查看: 7537|回复: 2
[2/3G无线接入网] 网络指标提升专题-切换专题方法.pdf [复制链接]
发表于 2013-1-19 20:39:36 |只看该作者 |倒序浏览
网络指标提升专题-切换专题方法.pdf:本专题教材从KPI 分析的角度,以现网TOP小区分析的方法为引子,对TD-SCDMA网络切换成功率指标优化思路进行阐述,包含CS/PS域RNC内以及RNC间切换成功率提升。并附案例进行实际指导,为讲师和学员时刻与现网保持同步掌握提供更好的支撑,也为三期扩容及四期更高效的建网提供参考和查阅。
下载自百度文库,原地址为:http://wenku.baidu.com/view/d06cc2150b4e767f5acfce20.html。百度财富值5。70页pdf。2.66M。已上传到城通网盘。下载地址:http://www.ctdisk.com/file/15768886
以下列出目录和部分内容:“
网络指标提升专题-切换专题  ................................................................................... 1
目录  2
1.  概述  .................................................................................................................... 4
1.1.  编写目的  ........................................................................................................................  4
1.2.  预期读者和阅读建议  ....................................................................................................  4
2.  切换成功率 ........................................................................................................ 4
2.1.  切换(重定位)成功率的定义  ....................................................................................  4
2.2.  切换(重定位)原理及基本信令过程  ........................................................................  5
2.2.1.  切换原理概述  ............................................................................................  5
2.2.2.  重定位原理概述  ........................................................................................  6
2.2.3.  切换(重定位)的过程  ............................................................................  6
2.2.3.1  测量控制与测量报告  ..............................................  6
2.2.3.2  测量过程  ..................................................................  8
2.2.3.3  判决过程  ................................................................  12
2.2.4.  基本信令过程  ..........................................................................................  13
2.2.4.1  RNC内的切换信令流程  .......................................  13
2.2.4.2  RNC间的重定位信令流程  ...................................  18
2.3.  影响切换(重定位)成功率的有关参数  ..................................................................  18
2.3.1.  影响切换(重定位)的定时器和计数器  ..............................................  19
2.3.2.  影响切换(重定位)的主要参数  ..........................................................  21
2.3.3.  影响切换(重定位)的其它参数  ..........................................................  24
3.  切换成功率分析流程  ....................................................................................... 25
3.1.  话统数据分析  ..............................................................................................................  27
3.1.1.  KPI+CDL分析法  ....................................................................................  28
3.1.2.  信令跟踪分析法  ......................................................................................  30
3.2.  TOP小区分析及测试必要性  .......................................................................................  31
3.2.1.  TOP小区查询  .........................................................................................  31
3.2.2.  测试及分析的必要性  ..............................................................................  32
3.2.3.  设备排查..................................................................................................  32
3.3.  切换成功率分析  ..........................................................................................................  32
3.3.1.  切换失败分析  ..........................................................................................  33
3.3.1.1  UE 收到切换命令后,返回空闲  ..........................  34
3.3.2.  切换失败常见原因总结  ..........................................................................  39
3.3.3.  切换分析思路总结  ..................................................................................  40
3.3.3.1 常见切换成功率问题处理思路  .......................................................  40
3.3.3.2 切换问题核查 CheckList  ..................................................................  43
3.4.  重定位成功率分析  ......................................................................................................  44
3.4.1.  重定位失败分析  ......................................................................................  45
3.4.1.1  DNS配置有误导致的 RNC间 PS重定位失败  ...  46
3.4.1.2  邻区数据关系错误导致重定位的失败 ................  47
3.4.1.3  MSC侧邻 RNC数据未配置导致重定位失败  .....  49
3.4.2.  重定位失败常见原因总结  ......................................................................  50
3.4.3.  重定位分析思路总结  ..............................................................................  55
3.4.3.1  常见重定位问题处理思路 ....................................  57
3.4.3.2  重定位问题核查 CheckList  ...................................  58
3.5.  与切换(重定位)相关的其它问题  ..........................................................................  59
3.5.1.  与切换(重定位)相关的其它问题  ......................................................  59
3.5.1.1  重定位成功后的其他问题-RAU失败..................  59
3.5.1.2  重定位成功后的其他问题-PS无速率..................  60
3.5.1.3  重定位成功后的其他问题-VP无图像  .................  60
3.5.2.  与切换(重定位)相关的其它问题 checklist  .......................................  60
3.6.  切换(重定位)优化策略  ..........................................................................................  61
3.6.1.  切换(重定位)优化策略概述  ..............................................................  61
3.6.2.  常见的切换(重定位)失败问题优化策略  ..........................................  62
4.  切换成功率分析案例集  ................................................................................... 66
4.2.1.  案例 1:核心网不支持仅有 RRC连接的重定位导致重定位失败  .....  66
4.2.2.  案例 2:因同频干扰导致的向未开通小区重定位失败  .......................  69
部分内容如下:
2.2.1. 切换原理概述
在移动通信系统中,当正在使用网络服务的用户从一个小区移动到另一个小区,或由于无线传输、业务负荷量调整、激活操作维护、设备故障等原因,为了保证通信的连续性,系统要将该用户与原小区的通信链路转移到新的小区上。这就是“越区切换”,简称“切换”。
切换一般由以下几种原因触发:
1)无线环境原因:接收信号质量、接收信号电平、移动台与基站的距离、移动台速度等
2)网络原因:主要是服务小区拥塞
3)其它原因:如 OAM 干预。
在TD-SCDMA系统中,切换有很多种分类方法。按系统角度,可以分为 TD-SCDMA系统内的切换和 TD-SCDMA 系统与其他无线接入系统(如 GSM)之间的切换;按目标小区所在位置,可以分为同一 RNC内的小区间切换不同 RNC间小区的切换;按触发切换的准则,可以分为基于导频强度的切换(如 1G/2A/3A切换)和基于链路质量与导频强度联合的切换(如 5A 切换);基于服务小区工作频点和目标小区主频点,可以分为同频切换和异频切换;按切换执行过程,可以分为接力切换和硬切换。与别的系统中的硬切换流程相比,TD-SCDMA系统中的硬切换同样采用了“先断后接”的流程。“断”指断开与原基站的专用信道的连接;“接”指建立与目标基站的专用信道的连接。在 TD-SCDMA系统中,由于UE能够预先同目标小区建立同步,切换过
程所用的时间将会大大减少,从而能够降低由切换引起的掉话率,于是引入了接力切换的概念。
接力切换(Baton Handover)是TD-SCDMA移动通信系统的核心技术之一。其设计思想是利用上行预同步技术(即 UE可提前获取切换后的上行信道发送时间、功率信息),在由原基站向目标基站转移通信链路时,上下行通信链路根据所设置的时间关系分别转移到目标基站。
接力切换与软切换(目前 WCDMA采用)的区别是:接力切换时UE与Node B 之间始终只存在一条无线链路(切换过程中 UE与源小区只有下行链路,与目标小区只有上行链路),而软切换时UE与Node B 之间至少存在两条无线链路。
接力切换与硬切换的区别是:接力切换利用上行预同步技术将上下行链路分别转移到目标基站,而硬切换是将上下行链路同时转移到目标基站。
发表于 2013-1-30 08:55:39 |只看该作者
好资料 谢谢分享
发表于 2013-3-1 10:20:32 |只看该作者
好资料要顶~~~
GMT+8, 2025-11-24 10:03 , Processed in 0.021786 second(s), 13 queries .
