查看: 4934|回复: 1
EPC网络中MME发起的去附着过程 [复制链接]
发表于 2013-4-6 18:58:01 |只看该作者 |倒序浏览
(以下内容翻译自TS23.401的5.3.3.2.3 MME发起的去附着过程章节)
1. MME发起的去附着过程可以是显式的(比如,由于O&M操作引起的),也可以是隐式的。如果MME长时间没有与UE通信,就可能发起隐式去附着UE。隐式去附着的时候,MME不会发送Detach Request消息给UE。隐式去附着是在MME本地的,不会发起SGSN的去附着。如果UE处于ECM-CONNECTED状态,MME发送一个Detach Request消息给UE,Detach Type可能会设置为重新附着。如果UE处于ECM-IDLE状态,MME寻呼UE,然后发送去附着请求消息。
2. S-GW内该UE任何有效的 EPS 承载通过MME发送Delete Bearer Request (TEID)给 S-GW使其去激活。如果P-GW请求了UE的位置信息,则需要在该消息中包含该内容。
3. 如果处于ISR激活状态的S-GW接收到来自MME或SGSN的第一条删除承载请求消息时,S-GW去激活ISR,释放相关的EPS承载上下文信息,并回应删除承载响应消息。如果处于ISR去激活状态的S-GW接收到来自MME或SGSN的删除承载请求消息,S-GW释放相关联的EPS承载上下文信息并跳到第6步向P-GW发送删除承载请求消息。在第7步骤之后S-GW通过Delete Bearer Response (TEID)消息向MME/SGSN确认。
4. 如果ISR激活,MME发送Detach Indication (IMSI, Cause) 消息给相关的 SGSN.。原因指示它是本地的还是完全的去激活。
5. 如果原因指示完全去激活,那么SGSG发送一条 Delete Bearer Request (TEID) 消息给S- GW。如果原因指示本地去激活,则 SGSN 去激活 ISR 并跳过第5 到9 步。如果P-GW请求了UE的位置信息,则在该消息中包含UE的位置信息。
6. 如果ISR状态激活着,则S-GW去激活ISR。去激活ISR之后,S-GW向P-GW发送删除承载请求消息。如果ISR之前就未激活,则第2步直接触发该步骤。该消息包含有属于该PDN连接的所有承载都将被释放。如果MME和或SGSN发送了UE的位置信息,S-GW需要在该消息中包含用户的位置信息。
7. P-GW通过Delete Bearer Response (TEID)消息确认。
8. 如果部署了PCRF,则P-GW 通过IP-CAN会话终止过程与PCRF交互来指示PCRF:EPS 承载被释放了。
9.  S-GW 通过Delete Bearer Response (TEID)消息确认.
10. SGSN发送 Detach Indication Acknowledge 消息给MME.
11. 如果UE收到在第1步中来自MME的Detach请求消息, UE 就在第一步后任何时间发送一条 Detach Accept message给MME,eNodeB会将UE所在小区的TAI+ECGI标识与去附着接受消息一起转发给MME 。
12. 在收到Detach Accept、Delete Bearer Response和Detach Information Ack消息后,MME通过向eNodeB发送S1 Release Command(Cause)消息释放S1-MME信令连接。如果Detach Type 要求UE进行新的附着,UE在RRC连接释放完成之后重新发起附着过程。
13.  在MME从S-GW收到Delete Bearer Response后,如果用户的签约数据显示用户允许执行到非3GPP的切换,而且MME被配置了要在附着的时候通知HSS的话,MME要发送Notify Request消息给HSS,要求删除HSS中该UE的APN和P-GW标识对。
14.  HSS删除所有动态存储的APN和P-GW标识对,发送一个Notify Response消息给MME。
发表于 2014-3-4 09:43:20 |只看该作者
不用看E文,效率更高!
GMT+8, 2025-11-24 11:46 , Processed in 0.025809 second(s), 14 queries .
