查看: 5657|回复: 2
GGSN负荷分担和主备方案配置实现 [复制链接]
发表于 2013-3-21 20:39:42 |只看该作者 |倒序浏览
1 方案概述
当GPRS核心网存在多套GGSN时可选择多套GGSN主备或者负荷分担的方式承担业务。
1). 当GGSN为主备工作模式时,对于某SGSN,正常情况下激活到主用GGSN,当主用GGSN发生故障时,SGSN会自动激活到备用GGSN,保证业务不中断。
2). 当GGSN工作在负荷分担模式时,对于某SGSN,当终端发起激活请求时SGSN会激活到负荷分担的多个GGSN。向多个GGSN发起激活请求次数的概率可根据配置确定。
以一套SGSN和两套GGSN的情况为例。
1.1 GGSN主备方案说明
图1 GGSN主备方案示意图
在主备模式下,SGSN上APN解析出两个GGSN的地址,两个GGSN地址优先级不同,即GGSN1比GGSN2有更高的优先级。在正常情况下,SGSN选择具有较高优先级的GGSN1激活,PDP信令流和数据流都经过主用GGSN。
当主用GGSN发生故障时,SGSN将到主用GGSN的GTP路径置为“不可用”状态,在MS发起PDP激活时,SGSN选择优先级较低的GGSN2进行激活,即实现了GGSN的主备。
1.2 GGSN负荷分担方案说明
图2 GGSN负荷分担方案示意图
在负荷分担模式下,SGSN上APN解析出两个GGSN的地址,两个GGSN地址优先级相同,即GGSN1和GGSN2具有相同的优先级。
当返回的GGSN地址优先级相同时,SGSN会等概率选择GGSN地址发起激活。当大量终端发起激活请求时,SGSN送往GGSN1和GGSN2的PDP激活请求数量是相近的,即实现了GGSN的负荷分担。
(注:华为SGSN可通过HOSTFILE实现多GGSN按比例负荷分担,通过设置不同GGSN的权重,可以实现GGSN按设计比例分担业务量。
当互为负荷分担的两个GGSN中的某个GGSN发生故障时,SGSN将到该GGSN的GTP路径置为“不可用”状态,在MS发起PDP激活时,SGSN选择另一个GGSN进行激活,即实现了GGSN的高可靠性。)
2 工程关键
根据以上方案描述可知,无论是GGSN主备模式还是GGSN负荷分担模式,对于GGSN的配置都没有任何变化,GGSN只需要正确完整的APN相关数据配置,并接收处理发往本GGSN的PDP激活请求。工程的关键为APN解析结果优先级的控制和SGSN根据APN解析结果选择GGSN的模式。
在华为GPRS核心网中,完成APN解析可通过以下两种方式实现:
1) 通过SGSN hostfile对APN进行解析;
2) 通过DNS对APN进行解析
因为SGSN hostfile存在1024条记录的限制,因此通过hostfile完成解析的APN数量不能超过1024个。另一方面,hostfile不能实现域名的递归查找,因此在商用网络中必需存在DNS网元。
对于数量不多的通用APN业务,可以通过配置hostfile或者DNS实现APN解析,进而实现GGSN主备或者负荷分担的组网。
在终端发起激活时,SGSN首先解析APN对应的GGSN地址。SGSN APN解析的来源有三个,其查找顺序为:
①首先查找SGSN hostfile配置的域名,如果找到则完成查找过程;
②若hostfile中查找失败,则SGSN查找缓存(Cache),若找到APN解析记录,则完成查找;
(注:SGSN同其他DNS客户端一样会缓存“最近”查到的DNS结果,结果保存在SGSN的缓存(Cache)中,保存时间取决于DNS Server上的参数配置。可以在SGSN上通过CLR DNSC命令清除缓存中的内容。)
③若以上两个步骤均查找失败,SGSN9810向DNS发送DNS解析请求,请求解析APN对应的GGSN地址,若DNS返回APN解析的结果,则结束查找过程。
因此决定GGSN主备方案或者负荷分担方案的关键是hostfile、Cache和DNS Server返回APN解析结果的GGSN地址顺序。
图3 SGSN9810 APN解析途径
3 配置实现
在工程实施中,首先要确定GGSN的备份方式,即针对哪些APN采用何种备份方式。下面以中国移动通用业务cmnet和cmwap为例说明GGSN主备和负荷分担情况下的配置实现。
和通常的组网方案相比,GGSN主备或负荷分担方案只需要关注APN解析的配置,因此本例中只提及hostfile和DNS的数据配置,其他如路由、APN等通用配置不再赘述,请参考开局指导书进行配置。
在中国移动的网络中,cmnet和cmwap为两个通用APN,分别实现Internet的接入和wap业务。其完成的APN域名分别为cmnet.mnc000.mcc460.gprs和cmwap.mnc000.mcc460.gprs。
假设本网络中存在GGSN1(221.138.5.1)和GGSN2(221.138.5.13)两个GGSN,可以供某一SGSN使用实现GGSN主备方案和负荷分担方案。
3.1 GGSN负荷分担方案
GGSN负荷分担方案要求针对某个APN,SGSN查询到的解析结果GGSN1和GGSN2地址顺序不固定,由于SGSN优先选择排在前的解析结果发起激活请求,因此当返回的解析结果中GGSN1和GGSN2的地址排在前的概率相等时,即实现了GGSN的负荷分担。
可以通过使用SGSN hostfile或者DNS解析来实现这个要求。
3.1.1 通过控制hostfile对APN的解析实现
a) SGSN上数据配置
配置hostfile:
SGSN上要配置hostfile完成APN解析,配置GGSN1和GGSN2具有相同的优先级。这样,SGSN查询hostfile的返回结果中GGSN1和GGSN2都有可能在前面。另外,通过hostfile可以设置两个GGSN的权重来决定返回两个GGSN地址的概率。如果希望GGSN平均承担业务,则将两个GGSN地址的权重设置相同。
(注:当需要按一定比例承担业务时,可设置成优先级相同而具有不同的权重。如两个GGSN地址权重分别设置成40和60,则GGSN1和GGSN2承担业务的概率分别为40%和60%。)
以上是原理部分介绍完毕,后续是华为SGSN产品上的相关操作配置,在此略过。如有需要可下载完整附件版。
发表于 2013-12-26 20:31:33 |只看该作者
感谢爱总资源分享
发表于 2014-9-1 17:25:17 |只看该作者
非常非常感谢资源分享
GMT+8, 2025-11-24 11:03 , Processed in 0.027958 second(s), 12 queries .
