查看: 4395|回复: 0
EPC网络中HSS发起的签约的QoS数据修改流程 [复制链接]
发表于 2013-4-7 23:08:27 |只看该作者 |倒序浏览
(以下内容翻译自3GPP规范TS23.401的5.4.2.2 HSS发起的签约的QoS数据修改章节)
S5/S8接口基于GTP协议的HSS发起的签约的QoS数据修改流程如图29所示。
1. HSS发送Insert Subscriber Data (IMSI, Subscription Data)消息给MME。签约数据Subscription Data包含EPS subscribed QoS(QCI,ARP),subscribed UE-AMBR和subscribed APN-AMBR。
1a. MME发送Insert Subscriber Data Ack(IMSI)消息给HSS更新保存的签约数据并确认Insert Subscriber Data消息。
2a. 当签约的UE-AMBR改变的时候需要执行此步骤。
当subscribed UE-AMBR发生改变,MME需要计算出一个新的new UE-AMBR,利用S1-AP UE Context Modification Procedure流程将修改后的UE-AMBR传递给eNodeB。
如果仅仅只有subscribed UE-AMBR发生改变,HSS发起签约QoS流程在UE上下文修改流程完成后终结。
2b. 如果QCI和/或者 ARP 和/或者subscribed APN-AMBR改变,并且与改变的QoS有相关的激活的PDN连接,MME发送Update Bearer Request (EPS Bearer Identity, EPS Bearer QoS,APN-AMBR)消息给S-GW。其中EPS Bearer Identity标识受影响的PDN连接的是缺省承载,EPS Bearer QoS包含由于签约数据改变而需要更新的EPS subscribed QoS profile。
3.  S-GW发送Update Bearer Request (EPS Bearer Identity, EPS Bearer QoS, APN-AMBR)消息给P-GW。
4.  如果使用了PCC架构,P-GW通知PCRF更新EPS Bearer QoS。PCRF发送new updated PCC decision给P-GW。这跟PCEF发起的“PCEF-Initiated IP CAN Session Modification procedure”流程中对应。
   PCRF在给P-GW的响应消息中可能修改APN-AMBR和与缺省承载相关的QoS参数(QCI和ARP
5. P-GW修改签约QoS改变的APN对应的每个PDN连接的缺省承载。P-GW发送Update Bearer Request (EPS Bearer Identity, EPS Bearer QoS, TFT, APN-AMBR)消息给S-GW。
6. 如果 QCI 和/或者 ARP parameter(s) 发生改变,调用流程5.4.2.1节的步骤3到10;如果QCI 和ARP 都没有改变,而 APN-AMBR 需要更新,调用流程5.4.3节的步骤3到10。
7. S-GW发送Update Bearer Response (EPS Bearer Identity)给P-GW确认承载修改bearer modification。如果承载修改失败,P-GW删除相关的承载concerned EPS Bearer。
8. P-GW 向PCRF发送Provision Ack消息指示PCRF requested PCC decision是否已经被执行。
GMT+8, 2025-11-24 08:55 , Processed in 0.026043 second(s), 14 queries .
