查看: 4387|回复: 2
彩信以及彩信收发的基本原理 [复制链接]
发表于 2012-12-17 10:42:22 |只看该作者 |倒序浏览
  1、基本概念:
      传统意义上,手机是用来进行基本的语言交流和简单的文字交互的。而彩信是用来实现彩色视频传送,它最大的特色就是支持多媒体功能,能够传递文字、图像、声音、数据等各种多媒体格式的信息。
      实际上,彩信和短消息没有任何关系,它是在GPRS网络的支持下,以无线应用协议WAP为载体,传输文字、图片、声音动画等信息服务。当然也可以用原有的CSD方式来传输,但速度慢。
       彩信通常由彩信头(综观)和多张视讯片组成,视讯片中可以包含图片/文本/声音。
       彩信实际上可以理解为一个带有许多附件的电子邮件,是一种规范化了的电子邮件。其中附件包括图片/文本/声音,都是按照一定的规矩命名的,将来手机收到彩信这个电子邮件后,可以把附件中的视讯片还原出来。发方和收方的邮箱地址为8613xxxxxxxxx@mmsc-bj-rsv.monternet.com[/email],以北京动感地带的用户为例,前面的xx部分代表你的手机号。
       2、彩信的系统组成
       一般说来,彩信系统包括了以下网元:MMS终端(MMSTerminal)、多媒体消息业务中心(MMSC)、MMS用户数据库(MMSUserDatabase)、外部应用服务器(ExternalServer)、增值应用服务器(MMS&#118alueAddedServiceApplication)以及MMS应用支撑系统。它比短信要复杂的多,属于一种WAP业务,所以收费要比短信高许多。有关彩信服务系统组成大家没必要关心它,关键是我们如何用好。
       3、彩信的收发原理
       在接受彩信时,先接收到一个通知,此通知是以WAP Push的形式发到手机上,这条通知里面包含一个网址URL,这个URL网址就是彩信所在的地址。手机终端可以设置为收到通知后就自动连接这个URL网址来收取彩信,也可以设置为手动接受。手机终端连接这个URL网址的过程实际上就是通过WAP来浏览并下载这个URL网页,最后在手机上浏览.发送彩信时也是相似的过程。先在手机上编辑好彩信原稿,然后发送到彩信服务器,网址一般http://mmsc.monternet.com/。剩下的任务就交给彩信服务器去通知对方接受了。
     4、彩信的配置
       在菜单5、10、2短消息—其它设定—彩信里有5个可用的彩信配置文件。
       按右软键选项,选更改设定值,调出彩信配置界面:
       [有效期限]:手动选择、1小时、3小时、6小时、12小时、1天、1周、最大值、新增条目,一般选最大值,新增条目里可以设定任意天数。
       [默认优先次序]:一般情况、低、高,选一般情况。
       [默认长度]:指编辑彩信时,每个视讯片播放的时间长度,默认为5秒。
       [彩信取回方式]:手动取回、自动取回、限开户网取回,默认是自动取回,我觉得选手动取回好。
       [服务器网址]http://mmsc.monternet.com
       [IP设定]:网关010.000.000.172,端口9201,次要地址000.000.000.000,次要端口9201
       [连接配置文件]:就是刚才说的10个连接配置文件中选一个,一般为中国移动GPRS
       其中连接配置文件可以在菜单9、7、3其他设定—数据连接—数据服务里选彩信,Wap项来编辑连接配置文件。
       5、收费问题
       发送彩信的情况:
       目前中国移动彩信的发送费用是每条9毛,发两条送一条,相当于每条6毛。另外发送彩信所走的GPRS流量不再收费。
       接受彩信的情况:
       接受彩信是免费的,但接受彩信所产生的GPRS流量还是要计入GPRS流量来收费的。
       6、编辑和发送彩信
       在菜单5、2短消息—写新的彩信打开彩信编辑器。
       彩信由彩信综观和多张视讯片组成,最多可以有40张视讯片。
       彩信综观包括收件人、主题两项内容。
       每张视讯片包括图片、内容、声音和播放长度。
       [播放长度]视讯片播放时间长度可以从0.1秒到999.9秒
       [内容]内容可以是任意的文本,导入文字范本也可以。
       [图片]图片支持GIF和JPEG格式,从动态内存中导入。
       [声音]声音支持midi和wav格式,从动态内存中导入。
       在编辑彩信的过程中,可以按右软键调出选项菜单,可以删除视讯片,删除基本要项,可以用视讯片清单来在不同的视讯片中快速切换,也可预览视讯片或者预览彩信,并随时通过属性查询已编辑彩信的大小。另外可以设定彩信的附加功能,比如[抄送]的人和[优先级别]。发送的彩信大小不能超过50k,否则手机会提示彩信太大。发送50k(包括50k)以下的彩信没问题,但发送的过程还是比较慢的。当然可以编辑草稿、未发送甚至已发送中的彩信来重新发送或保存。
    7、接收彩信
        当有新的彩信到来的时候,如果你配置彩信时选的是手动取回,则收到的是一个新彩信的通知,通知信息有寄件人、时间、主题、大小和优先次序,然后如果你决定从彩信服务器取回彩信则按右软键选接受彩信,则手机开始连接彩信服务器,然后下载彩信的内容。如果配置彩信时选的是自动取回,则手机会自动从彩信服务器取回彩信的所有内容。接受彩信的大小也不能超过50k,否则手机会提示无法接收。接受50k(包括50k)以下的彩信没问题,接受的过程也是一个漫长的过程。
最新更新若干问题彩信常见问题简答
手机关机或不在服务区影响彩信的接收吗?
答 手机关机或不在服务区时是无法接收彩信的,但彩信会在系统中保留24小时,一旦开机或进入网络服务区,彩信手机仍然可以正常接收到彩信。如果手机在10分钟之内没有开机或仍然不在服务区,系统会在保留彩信的同时,把此条彩信转发至接收方用户的梦网邮箱中,用户仍然可以通过登录梦网邮箱来收取彩信。
手机在拨打和接听电话时,还可以接收彩信吗?
答 不可以。因为彩信是通过GPRS或CSD为承载方式来传输的,目前支持彩信或是GPRS都还是GPRS的B类手机,在拨打和接听电话时无法同时进行数据传输。但一旦电话挂掉,仍然可以进行正常的彩信的接收和发送。
对方不是彩信手机还能接收到用户发送的彩信吗?
答 不可以。必须是彩信手机才能接收彩信。但用户在发送彩信时,如果接收方不是彩信手机,系统会自动把此条彩信转发至接收方用户的梦网邮箱中,接收方用户仍然可以通过登录移动梦网邮箱来收取此条彩信。
彩信有大小限制吗?
答 严格的说,彩信业务是没有大小限制的。但由于目前的彩信手机对能够发送和接收的彩信大小存在一定的限制,同时为了保证每条彩信在网络中传输的速度,一般会在彩信网络设备MMSC中设置一个限制的大小。目前中国移动彩信业务每条彩信的大小限制在50KByte左右。这是一个可以设定的值,随着新的彩信终端的不断推出和彩信业务的进一步发展,彩信大小的限制值还可以随时再调整。
彩信发送的成功与否与网络密切相关,由于目前彩信服务是中国移动通信新增业务,开通不久,各项功能都还在测试及不断完善的过程中,因此许多品牌的彩信手机都会发生一些发送和接收不成功的现象
为什么我从网站商下载了许多图片但是总收不到
1、下载的手机型号与实际使用型号不匹配;
2、公共网站网络故障;
3、移动网络传输故障;
为什么我用WAP上网经常会掉线?
a、网络繁忙或网络故障;
b、手机信号不佳,搜寻网络;
c、有来电呼入或收到新的短消息
最新更新若干问题!
移动短消息业务发展概况
  近两年来,移动通信迅猛发展的用户数及其完善的基础网络,为移动通信增值业务的发展提供了有利条件。在诸多增值业务中,短消息(SMS)服务因其价格低廉、使用方便、信息传递准确及时、存储转发离线通信等优点而备受用户欢迎。据统计,2001年中国移动的短消息业务总量达到了159亿条。中国移动“移动梦网”合作模式的推出,极大地推动了短消息业务的发展。预计2002年中国移动短消息量将达到500亿条。同样在欧洲,短消息服务已经成长为电信运营商的重要收入来源,每个月有近50亿条短信息被发出,平均每位手机用户每月要发送出25条短信息。欧洲主要的无线运营商每月要处理超过3亿条短信息,而且这个数字还在以每月10%到15%的速率增长。在芬兰的手机用户每月的话费账单上,平均50%出自短信息服务。短信息服务像风暴一样席卷欧洲大陆。在日本,短消息及移动互联网业务仅用了1年半时间便实现了赢利的目标,目前已培育成一个30亿美元的巨大市场。
  在短消息业务迅猛发展的同时,由于现有的短消息存在一些局限性,如只能传送文本信息,无法完成高质量的铃音、壁纸和动画下载,无法传送高质量的图片和声音等,因此增强型消息服务(以下简称“EMS”)和多媒体消息服务(以下简称“MMS”)就应运而生。基于目前短消息服务的良好市场,目前国内移动运营商对这两项新的消息服务非常看好,并计划大力发展。
  二、EMS和MMS的业务特征
  EMS服务建立在SMS系统基础上,并对SMS做进一步的改进与完善。可以说EMS是SMS服务向未来MMS过渡的桥梁。
  EMS采用开放的ETSI标准,属于3GPP范畴。它利用现有的短消息系统平台,通过多条SMS串接实现较大数据量的短消息应用。它支持端到端消息传送,即手机用户之间可以通过短消息发送和接收含有文字、简单图像、动画和声音的组合信息。它也是内容传送的载体,即可以将铃音、屏保、墙纸或定制图标等内容下载到手机上。
  以多条SMS为载体的EMS服务可提供以下信息内容:
  ◆ 文本信息:支持格式化文本,包括字体、字号、字形等。
  ◆ 图片信息:其中小图片为16*16像素,大图片为32*32像素,图片没有动画和灰度,只有白或者黑。一条EMS中最多可以有包含6张图片,即96*64。
  ◆ 动画信息: 对预先定义的动画,并不通过空中接口传送动画,而是传送动画指针,一旦数据达到动画位置,即开始按照预定方式播放; 对用户自定义的动画,包含4张图片,8*8像素或16*16像素,必须通过空中接口传送。
  ◆ 声音信息:对预先定义的声音,不通过空中接口传送,只传其ID。消息中可以加入10种不同的声音,一旦显示某个声音标志,即开始播放; 对用户自定义的声音,用户可以自定义自己的声音,这些声音信息通过空中接口传送,最大为128字节。
  MMS服务是短消息服务和图片信息(Picture Message)或EMS的进一步发展。多媒体信息不仅局限于文本信息,还可以传递更为丰富的信息,如接收和发送高分辨率的彩色图片、全立体声声音、动画和流式图像,从而使信息服务的内容和应用更加丰富、多彩,MMS服务在现有SMS业务和EMS业务基础上,提升信息服务的表现能力,满足用户日益增长的服务需求。
  目前多媒体消息业务提供以下几项业务功能:
  ◆ 多媒体消息的发送和接收:手机终端合成多媒体消息发送后,由多媒体短信中心(MMSC)进行存储和处理,接收方可以从MMSC接收多媒体消息。
  ◆ 应提供对非MMS终端的支持:对于非MMS终端的支持可以通过非多媒体终端处理系统完成。用户可通过Email,WAP,WWW等方式浏览。
  ◆ 多媒体消息业务支持点到点的业务和点到多点的业务:接收方可以是一个手机终端(或应用系统),或多个手机终端(或应用系统)。
  目前3GPP建议支持的多媒体消息服务内容格式有以下几种。随着技术的不断发展,仍将会出现更加丰富多彩的内容格式。
  ◆ 纯文本格式:包括US-ASCII、ISO-8859-1、UTF-8及Shift_JIS等格式。
  ◆ 静态图像格式:包括Baseline、JPEG、GIF87a、GIF89a、WBMP等格式。
  ◆ 语音格式:如AMR(AMR support for voice clips)。
  ◆ 音频格式:包括MP3、MIDI、AAC等格式。
  ◆ 视频格式:包括MPEG-4中的Visual Simple Profile Level 0以及H.263中的 profile 3 level 10格式。
  总之,我们可以用“SMS无声无色,EMS有声色,MMS有声有色”来形象地概括这三种消息服务的特点。
  三、 EMS和MMS技术特点及其运营实现
  EMS和MMS均具备独特的技术特点,对移动运营商的业务运营实现提出不同的要求,其中MMS对运营商的网络改造要求更高。
  1.EMS的技术特点
  EMS完全利用SMS所采用的信令信道。其实现涉及以下两个关键机制。
  (1)TP-UDH(User Data Header):使得在一般的短消息中可以包含二进制数据。二进制数据存放在TP_UDH中,位于文本数据的前面。
  (2)串接机制:允许EMS的发送和接收方可以自动把多个消息串接成一个长消息,并在IED字段前三个字节中表示,其具体含义如下。
  Octet 1:串接短消息参考数。该参考数在每一个被串接短消息中应该保持不变。
  Octet 2:一个串接短消息中短消息的最大数目。0-255,从1开始,在同一个串接中的各个短消息中保持不变。
  Octet 3:当前短消息的顺序号。
  2.EMS的运营实现
  (1)网络设备改造
  短消息中心:为支持增强型短消息服务,短消息中心的软件基本不变,但个别参数需要设定。具体修改如下:TP-UDHI,比特6置1,表示接受串接短消息。这样一来,短消息中心将不会拒绝串接短消息;透明传输TP-DU,不修改消息内容。
  短信网关:利用现有的协议,作最小改动。
  CMPP协议:CMPP设三个参数,顺序号、相同短信顺序号和TP-UDHI;如果EMS又多条SMS组成时,SP就要同时填写上述的三个参数。对于同一EMS,SP填写的“顺序号”应该是相同的;而“相同短信顺序号”参数应填写这条EMS有多少条串接而成的总数量。
  SMPP协议:需要系统支持SMPP3.4;要支持EMS, SMG需要设定 ESM_class bit 6 为 1—UDHI 。
  (2) 计费要求
  当发出组合的EMS时,由于MAP信令层的限制,手机收到的是若干条的短消息,如果其中的某一条没有收到都无法显示出完整的消息。为确保用户的利益,短消息中心和短信网关应对EMS的计费作特别处理:在EMS的层面上而不是单条短消息的层面来计费,也就是按一条EMS计费而不是按多条短信计费。
  由于组合EMS对手机终端的要求,它的生存周期一般以30-60分钟为宜,因此要求短消息中心和短信网关遇到EMS时应按照特定的生存周期处理。
  当短信网关支持EMS计费后,短信中心与之的通讯协议也必须进行相应的修改。
  3. MMS的技术特点
  MMS短消息虽然在给用户的业务表现上类似于SMS业务,但在实际的实现方法上采用的是WAP事件的处理流程,由接收方主动从MMSC取消息,相同于WAP的浏览或下载方式。MMS 利用WAP的传输协议、GPRS带宽优势,消除了消息文件大小的限制,同时引入了新的信息平台到无线网络。这个平台包括MMS中继,MMS服务器,MMS用户数据库和新的WAP网关。MMS对无线网络的传输速率的要求越来越高,是3G移动通信网络最主要的应用。
  与EMS不同,MMS承载层是通过数据信道而不是信令信道。
  ●图中第一条消息流显示了多媒体消息由BTS、BSC、SGSN和GGSN到达IP网络,通过WAP Gateway被转发到MMSC中。
  ●图中第二条消息流表示多媒体通知的走向。多媒体通知经WAPGateway发给SMSC,并以SMS为承载发给MMS终端。
  4.MMS的运营实现
  多媒体消息系统的网元设备包括MMS终端、多媒体消息中心、MMS用户数据库、外部应用服务器、增值应用服务器以及非MMS终端处理系统。此外,为配合多媒体消息平台提供多媒体消息服务,需要WAP网关、GSM/GPRS网络资源等设备的支持,还要和现网中的计费系统、网管系统互联。
  (1)多媒体消息中心MMSC
  MMSC为多媒体消息业务服务中心,是将多媒体消息从发送方传递到接收方的存储和转发的网络元素。MMSC的存储转发机制与SMSC类似,即存储、转发多媒体消息。MMSC将多媒体消息转发给接收者后,从MMSC删除此消息。
  (2)MMS Redirector 和ENUM-DNS
  由于对终端用户而言,在CMCC全网范围内,MMSC的URL地址全网唯一,因此,当用户访问MMSC时,需要通过MMS Redirector,根据用户的 MSISDN,利用HTTP重定向功能解析用户归属MMSC的地址,通过ENUM-DNS解析接收方用户归属的MMSC的地址。
  (3)非MMS终端处理系统
  当MMS消息的发送方或接收方的终端不支持MMS时,MMSC可以通过非MMS终端支撑应用的增值应用平台,使非MMS终端用户通过其它的方式发送或者接收此多媒体消息。另外它也应该具有对非MMS终端用户的某些多媒体消息存储和管理的功能、对多媒体消息进行适配过滤、转发等功能。
  (4)对WAP网关的要求
  多媒体消息中心和终端之间采用WAP协议实现,通过WAP网关承载MMS业务。在MMS业务中,WAP网关的功能主要包括:
  ◆ 支持MMS终端与多媒体消息中心之间传送多媒体消息。MMS终端发送多媒体消息时,需要与WAP网关建立WSP会话,通过WAP网关将一条多媒体消息发送到多媒体消息中心MMSC,WAP网关通过HTTP协议访问MMSC。
  ◆ 当多媒体消息到达在MMSC中后,MMSC需要给接收用户终端发送通知,MMSC通过WAP PUSH协议发送该通知。
  ◆ 支持多媒体消息中心与MMS终端之间传送多媒体消息。MMS终端接收多媒体消息时,需要与WAP网关建立WSP会话,通过WAP网关访问多媒体消息中心MMSC,取得一条多媒体消息,WAP网关通过HTTP协议访问MMSC。
  四、SMS、EMS及MMS的市场前景
  SMS服务以其简单实用,低廉的价格以及对手机终端的要求不高等特点,深受广大用户的喜爱。同时以中国移动为首的移动运营商推出了“移动梦网”合作模式,吸引众多内容提供商,并实现与其进行收益分成。内容提供商通过运营商搭建的短消息通信平台,专注于开发丰富灵活的应用和业务,以吸引不同层面的用户群。目前如QQ聊天等内容提供商提供的短消息已深入人心。在今后很长的时间里,短消息业务仍将有一个很大的增长空间和利润空间。在未来移动运营商将会把短消息视为基本通信业务,而非增值业务。
  EMS作为向MMS过渡的桥梁,在短消息的形式上有了很大的扩展,支持铃声和图片。目前移动运营商的网络已经基本支持EMS服务,而且的确有许多内容提供商已经提供了EMS服务。但是作为MMS过渡的中间产品,EMS似乎没有引起移动运营商的兴趣。移动运营商关注点目前已经落在MMS业务上,对于需要用户手机支持,短消息系统计费模式需要修改的EMS业务,并没有投入太多的热情,而是满足于目前EMS业务不温不火的现状。
  MMS业务作为3G的一项业务,也是移动运营商首次尝试运营3G业务。目前国内各移动运营商对MMS业务都投入了极高的热情,并已经开始着手网络建设、业务准备和市场启动工作。新闻媒体也进行了相关的MMS概念的宣传和炒作。由于网络承载的不同,MMS能够提供比SMS和EMS更为丰富的服务,这些服务对年青用户和时尚用户非常有吸引力,而且很可能引导一种新的消费模式和生活方式。基于SMS成功的经验,MMS的业务推广也同样可以分为两个层面,即用户之间(点对点)和内容服务商提供应用和内容。国内移动运营商将会延续“移动梦网”的业务模式,以期获得和SMS一样的市场效果。
  MMS业务和移动运营商其它增值业务一样,同样受制于手机终端和资费两方面因素。目前市面上出现的支持MMS的手机种类不多,价格不菲。如何让用户放弃原来的手机改用支持MMS的手机,这将是MMS业务是否能够良性发展的关键。国内两大移动运营商为推广GPRS和CDMA业务,均不同程度地采用了手机捆绑销售的方式。对于MMS业务,移动运营商将会延续这种做法。
  另一方面MMS业务的资费将是影响业务发展的另一个因素。尽管MMS业务市场定位是高端用户,但从移动运营商增值业务推广情况来看,先期MMS更有可能在时尚青年中推广。资费将是这些用户的一个关注点。MMS业务资费可以按照短消息的方式,以条计算,也可以按照GPRS的流量计算。中国移动近期推出的“彩信”业务以短消息方式按条计费。
  另外,MMS业务和其它业务如KJAVA业务同时推出,在一定程度上会分流用户群。
<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
发表于 2012-12-17 10:42:52 |只看该作者
自己坐自己的沙发了!
发表于 2014-2-28 15:22:42 |只看该作者
这都没人顶?先顶再看
GMT+8, 2025-12-24 09:16 , Processed in 0.022905 second(s), 11 queries .
