查看: 6578|回复: 3
[一问一答] LTE中的频谱灵活性体现在哪里? [复制链接]
发表于 2013-2-3 15:32:33 |只看该作者 |倒序浏览
UMTS网络在运营上的一个主要限制是其频谱的灵活性。在当前的UMTS网络中,频谱分配方案非常有限。
在频分双工(FDD,Frequency Division Duplex)模式中,可以为给定小区分配不低于5MHz的频谱,具体数值由无线接口特性确定:CDMA直接序列扩频的码片速率是3.84MchiP/s。
时分双工(TDD,Time Division Duplex)模式的情况有些不同。和FDD—样,TDD也是CDMA直接序列扩频系统,但是3GPP为其定义了两种不同的码片速率:
1)低码片速率(1.28Mchip/S):信道占用带宽为1.6MHz。
2)高码片速率(3.84MchiP/s):信道占用带宽为5MHz。
作为UMTS的改进版本,LTE的上行链路和下行链路能够选择不同带宽,包括1.25、2.5、5、10和20MHz,因此可以根据业务和服务需求灵活地进行频谱开发和运营。
频谱的灵活性将有助于区域标准制定者选择可用的频谱资源,使得没有大量频谱资源的区域更易于采用演进UMTS。此外,它还有助于降低频谱执照价格,演进UMTS运营商不必为不打算使用的频谱支付很高的费用。
另外,演进UTRAN(即LTE)可以支持成对或不成对频谱,以便系统以最有效的方式支持非对称业务(例如内容流或广播/组播业务)。
发表于 2013-2-17 10:30:08 |只看该作者
  LTE的频点带宽分6种:1.4M、3M、5M、10M、15M和20M。
发表于 2013-9-10 15:10:33 |只看该作者
除了楼上说的6中带宽之外,LTE使用的频点可以是原来GSM或3G的频点,另外,LTE支持FDD,TDD以及半双工FDD模式,因此在频点使用上非常灵活
发表于 2013-9-13 12:06:54 |只看该作者
总结LTEp频谱利用的灵活性包括三点:1,实际频谱(频点)部署灵活。2、带宽部署灵活,1.4MHZ、3MHZ、5MHZ、10MHZ、15MHZ和20MHZ六种带宽。3、支持对称频谱部署的FDD和非对称频谱部署的TDD的接入方式。
GMT+8, 2025-11-24 07:37 , Processed in 0.027579 second(s), 12 queries .
