查看: 3982|回复: 0
EPC网络中用户在ECM-IDLE状态时的可达性管理 [复制链接]
发表于 2013-4-7 22:39:09 |只看该作者 |倒序浏览
(以下内容翻译自3GPP规范TS23.401的5.3.9 用户在ECM-IDLE状态时的可达性管理章节)
用户在ECM-IDLE状态时,网络能够知道的用户的位置粒度是TA列表,此时网络会在用户注册的TA中所有的小区寻呼用户。UE有可能在多个TA中注册,用户注册的TA列表中所有的TA都是由同一个MME管辖的。
在周期性TAU定时器超时后,EMM-REGISTERED状态的UE要执行周期性的TAU。
如果UE出了E-UTRAN服务区(包括UE驻留到2G/3G小区的情况),周期性TAU定时器超时了,并且激活了ISR的时候,UE要启动“E-UTRAN去激活ISR定时器”。在“E-UTRAN去激活ISR定时器”超时以后,UE通过把它的TIN设置为“P-TMSI”来去激活ISR。当EMM-REGISTERED状态的UE返回E-UTRAN范围的时候,要执行TAU。
如果UE驻留在E-UTRAN小区或者是在ECM-CONNECTED状态,UE的周期性RAU或者周期性LAU定时器超时了,而且激活了ISR的时候,UE要启动“GERAN/UTRAN去激活ISR定时器”。在“GERAN/UTRAN去激活ISR定时器”超时以后,UE通过把它的TIN设置为“GUTI”来去激活ISR。当GMM/PMM-REGISTERED状态的UE返回2G/3G覆盖范围的时候,要在SGSN中执行RAU或在MSC执行LAU。
UE成功执行了TAU之后,要停止“E-UTRAN去激活ISR定时器”,同样地,成功执行了RAU/LAU之后,要停止“GREAN/UTRAN去激活ISR定时器”。
周期性TAU定时器或周期性RAU定时器或者周期性LAU定时器超时,都不应该导致UE改变RAT。
当UE进入ECM-IDLE模式或者UE由于切换离开E-UTRAN连接的时候,UE的周期性TAU定时器都要重新设置为起始值。UTRAN RRC状态迁移或者2G GPRS STANDBY/READY状态迁移,都不会影响周期性TAU定时器。
E-UTRAN RRC状态迁移对周期性RAU定时器或者周期性LAU定时器没有影响,除非是从2G/3G切换到E-UTRAN,才会导致周期性RAU定时器复位到起始值。
通常,MME中的移动可达性定时器的值跟UE的周期性TAU定时器值相近。如果MME中的这个定时器超时了,MME可以判断UE出了服务区。但是,MME不知道UE出了服务区多长时间了,所以MME不能马上删除UE的承载,只是清除MME中的PPF标志位,并启动一个隐式的去附着定时器,该定时器的值相对比较长,如果ISR激活了,该定时器的值至少要比UE的“E-UTRAN去激活ISR定时器”的值要长一些。PPF清除了之后,MME不在E-UTRAN范围内寻呼UE,如果从S-GW收到Downlink Data Notification消息时,MME要发送Downlink Data Notification Reject消息给S-GW。如果在UE联系网络之前,隐式去附着定时器超时了,MME可以判断UE已经出了覆盖区很长时间了,将根据“MME发起的去附着”过程来隐式去附着UE。
GMT+8, 2025-11-24 08:53 , Processed in 0.024504 second(s), 13 queries .
