查看: 4135|回复: 0
EPC网络中HSS发起的去附着过程 [复制链接]
发表于 2013-4-6 19:03:22 |只看该作者 |倒序浏览
(以下内容翻译自TS23.401的5.3.3.2.5 HSS发起的去附着过程章节)
1. 如果HSS想请求立即删除一个用户的MM上下文和EPS承载,HSS 将发送一条 Cancel Location (IMSI, Cancellation Type) 消息给注册的MME和或注册的SGSN,取消类型设置为撤销签约。
2.  如果Cancellation Type是Subscription Withdrawn,,则拥有激活UE上下文的MME/SGSN,, 通过发送Detach Request消息给处于ECM-CONNECTED状态的UE通知其已经去附着了。如果UE处于ECM-IDLE状态,MME需要发起寻呼过程然后进行去附着过程。
3a. 如果MME拥有激活的UE上下文,则MME发送删除承载请求消息(TEID)给S-GW去激活S-GW中的EPS承载上下文信息。
3b. 如果SGSN拥有激活的UE上下文,则SGSN发送删除承载请求(TEID)给S-GW去激活S-GW所拥有的EPS承载上下文信息。
4. 如果处于ISR激活状态的S-GW接收到来自MME或SGSN的第一条删除承载请求消息时,S-GW去激活ISR,释放相关的EPS承载上下文信息,并在第7步回应删除承载响应消息。如果处于ISR去激活状态的S-GW接收到来自MME或SGSN的删除承载请求消息,S-GW释放相关联的EPS承载上下文信息并向P-GW发送删除承载请求消息。
5. P-GW通过Delete Bearer Response (TEID)消息确认。
6. 如果部署了PCRF,P-GW 通过IP-CAN会话终止过程与PCRF交互来指示PCRF:EPS 承载被释放了。
7. S-GW 通过 Delete Bearer Response (TEID)消息确认。
8.  如果UE接收到来自MME/SGSN的去附着请求消息,则UE在第2步骤之后任何时间发送去附着接受消息给MME/SGSN。根据UE所驻留的接入系统E-UTRAN或GERAN/UTRAN,这条消息都可以发送给。
9. MME/SGSN向HSS发送Cancel Location Ack (IMSI)消息确认删除了MM上下文和EPS承载上下文。
10a. 在收到Detach Accept 后,MME通过发送 S1 Release 命令(原因是Detach)给 eNodeB来释放 S1-MME 信令连接。
10b. 在收到Detach Accept后,如果Detach Type没有请求UE进行新的附着,则3G SGSN释放PS信令连接。
GMT+8, 2025-11-24 11:46 , Processed in 0.025607 second(s), 14 queries .
