查看: 4065|回复: 1
EPC网络中UE在ISR激活时从GERAN/UTRAN发起的去附着过程 [复制链接]
发表于 2013-4-6 18:55:41 |只看该作者 |倒序浏览
(以下内容翻译自TS23.401的5.3.3.2.2 UE在ISR激活时从GERAN/UTRAN发起的去附着过程章节)
1.  UE给SGSN发送Detach Request消息(Detach Type, P TMSI, P TMSI Signature, Switch Off)。 Detach Type可以是:GPRS Detach only、IMSI Detach only或combined GPRS and IMSI Detach。 Switch Off指示了去附着是否是由于关机引起的。
2. SGSN向S-GW发送Delete Bearer Request消息(TEID),去激活S-GW中的激活的EPS承载。因为ISR激活了,S-GW直到接收到第5步的Delete Bearer Request消息才会释放MME/SGSN所分配的控制面TEID。
3. 处于ISR激活状态的S-GW接收到Delete Bearer Request消息后,用Delete Bearer Response消息(TEID)应答并去激活ISR。
4. 由于ISR激活着,SGSN发送Detach Indication消息(IMSI, Cause) 给相关联的MME。Cause指示是完全去附着。
5. MME通过向S-GW发送Delete Bearer Request(TEID)消息给S-GW去激活其所管理的激活的PDP上下文。
6. S-GW去激活ISR并发送Delete Bearer Request消息(TEID)给P-GW。如果ISR是未激活状态,则该步骤由第2步触发。该消息中包含释放属于那个PDN连接的所有承载的指示。
7. P-GW通过Delete Bearer Response(TEID)消息应答。
8. 如果部署了PCRF,则P-GW 利用PCEF发起的IP CAN 会话终止过程与PCRF交互,以指示EPS承载已经被释放了。
9. S-GW通过Delete Bearer Response消息(TEID)进行应答。
10. MME通过Detach Indication Acknowledge消息指示SGSN。
11. 如果Switch Off 指示去附着不是由于关机原因,则SGSN发送Detach Accept消息给UE。
12. 如果MS是GPRS去附着,则3G SGSN释放PS信令连接。
13.  在MME从S-GW收到Delete Bearer Response后,如果用户的签约数据显示用户允许执行到非3GPP的切换,而且MME被配置了要在附着的时候通知HSS的话,MME要发送Notify Request消息给HSS,要求删除HSS中该UE的APN和P-GW标识对。
14.  HSS删除所有动态存储的APN和P-GW标识对,发送一个Notify Response消息给MME。
发表于 2014-3-3 14:40:39 |只看该作者
图好像有点问题,不对应。
GMT+8, 2025-11-24 11:02 , Processed in 0.025757 second(s), 14 queries .
