查看: 5162|回复: 0
EPC网络中的专有承载激活流程 [复制链接]
发表于 2013-4-7 22:44:10 |只看该作者 |倒序浏览
(以下内容翻译自3GPP规范TS23.401的5.4.1 专有承载激活章节)
S5/S8接口基于GTP协议的专有承载激活流程如图27所示。
1. 如果配置了动态PCC策略,PCRF发送PCC decision provision (QoS policy)消息给P-GW。这跟PCRF发起的“PCRF-Initiated IP CAN Session Modification procedure”流程中初始步骤或者PCEF发起的“PCEF initiated IP-CAN Session Modification procedure”流程中PCRF响应“P-GW requests IP CAN Bearer Signalling”对应。如果没有配置动态PCC策略,P-GW将应用本地的QoS策略。
2. P-GW基于QoS策略分配具体承载的QoS并发送创建专有承载请求消息Create Dedicated Bearer Request message (IMSI, PTI, Bearer QoS, TFT, S5/S8 TEID, LBI)给S-GW。其中LBI(Linked EPS Bearer Identity)是缺省承载的承载标识;PTI(Procedure Transaction Id)只有当这个流程是由“UE Requested Bearer Resource Modification Procedure”流程引发的时候才使用;PCO(Protocol Configuration Options)可能被用来传送用户与P-GW之间的应用层参数,该参数是通过MME和S-GW透明传送的。
注: 专有承载激活流程中的PCO参数可以是对从用户收到的PCO参数的响应发送的,也可以是用户提供的PCO参数不需要响应而发送的。
3. S-GW发送创建专有承载请求消息Create Dedicated Bearer Request(IMSI, PTI, Bearer QoS, UL TFT, S1-TEID, LBI,PCO)给MME。如果此时UE处于ECM-IDLE空闲状态,MME将从步骤3开始触发网络侧发起的服务请求流程Network Triggered Service Request,余下的步骤4到步骤7将可能合并到服务请求“Network Triggered Service Request Procedure”流程中,这些步骤也可能单独执行。
4. MME发送承载建立请求Bearer Setup Request (EPS Bearer Identity,EPS Bearer QoS, Session ManagementRequest, S1-TEID) 给eNodeB。在此消息中,MME需要为UE分配一个尚未使用的承载标识EPS Bearer Identity,将此标识连同PTI, TFT, EPS Bearer QoS(不包括ARP),PCO,EPS Bearer Identity和the Linked EPS Bearer Identity (LBI)等信元放置在新建的会话管理请求信元Session Management Request IE中。此外,如果UE具有UTRAN或者GERAN的接入能力,MME还需要将EPS bearer QoS信息映射成PDP context parameters QoS Negotiated (R99 QoS profile), Radio Priority Packet Flow Id 和 TI,这些映射的信息也将包含在会话管理请求信元Session Management Request IE中。
    另外对于Packet Flow Id,如果UE在UE Network Capability中指示不支持BSS packet flow过程,那么MME则不需要映射生成Packet Flow Id。
5. eNodeB将EPS bearer QoS匹配成Radio Bearer QoS,然后发送RRC Connection Reconfiguration(Radio Bearer QoS, Session Management Request, EPS RB Identity)消息给UE。UE保存Session Management Request中的QoS Negotiated,Radio Priority,Packet Flow Id和TI信息,以便UE在GERAN或者UTRAN接入时使用。UE NAS保存EPS Bearer Identity并该专有承载连接到LBI指示的缺省承载上。UE使用uplink packet filter (UL TFT)来决定业务数据流和无线承载之间的映射关系。UE可能向处理业务流的应用(Application)提供EPS Bearer QoS参数,应用(Application)怎么使用EPS Bearer QoS与实现有关。UE不会根据Session Management Request中的EPS Bearer QoS参数而拒绝RRC Connection Reconfiguration。UE将UE的TIN值设置为“GUTI”。
6. UE发送RRC Connection Reconfiguration Complete消息给eNodeB确认无线承载的激活radio bearer activation。
7. eNodeB发送Bearer Setup Response (EPS Bearer Identity, S1-TEID,)消息给MME确认承载激活bearer activation并指示requested Bearer QoS是否能够被分配。
8.  UE发送Direct Transfer (Session Management Response)消息给eNodeB. Session Management Response信元由UE在NAS layer构造,其中包含MME分配的EPS Bearer Identity。
9.  eNodeB发送 Uplink NAS Transport (Session Management Response) 消息给MME.
10. 在收到第7步的Bearer Setup Response消息和第9步的Session Management Response消息后,MME发送Create Dedicated Bearer Response (EPS Bearer Identity, S1-TEID)消息给S-GW确认承载激活bearer activation。
11. S-GW发送Create Dedicated Bearer Response (EPS Bearer Identity, S5/S8-TEID)给P-GW确认承载激活bearer activation。
12. 如果专有承载激活流程dedicated bearer activation procedure是由PCRF发送PCC Decision Provision消息给P-GW而触发的,那么P-GW指示给PCRF requested PCC decision (QoS policy)是否已经被执行。PCRF处理,在“PCRF-Initiated IP CAN Session Modification”流程中或者“PCEF initiated IP CAN Session Modification”流程中,完成“completion of IP CAN bearer signalling”信令交互的后续流程。
GMT+8, 2025-11-24 10:28 , Processed in 0.024957 second(s), 14 queries .
