查看: 4756|回复: 3
GTP隧道的封装疑问 [复制链接]
发表于 2013-3-23 21:12:06 |只看该作者 |倒序浏览
贴上图片,不知道为什么就这么模糊了。想问的问题是:
1.为什么GTP-C的报文会封装在GTP-U中的就是这样的格式:IP->UDP(2152)->IP->TCP(2123)
2.PDP上下问靠什么保持连接,如果不发删除信令消息就不会删除?如果SGSN发起了删除,那么GGSN没有正确响应,那么PDP会去激活吗?
3.PDU通告,就是GGSN发起的PDP创建消息吗?
发表于 2013-3-23 23:32:25 |只看该作者
1. 楼主虽然看到的是GTPC被封装到了GTP隧道中,但事实上并不是这样。GTPU都是正常没有问题的,关键就在于GTP封装的payload中,TCP使用了2123源端口,2123端口正常是应该给GTPC预留的,所以wireshark就把这个TCP包显示成了GTPC而已。实际上,这是一个TCP的SYNC包。至于为什么源端口要用2123,那就得看终端了。如果网络中仅有这么一个包/流,那可能就是随机赶上了。如果大量源或者目的端口使用2123,那么恐怕需要仔细分析是否存在潜在的欺诈。
2.基于PDP是不存在互相探测/保活机制的,但是GTP层对于每一个PDP确实是一个连接,楼主可以查看一个PDP建立过程中control面TEID的情况,再看update或者delete消息的TEID-C。
GGSN不响应,对于GGSN是否去激活,可能性就多了
SGSN如果收不到响应,T3超时后重发,重发次数为N3。一直无响应,应该会本地去激活吧。。。不确认,看了一眼规范没找到就没再细看
3.应该是的,具体可以看23.060和29.060
sqm2050  谢谢,嘿嘿,一直忙着配合现场测试了,没能来得及感谢你。  发表于 2013-4-3 17:08:10
乐于助人
发表于 2013-3-27 13:17:53 |只看该作者
同意二楼楼主的看法。
1. 手机刚好用2123做源端口来对外建TCP会话,就被wireshark当作了gtp-c包进行解析,估计这是一种巧合。因为在wireshark默认把tcp/udp2123端口当成了gtp信令。你可看下后续的业务报文中,wireshark应该解析不了具体的消息了。
在wireshark中,可以关闭把tcp 2123端口认为是gtp信令的选项,如下:
2. SGSN与GGSN两个节点之间一直在定期发送路径管理消息,即GTP Path Echo和GTP Path Response,如果探测到对方没有响应,有可能Gn网络或某节点死了。
某个用户在PDP激活后,只要等待到一定空闲时间,SGSN或GGSN就会把用户去激活。目前我所知道都是由GGSN去激活空闲用户,我所在局中,GGSN去激活空闲用记所要等待的超时时间为60秒。这是一个可配置值。
如果SGSN发起了PDP去激活请求,那么在GGSN中不论有没有对应的PDP上下文,都必须回复PDP去激活响应。这是3GPP 29.060规定的。不知你所说GGSN无正确响该怎么理解?除非GGSN把数据格式搞错,但这种可能性很小。
3. 在国内,目前GGSN不能主动发起PDP激活请求。但按规范,GGSN是可以发起PDP创建消息的,我们都没有使用。
另外在规范中,我找了下,GGSN与SGSN间的GTP的所有请求与响应消息只用到了一种计时器:
T3-RESPONSE: The timer T3-RESPONSE holds the maximum wait time for a response of a request message.
对于无响应,则用到了计数器N3-REQUEST:The counter N3-REQUESTS holds the maximum number of attempts made by GTP to send a request message. The recommended value is 5.
sqm2050  也是位大牛!谢谢您还把wireshark截了图。  发表于 2013-4-3 17:10:10
发表于 2013-11-13 16:45:24 |只看该作者
学习了,最近在学些GTP相关知识
GMT+8, 2025-11-24 12:48 , Processed in 0.026212 second(s), 14 queries .
