本文转自《才智》期刊2012年26期。【作者】 郇雷; 【机构】 河北省通信建设有限公司; 【摘要】 当前,随着网络技术的不断发展,第三代移动通信系统的研制已经成为了现代网络规划工作中的主要内容,其不仅有效的促进了我国网络技术在通信领域的应用,同时也通过更具智能性的接入方案,提出了满足3G性能指标的方案,即TD-SCDMA系统。本文就主要针对TD-SCDMA系统容量的相关问题进行简单的分析。 【关键词】 TD-SCDMA系统; 系统容量; 分析; TD-SCDMA系统采用了时分码分的多址方式、智能天线、联合检测、动态信道分配、接力切换等一系列新型关键技术和无线资源算法,使得TD-SCDMA系统的性能获得了很大的提升,同时也为网络的规划与发展带来了更多的技术支撑。 —、TD-SGDMA的技术特点分析 1、时分双工 TD-SCDMA系统使用的时分栓共的昂视,也就是说,系统的上行与下行使用的是同一个频率,但是在通信时却使用不同的时隙。由于TD-SCDMA系统在上行与下行时使用的同一个频率,所以其系统的上行和下行具有相同的无线传播特征,能够对时隙进行灵活的转换,以此来适应不同网络系统的使用需求。 2、智能天线的应用 智能天线的使用,能够使TD-SCDMA系统的覆盖能力获得大幅度的提升,并且在针对单个功放的功率要求时能够很好的满足。同时,智能天线的波形对于本区域内以及其他相邻的区域会产生一定的干扰和影响,利用联合检测技术能够对对本区域的干扰进行有效的抑制,因此能够有效的提升频谱的利用效率。 3、动态信道分配 动态信道分配以及其参数在进行科学的调整之后,能够有效的促进网络后期的与优化效率,并且对业务质量进行有效的提升。利用动态信道分配功能,能过对信道功能进行有效的改善,降低通话过程中的掉话率。另外,动态信道分配也能够实现对时域和空域等资源的有效调整,提高业务接入的效率。 4、接力切换 接力切换是实现不同的两个区域之间信令连接的有效方式,但是其只能与其中一个区域实现业务上的连接,因此,其与传统的硬件与软件的切换功能不同,接力切换的成功率比以往软切换的成功率要低,却比硬切换的成功率高,在资源的消耗量方面,与硬切换基本一致。因此,在进行规划区域的切换时,需要按照不同的切换性能来实现科学的规划。 二、TD-SGDMA系统容量的特点 不同的业务覆基本同径覆盖;小区呼吸效应在某些条件下虽然依然存在,但已经不再是TD-SCDMA系统的显著特点;各种并发用户数和统计意义上的用户数的计算相对方便;与软切换不同,接力切换没有宏分集,切换比较容易控制。 三、TD-SGDMA系统容量的提升策略 在系统容量的规划方面,TD-SCDMA能够实现多次规划和分层规划,因此其对于基站不会产生较大的影响,所以可以通过一些有效的途径来实现TD-SCDMA系统容量的提升呢个。通常使用的方式有以下几种: 1、通过功率控制实现容量的提升 目前,前向功率智能调整已经能够将输出功率不平衡而导致的功率效率下降的问题进行有效的解决,而且在提升系统容量方面能够达到20%以上。在软切换状态下,产生功率不平衡的一个主要原因就是各个基站之间无法达到有效的沟通,每一个基站都在独立的状态下对整个链路的前向发射功率,所以造成功率的不平衡现象出现。功率智能控制算法(BSC)的应用,能够将每一个基站都作为一个连接基点,将不同的基站发射的功率进行调整,使其平衡,这样就能够有效的避免功率不平衡的现象出现。同时,通过BSC的有效运用,使得功率调整方法获得了很大的改进,在对发射频率的周期和大小实施有效的调节之后,每个基站将不用再是一个独立的个体,而成为了一个整体,实现每一个发射周期的同步,正是功率效率的提升,有效的促进了TD-SCDMA系统容量的提升。 2、通过增加载波实现容量的提升 在通常情况下,利用增加载波的方法来提升容量是较为常用的方法。由于TD-SCDMA系统不具备较为明显的呼吸效应,所以在各项网络参数保持一致的情况下,原有的载波与新增的载波会在不同的地区形成覆盖面,而且不会对原有的网络结构产生影响。TD-SCDMA在单功放载波的影响下,业务通道的覆盖能够保证上行和下行链路的平衡,所以这时新增的载波也不会对原有的网络结构产生影响。 3、利用小区分裂提升容量 当利用增加载波的方式,无法达到提升TD-SCDMA系统容量的要求时,一般可以考虑采用小区分裂的方式来实现扩容的目标。小区分类一般由3N方式和4N方式两种。3N方式主要是将原有的小区天线方向调整30°,同时小区半径则会随之分裂为原有半径的1/3,相当于基站数量增加了3倍。4N方式则是指小区原有的天线方向不变,将小区半径分裂为原有半径的1/2,这时相当于基站数量增加了4倍。与3N方式相比,4N方式对网络产生的影响较小,但是其需要的新增基站数量较多,而且需要投入的资金也较多,因此需要结合实际情况选择合适的扩容方式。 结束语 本文主要对TD-SCDMA系统容量的相关问题进行了简单的分析,并且在此基础上提出了关于TD-SCDMA系统提升容量的几点建议,以期能够为网络规划与建设工作提供一些参考,促进我国网络规划技术的不断发展。 参考文献:
[1]孙良:《TD-SCDMA系统容量覆盖分析及规划流程》,《北京邮电大学:电子与通信工程》,2009年。
[2]庄文雅:《TD-SCDMA系统容量规划方法研究》,《华南理工大学:电子与通信工程》,2006年。
[3]李丽、廖海洲:《基于共存干扰的TD-SCDMA系统容量研究与分析》,《中国新通信》,2009(15)。
[4]黄志勇:《TD-SCDMA系统容量规划问题研究》,《邮电设计技术》,2006(07)。
[5]李洪波:《TD-SCDMA系统容量分析和覆盖规划研究》,《南京邮电大学:电子与通信工程》,2007年。 |
