查看: 5163|回复: 1
EPC网络中S-GW改变的TAU过程 [复制链接]
发表于 2013-4-6 19:58:02 |只看该作者 |倒序浏览
(以下内容翻译自TS23.401的5.3.4.1 S-GW改变的TAU过程章节)
1. 有触发条件触发TAU请求过程。
2. UE通过发送消息TAU Request (UE Core Network Capability, old GUTI, last visited TAI, active flag, EPS bearer status, P TMSI Signature, additional GUTI, KSIASME, NAS sequence number, NAS-MAC, KSISGSN))发起TAU过程,同时携带RRC参数(所选择网络、旧GUMMEI和条件性的重载重均衡触发的指示)。
3. eNodeB从RRC参数中的旧GUMMEI和指示的选择网络得到MME。如果不能得到MME,eNodeB就选择一个MME。然后eNodeB前转TAU请求消息到新的MME,并携带一个TAI+ECGI。
4. 新的MME发送一个上下文请求(old GUTI, complete TAU Request message, P TMSI Signature, MME Address, UE validated)给旧的MME得到用户信息。新的MME是从旧的GUTI得到旧的MME/SGSN的。如果MME指示它已经对UE鉴权了或者旧的MME/SGSN确认了UE的验证,那么旧的MME启动一个定时器。
5. 旧的MME返回一个上下文响应消息(IMSI, ME Identity (if available), MSISDN, unused EPS Authentication Vectors, KSIASME, KASME, EPS Bearer Context(s), Serving GW signalling Address and TEID(s), ISR Supported, UE Core Network Capability, UE Specific DRX Parameters)。如果上下文请求消息是发给旧SGSN的,则旧SGSN发送上下文响应消息(IMSI, ME Identity (if available), MSISDN, unused Authentication Quintets, CK, IK, KSISGSN, EPS Bearer Context(s), Serving GW signalling Address and TEID(s), ISR Supported, UE Core Network Capability, UE Specific DRX Parameters)。
6. 如果TAU请求消息的完整性检查失败,则鉴权过程和加密过程是必须的。如果执行了GUTI分配并且网络支持加密,则NAS消息将被加密。
7. 新MME决定重定位S-GW。当旧的S-GW不能连续为UE服务时S-GW需要被重定位。在新的S-GW期望服务UE更长或更优的UE到P-GW路径情况或者新的S-GW可以被与P-GW协同定位情况下,新的MME也可以决定冲定位S-GW。新的MME 发送一条 Context Acknowledge(S-GW change indication)消息给旧的MME/SGSN。旧的MME就在其UE上下文中GW和HSS相关信息标注为无效。以确保如果在完成正在进行的TAU以前UE发起一个TAU过程返回到旧的MME,旧的MME更新GWs和HSS。如果安全功能没有正确地鉴权,则TAU被拒绝,并且新的MME发送一个拒绝指示给旧的MME。由于S-GW改变而不激活ISR,在上下文应答消息中不指示ISR。
8. MME为UE构造一个MM上下文。MME验证来自UE的EPS承载状态并释放任何不活动的EPS承载相关的网络资源,如果根本就没有承载上下文信息,则MME拒绝TAU请求。
MME向S-GW发送创建承载请求消息(IMSI, bearer contexts, MME Address and TEID, Type, the Protocol Type over S5/S8, RAT type)。Type指示S-GW向P-GW发送更新承载请求消息。
9. S-GW发送消息Update Bearer Request (Serving GW Address and TEID, RAT type)给相关的 P-GW。S-GW通知P-GW RAT type改变情形。
9a 如果动态PCC部署的话,RAT type需要传送给PCRF,然后P-GW通过IP-CAN会话修改过程发送该信息。
10. P-GW更新它的承载上下文并返回一条 Update Bearer Response (MSISDN, PDN GW address and TEID(s))消息。
11. S-GW 更新其承载上下文。允许S-GW当收到来自eNodeB 的承载PDUs时发送到P-GW.
S-GW 返回一条Create Bearer Response (Serving GW address and TEID for user plane and control plane and PDN GW TEIDs (for GTP-based S5/S8) or GRE keys (for PMIP-based S5/S8) for uplink traffic and control plane) 消息给新的 MME。
12. 如果新MME中没有签约上下文信息,则新的MME发送一条 Update Location (MME Identity, IMSI, Update Type, MME Capabilities) 消息给HSS。Update type指示HSS只更新MME注册,也指示了HSS是否应该取消另外一个RAT的位置。
13. HSS 发送消息Cancel Location (IMSI, Cancellation Type) 给旧的MME。其Cancel type设置为更新过程。
14. 如果第四步启动的定时器没工作时,旧的MME清除MM上下文。否则上下文当定时器超时时被清除。这也确保了在正在进行的TAU过程完成以前UE发起另外一个TAU情况下MM上下文仍然保存在旧的MME里,旧MME应答取消位置应答消息(IMSI)。
15. 旧S4 SGSN接收到上下文应答消息,如果UE处于Iu Connected状态,则旧S4 SGSN在第4步定时器超时之后发送Iu Release Command消息给RNC。
16.  RNC响应Iu Release Complete。
17.  HSS 通过发给新MME的Update Location Ack (IMSI, Subscription Data)消息来确认Update Location Request消息; 如果更新位置被HSS拒绝,则MME拒绝来自UE的TAU请求。新MME使UE在新的TA中生效。如果由于区域签约限制或者接入限制UE不允许附着在TA中,则MME拒绝TAU请求并说明原因,并通知HSS拒绝。
18. 当第四步启动的定时器超时,旧MME/旧S4 SGSN释放任何本地MME或者SGSN承载资源并且如果它在上下文确认消息中收到S-GW改变指示,旧MME/旧S4 SGSN 通过Delete Bearer Request (Cause, TEID) 消息给旧S- GW删除EPS承载资源。Cause会指示S-GW不要向P-GW发起删除过程。如果在 S-GW中ISR状态激活着,cause指示旧S-GW发送Delete Bearer Request message(s)删除在其他旧的CN节点的承载资源。如果MME没有改变,则第11步当一个新的S-GW分配时触发EPS承载资源的释放。
19. S-GW 通过 Delete Bearer Response (TEID) 消息确认.
20. MME 发送TAU接受消息(GUTI, TAI list, EPS bearer status, KSIASME, NAS sequence number, NAS-MAC)给UE。并且 MME向eNodeB提供切换限制列表,如果GUTI被分配,则包含之。如果active标记被设置,则与TAU Accept消息一起激活用户面建立过程。并且MME向UE指示承载状态,UE会删除不活动的承载资源。接收到TAU接受消息并且没有ISR激活指示,UE设置TIN为GUTI。
对于S-GW改变情形,MME不会指示ISR激活标记。在MME改变情形下,新MME不激活ISR避免在两个旧CN节点之间进行上下文传输过程。
21. 如果在TAU接受消息中包含GUTI,UE 通过返回TAU Complete (EPS bearer status) 消息给MME确认。
发表于 2014-2-18 22:14:22 |只看该作者
“6. 如果TAU请求消息的完整性检查失败,则鉴权过程和加密过程是必须的。如果执行了GUTI分配并且网络支持加密,则NAS消息将被加密。”
MME做的消息完整性检查吗?那种情况下会检查失败?
完整性检查是每条消息都做的吗?
鉴权加密是只有在完整性检查失败的情况下才会触发吗?
GMT+8, 2025-11-24 10:11 , Processed in 0.024670 second(s), 14 queries .
