查看: 5339|回复: 0
[网络架构] IMS网络中的IMS-ALG和TrGW [复制链接]
发表于 2013-3-3 16:59:20 |只看该作者 |倒序浏览
IMS支持两个IP版本,即IPv4和IPv6。在某些点,IP多媒体会话或者通信会在两个版本间进行交互。为了简化IPv4和IPv6的互操作,而无须终端支持,IMS增加了两个新功能实体,用于对这两个协议进行转换。这些新功能实体就是IMS应用层网关(IMS Application Layer Gateway,IMS-ALG)和转换网关(Transition Gateway,TrGW),前者负责处理控制面信令,即SIP和SDP消息,而后者用于处理媒体面业务,例如,RTP和RTCP。
图1给出了IMS-ALG和TrGW与IMS其他节点之间的关系。IMS-ALG作为一个SIP B2BUA来维护两个独立的信令段:一个是内部IMS网络,另一个是其他网络。每个信令段分别运行不同的IP版本。此外,IMS-ALG通过将终端产生的IP地址和端口号改变为由TrGW分配的一个或者多个IP地址及端口号来实现对SDP的重写JMS-ALG与TrGW通过Ix接口相连,IMS-ALG与I-CSCF和S-CSCF都通过Mx接口相连,前者作为输入业务,而后者为输出业务。
TrGW等效为网络地址端口翻译器,协议翻译器(Network Address Port Translator-Protocol Translator,NAT-PT/ANPT-PT)。TrGW配置了一个IPv4地址池,可以对给定的会话进行动态分配。TrGW在媒体层,即RTP和RTCP,实现IPv4和IPv6的转换。3GPP在3GPPTS29.162中对IMS-ALG和TrGW与IPv4和IPv6的交互进行了标准化。
GMT+8, 2025-11-24 05:29 , Processed in 0.026073 second(s), 14 queries .
