查看: 12201|回复: 16
[FAQ] 什么是S4-SGSN和Gn-SGSN?   [复制链接]
发表于 2013-4-5 16:14:18 |只看该作者 |倒序浏览
S4-SGSN的概念是在3GPP R8规范也就是EPC的相应规范出来之后才有的。所以如果是查找2/3G分组域核心网规范TS23.060的R8之前的版本是看不到的。
所谓S4-SGSN就是指能够支持S3/S4接口的SGSN,由于这两个S接口是在3GPP R8的EPC规范TS23.401出来之后才有的(用于LTE与2/3G网络的互操作),因此,也可以简单讲S4-SGSN看成是支持3GPP R8及以后规范的SGSN,而与之对应的如果不支持S3/S4接口的SGSN,那么要和LTE网络做互操作(例如两个网络之间的切换)的话,那么就只能使用Gn接口完成。因此,也可以简单讲Gn-SGSN看成是3GPP R8规范之前的SGSN。
两个S4-SGSN之间是有接口的,接口名称是S16。而两个Gn-SGSN之间的接口则是传统的Gn接口。
因此为了区分这两种不同的SGSN,在TS23.060规范中就能看到两个不同的SGSN的名字,分别是S4-SGSN和Gn-SGSN。
发表于 2013-5-20 10:45:57 |只看该作者
学习了…………
发表于 2013-7-23 22:20:40 |只看该作者
S3、S4在现网中是否有开通呢?
发表于 2013-7-23 23:50:26 |只看该作者
zzz 发表于 2013-7-23 22:20
S3、S4在现网中是否有开通呢?
测试目的居多,真正的现网应用不多(得多激进的运营商才这么干啊。。。)
S3S4演进仍需要时日,短期内EPC与Gn-SGSN共存应该是普遍现象。
而且除了概念上的4G血统EPC,S3S4能带来啥额外的好处?个人理解S3S4并没有带来显著的网元简化和信令减少。
发表于 2013-7-24 11:51:36 |只看该作者
这样子有点像是联合附着用到的Gs接口呀
admin  类似吧。但Gs链接的是PS和CS域,S3/S4则是两个PS域的核心网之间的互通。  发表于 2013-7-24 18:18:59
发表于 2013-7-25 10:51:17 |只看该作者
是的,主要是看“hycl5410”的回复联想到Gs口现网也没有开通
发表于 2013-7-25 10:54:08 |只看该作者
往简单了说,S3S4不过就是GTPV2+NAPTR的NDS。
如果接HSS,那就又少了EPS上QOS的映射。但是RAN上QOS映射仍然要做。
当然,实际情况根据各种不同场景可能比跟Gn-SGSN互操作还要更复杂。。。
8#
发表于 2013-8-23 15:35:03 |只看该作者
学习了,原来如此!
9#
发表于 2013-9-17 10:24:08 |只看该作者
对于一个用户,S4 SGSN怎么确认是该走S6d口,还是走Gr口呢?假如取到了S6d口HSS签约数据,必须发起create session流程吗?还是可以往GGSN发起create pdp流程?
10#
发表于 2013-9-17 13:59:39 |只看该作者
hou3331 发表于 2013-9-17 10:24
对于一个用户,S4 SGSN怎么确认是该走S6d口,还是走Gr口呢?假如取到了S6d口HSS签约数据,必须发起create s ...
#应该是SGSN上固定配置的,通过IMSI序列实现。
#S4 SGSN接的是RNC,手机工作在3G模式,如果手机不发activate pdp,SGSN应该不会发起create session或者create pdp。
至于这个PDP/session是发给GGSN还是SAEGW,则由手机是否支持4G及DNS查询结果决定。
第一步看手机能力,支持4G就使用NAPTR查询DNS,不支持则只能用3G DNS查法了。
各种失败场景及fallback由厂家实现决定。。。
11#
发表于 2013-9-17 14:20:11 |只看该作者
#应该是SGSN上固定配置的,通过IMSI序列实现。----------那就可以先定义去HSS查询,根据某些失败的cause code再回退到HLR查询,这部分各个厂家也应该有fallback方案的吧?由厂家自己决定的话,HSS回复的cause code难以统一吧?
3G的签约数据和4G的签约数据,有哪些是不同的?两者之间存在映射关系吗?
12#
发表于 2014-2-13 12:59:40 |只看该作者
想请问下:Gn/Gp SGSN的SGSN与SGW有用户面的接口吗?个人觉得Gn/Gp SGSN应该只能和GGSN有接口的,但是TS23.401  V12.3.0 第277页,描述4G向2G的切换的时候,为什么在indirect forwarding of data 的情况下,user data 是从sENodeb--soure sgw---new  sgsn--bss 的呢?
13#
发表于 2014-2-14 22:28:14 |只看该作者
xxx060214 发表于 2014-2-13 12:59
想请问下:Gn/Gp SGSN的SGSN与SGW有用户面的接口吗?个人觉得Gn/Gp SGSN应该只能和GGSN有接口的,但是TS23.401 ...
能截个图吗?没看到这个图啊。
14#
发表于 2014-2-17 08:08:45 |只看该作者
爱卫生 发表于 2014-2-14 22:28
能截个图吗?没看到这个图啊。
已经截图,请您看看...
15#
发表于 2014-2-17 19:47:28 |只看该作者
xxx060214 发表于 2014-2-17 08:08
已经截图,请您看看...
比较奇怪,规范前面的架构图里没有画SGW和Gn-SGSN的接口。如下:
16#
发表于 2014-2-18 08:06:16 |只看该作者
401里有这么一段话:
When data forwardingis used as part of mobility procedures different user plane routes may be usedbased on the network configuration (e.g. direct orindirect data forwarding). These routes can be between eNodeB and RNC, eNodeBand SGSN, RNC and S‑GW or between S‑GW and SGSN. Explicit reference points are not defined for theseroutes. These user plane forwarding routes can cross  inter-PLMN boundaries (e.g. in the case ofInter-PLMN HO).
17#
发表于 2015-7-28 14:35:28 |只看该作者
多谢分享
GMT+8, 2025-11-24 03:56 , Processed in 0.030503 second(s), 14 queries .
