 queries .
