查看: 10967|回复: 7
[其他] Presence(Presence Enhanced Phone Book) 业务以及协议介绍   [复制链接]
版主 特殊贡献奖
发表于 2013-1-25 15:02:31 |只看该作者 |倒序浏览
找了个文档,介绍下IMS里的Presence应用,
原文来自 《基于SIMPLE协议的Presence介绍这篇文章。Presence涉及的规范还不少,SIP协议也有,OMA的业务规范也有,一个个单独列出来的时候,可能比较枯燥无聊而且也松散,结合Presence应用来看,可能接受更快一点。
目前只引用这篇文章有关业务场景和信令流部分,给初学者一个大概的概念,不对消息内容进行具体解释。有兴趣的可以找这篇文章自己看下,写全了。介绍信令的书都挺多,但是从应用上来描述信令流的文章比较少,这一篇写的不错。
现在因为QQ,Skype这些即时聊天工具的流行,可能会觉得在IMS里搞Presence没什么意思,毕竟推出一个重复的应用,貌似没什么用。但是考虑到QQ这些越来越占运营商流量,而不增收的时候,运营商如果将这块引入,也总算
掌握在自己手里的应用产品,而且目前毕竟运营商还控制了用户手机语音这块,用户群和黏度也不低)
“presence”,也作“presence information”,中文一般译为“呈现”,用以传达某一用户通过一组设备进行通信的能力和意愿。拿常见的QQ来举例,QQ用户常用的可选状态有:我在线上、忙碌、马上回来、离开、请勿打扰和显示为脱机。这些状态便称为“presence状态”,它们表征了用户当前处于的某种状态和用户进行通信的意愿。同时,这些状态还反映出与该用户进行通信的能力,比如若用户处于“脱机”状态的话,别的用户便不能用即时消息与之通信。因此,一个最简单的presence过程如下:一个用户(称为watcher)订阅(SUBSCRIBE)他感兴趣的另一用户(presentity)的presence状态,presentity接受订阅请求。以后presentity的状态发生变化之后他会发布(PUBLISH)自己的新状态,这个新状态会通知(NOTIFY)给watcher。(注:watcher、presentity等概念严格上来说指网络中的通信实体,这里为了解释方便将他们进行了扩展,也泛指人)。
目前的IM/presence也主要分为两大阵营:SIP/SIMPLE和JABBER/XMPP。目前介绍SIP/SIMPLE的业务规范
(部分Presence 规范可以参见OMA有关Presence的规范)
SIMPLE符合RFC2778(A Model for Presence and Instant Messageing) 提出的presence模型,其结构图如下:
各实体功能如下:
Ø  Presence Service:接收、存储和分发presence information。PresenceService既可以是一个物理实体上的server,也可以只是presentity和watcher之间的直接通信。 。
Ø  Presentity:用于提供presence information给PresenceService。
Ø  Watcher:向PresenceService请求获取Presentity的presenceinformation或者自身的watcher information。
Ø  Principal:指单个的人、程序或者设备,也可以是人、程序、设备的集合体。对于Presence Service来说,各个Principal是不同的。
Ø  Presence User Agent:为Principal提供手段来操作0个或者多个Presentity,Principal操作Presence User Agent改变Presentity的状态。是Principal和Presentity交互的interface。
Ø  Watcher User Agent:类似Presence User Agent,Principal通过其来操作0个或多个Watcher,Watcher收到Presentity的新状态之后也通过Watcher User Agent呈现给Principal。
Ø  Presence Protocol:定义了Presentity和Presence Service,Watcher和PresenceService之间交换消息的一组标准。
在具体的实现中最常见的是把Presence Service实现为一个Presence Server,PresenceUser Agent和Presentity组合在一起,Watcher和Watcher User Agent组合在一起,由一个终端来同时支持这两种组合体,这样,一个终端就既能订阅别人的也能发布自己的presence information。
一个典型的presence系统需要处理一下一些事件:
Ø  订阅(SUBSCRIBE)和通知(NOTIFY)presenceinformation:
²  RFC 3265“SessionInitiation Protocol (SIP): Specific Event Notification”定义了一套事件通知机制,可应用于presence,作为presence订阅和通知的基本模型,这个机制也适用于下面提到的watcher information。
²  通知presence information的时候需要一种规范的SIP消息体格式以便双方能够识别正确的状态。“draft-ietf-simple-presence-data-model-04”抽象了现实世界中的各种服务、人、设备及其各种信息,并映射到“application/pidf+xml”格式的信息。这种“application/pidf+xml”格式用于SIP消息体中来表示Presentity的各种状态,规范为RFC 3863“PresenceInformation Data Format (PIDF)”。它有一种扩展叫rpidf,定义了更加丰富的状态信息,草案名是“draft-ietf-simple-rpid-08”。
²  SIMPLE中提出了resourcelist的概念,在presence中通常用于好友列表,这样订阅(SUBSCRIBE)的时候只需要订阅好友列表对应的URI,PresenceService会返回所有好友的状态信息,不必一个一个好友单独订阅,节省了网络带宽资源(这对移动通信比较现实)也易于管理。“draft-ietf-simple-event-list-07”解释了如何订阅和通知好友列表,订阅好友列表需要的几种新格式也在该草案中有说明或者引用。订阅好友列表还涉及到好友列表的产生、维护等,这在下面说明。
²  订阅一个用户的presence information会涉及到黑白名单,当Watcher处于Presentity的白名单中时,Presence Service可以直接授权Watcher,允许其订阅,不需要再通知Presentity对应的Principal,让其来验证。而相反,处于黑名单的时候,Presence Service直接拒绝Watcher的订阅请求。添加删除黑白名单可用presence rules来实现,具体草案为“draft-ietf-simple-presence-rules-03”。它也是用XCAP协议传送消息的,XCAP见下面。
Ø  订阅(SUBSCRIBE)和通知(NOTIFY)watcherinformation(下面简称watcherinfo):
²  watcherinfo记录的是订阅一个Presentity的所有Watcher的集合。(注:下文中会出现两种状态,一种是订阅状态,指的是一个Watcher订阅Presentity的presence状态时订阅动作本身的状态,比如“active”表示订阅经授权Presentity的presence状态发生变化时会通知Watcher,“pending”表示收到订阅并被理解,但尚未授权;还有一种就是刚才提到的presence状态,这种状态指的就是一开始说的表征Presentity通信意愿的状态,如“联机”、“忙碌”等)watcherinfo最典型的应用便是通知用户授权,即Presence Service根据本地策略(一般就是黑白名单)不能决定一个订阅是否被授权时会改变Presentity的watcherinfo,从而通知Presentity有人请求订阅其presence状态,让其授权。具体流程见4.3节。
²  RFC 3857“AWatcher Information Event Template-Package for the Session Initiation Protocol(SIP)”介绍了watcherinfo事件模板包的作用、用法等。
²  和presence一样,wathcerinfo也需要一种标准化的格式来表示这种信息,RFC 3858“AnExtensible Markup Language (XML) Based Format for Watcher Information”定义了一种叫“application/watcherinfo+xml”的格式来满足这一要求
Ø  发布(PUBLISH)presence状态:
   RFC 3903“SessionInitiation Protocol (SIP) Extension for Event State Publication”定义了一种通用的事件状态发布机制,可以应用在presence上发布presence状态信息。
Ø  添加、删除好友以及黑白名单(指的是服务器端存储):
²  这一系列操作都不是用SIP协议来实现的,而是用基于HTTP的XCAP协议来完成这些功能。XCAP用于客户端将跟应用相关的配置数据存储在服务器端,并用HTTP消息结合具体的消息格式来读、写和修改这些数据。草案“draft-ietf-simple-xcap-07”介绍了此协议。
²  XCAP可应用于presence,用来读、写、修改服务器端的好友列表和黑白名单,它们都称为资源列表(resource list)。“draft-ietf-simple-xcap-list-usage-05”定义了资源列表的用法,介绍了两种描述列表的格式:“application/rls-services+xml”和“application/resource-lists+xml”。
版主 特殊贡献奖
发表于 2013-1-25 15:20:09 |只看该作者
下面各个场景都是针对单个用户的(针对多个用户的需要涉及其他的SIP有关resource-list的规范,暂时不引入,以后另外开贴介绍)
订阅单个用户(添加好友)
A想添加B为好友,向B发起一个订阅presence状态的请求。B在线,且接受了A的请求。于是,A成功将B加为好友并且能够观察Bpresence状态信息。
版主 特殊贡献奖
发表于 2013-1-25 15:25:11 |只看该作者
订阅watcherinfo
情景说明
A在B不在线的时候请求订阅B的状态。后来B登陆,向Presence Server发出订阅其watcherinfo的请求,Presence Server接受请求,通知其最新的watcherinfo状态,由于A的订阅尚未授权,因此会提示B用户鉴权。
(这个过程开起来挺绕,B 上线之后,通过向Presence 服务器订阅自己的watcherinfo,来了解目前有A用户发起了来订阅B用户Presence的请求,B用户需要批准之后,A用户才能看到B用户的Presence)。
版主 特殊贡献奖
发表于 2013-1-25 15:33:50 |只看该作者
发布状态信息:
假设A有两位好友:B和C,B一直在线,C不在线。A登陆,向Presence Server发布其presence状态,由于C不在线,Presence Server只通知B A的presence状态发生变化。A经一次状态改变和刷新最后发一个取消发布的PUBLISH退出系统。
(这个比较好理解,就是QQ好友的状态发生变化,你能够实时看到)
版主 特殊贡献奖
发表于 2013-1-25 15:48:21 |只看该作者
删除好友:
B是A的好友,A将B删除,B在线。
版主 特殊贡献奖
发表于 2013-1-25 15:51:28 |只看该作者
黑白名单:
版主 特殊贡献奖
发表于 2013-3-19 10:23:59 |只看该作者
放上我重新整理的一下Presence的文档。更新RFC 文档列表,剔除之前消息流解析时的部分内容,希望先将注意力集中要业务流本身。
业务流中有关xml内容比较重要部分红字标出。
更新部分RFC协议列表。之前网上的资源已经有点陈旧了。
Presence所涉及规范(部分)
列出目前Presence 所涉及的规范部分,具体消息和内容部分在这边不展开。通过第三章的消息场景部分来描述部分常用流程与消息格式。
规范号        协议        用途
RFC 3261        SIP
        SIP根本大纲
RFC 3265        SIP
        定义了基于SIP实现的事件通知机制
RFC3856        SIP        完整阐述了有关呈现业务的事件包
RFC2617        SIP        订阅和发布信息时的鉴权机制
RFC3863        SIP-XML        抽象定义了现实世界中的各种信息
RFC4662        SIP        定义了resource list概念,用与好友列表管理
RFC5025        XCAP        定义了Presence Watcher和Presentity 之间的授权
RFC3857        SIP-XML        介绍了watcherinfo事件模板包的作用、用法等
RFC3858        SIP-XML        定义了watcherinfo,规范了watcherinfo的表达方式
RFC3903        SIP-XML        定义了一种通用的事件状态发布机制,应用在presence上发布状态信息。
RFC4825        XCAP        添加、删除好友以及黑白名单(指的是服务器端存储)
RFC4826        XML        针对资源列表(resource list)的格式定义。
8#
发表于 2014-5-2 22:56:46 |只看该作者
感谢分享!!!!
GMT+8, 2025-11-24 05:31 , Processed in 0.026310 second(s), 13 queries .
