查看: 4178|回复: 0
物联网应用对3GPP核心网络的影响 [复制链接]
发表于 2012-12-12 21:41:24 |只看该作者 |倒序浏览
本文摘自《中国通信学会信息通信网络技术委员会2011年年会》。
【作者】 谢宝国:(1971-)男,汉族,南京人,学士,中兴通讯股份有限公司,工程师,技术经理,长期从事通信网核心网络的设计开发及技术预研工作。
【机构】 中兴通讯中研院系统架构部;
【摘要】 结合物联网技术及3GPP网络优化技术,首先介绍物联网应用的背景、巨大的市场潜力与产业化需要解决的问题,引出物联网应用对3GPP网络的影响与优化需求,并给出3GPP网络架构与流程优化的相关解决方案,最终体现出通过一系列的网络优化技术可以实现3GPP网络对物联网应用的支持。
【关键词】 物联网; M2M; 3GPP网络; 核心网; 网络优化;
前言
物联网被称为继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮,将给IT和通信带来广阔的新市场。
在全球,越来越多的用户需求是希望对信息的无穷汲取,无论你身处无处,都可以及时接入网络,通过网络了解各方的资讯,您的爱车、您的家、您的快递、您发的货物,这些物品的信息 都可以通过网络及时查询。人们为实现物品信息的获取,提出了物联网与泛在网的概念,以期望设备智能化,能通过网络传递信息。
物联网可以通过电子标签(RFID),把所有物品通过射频识别等信息传感设备与互联网连接 起来,实现智能化识别和管理。泛在网更进一步,所有物品可以通过各类网络互相交互信息,体 现网络无所不在、无所不能的优势。
物联网是“物物相连的网络”。这里有两层含义:首先,信息的提供者和使用者从人逐步扩展 到物理实体,物体之间通过物联网实现通信和信息交换;其次,通过各种无线和/或有线的、长距离和/或短距离通讯网络实现物理实体间的互联互通,通信和传输过程不需要或仅需要有限的人工干预。
通俗上讲,物联网是通过传感设备按照约定的协议,把各种网络连接起来,进行信息交换和 通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
广义上理解,物联网不是网络而是应用和业务。物联网的主要特征是每一个物件都具有标识,可以被寻址,每一个物件都可以控制,每一个物件都可以通信。
M2M是Machine to Machine的简称,专指机器与机器间通信的业务类型。M2M终端通过“通信网络”传递信息从而实现机器对机器或人对机器的数据交换,也就是通过通信网络实现机器之 间的互联、互通。狭义的物联网(IOT: Internet of Things)则是指M2M在广域网、特别是移动 运营商网络中的应用,即以移动网络运营商的无线网络为平台,采用多种传输方式(CDMA/GSM/SMS等),通过特种行业终端,服务于行业用户机器到机器的无线数据传输业务。
M2M/IOT业务在全球具有潜在的市场,地理分布广泛,可以部署在任何网络可达的位置, 取代高成本的有人值守,实现真正意义上的无人值守,对于电力、水利、采油、采矿、环保、气象、烟草、金融等行业的信息采集意义巨大,有巨大的市场价值。
1 物联网的产业前景与存在的问题
自从2002年在美国首次商用以来,物联网应用便以星火燎原之势在全球迅速蔓延。在国外,Verizon、AT&T、Telenor、NTT docomo等纷纷推出了M2M和IOT应用。在国内,在工业化和信息化融合以及寻求市场新增点的双重驱动下,中国移动、中国电信等运营商这几年也开始了排兵布阵。最近,中国政府将物联网相关产业正式纳入国家《信息产业科技发展十一五规划及2020年中长期规划纲要十一五规划》重点扶持项目。M2M和IOT产业将为社会民生带来的深远影响已经得到了政府的高度重视。
M2M作为物联网在现阶段的最普遍的应用形式,在欧洲、美国、韩国、日本等国家已实现了商业化应用。主要应用在安全监测、机械服务和维修业务、公共交通系统、车队管理、工业自动化、城市信息化等领域。提供M2M业务的主流运营商包括英国的BT和Vodafone,德国的T-Mobile,日本的NTT-DoCoMo,韩国SK等。中国的M2M应用起步较早,目前正处于快速发展阶段,各大运营商都在积极研究M2M技术,尽力拓展M2M的应用市场。
要实现物联网与泛在网提出的物与物通讯远景,首先需要实现如何通过无线移动网络交互物品之间的信息,也就是M2M业务如何通过运营商网络实现。对于广泛分布的M2M终端,采用无线网络进行通信是优选方案之一,移动通信网络由于其网络的特殊性,终端侧不需要人工布线、可以提供移动性支撑,有利于节约成本,并可以满足在危险环境下的通信需求,使得以移动通信网络作为承载的M2M服务得到了业界的广泛关注。目前运营商己尝试开展行业相关的M2M业务,现有的一些行业应用,如远程抄表、水位监控等,都是采用GPRS网络传输传感器采集的数据信息。随着M2M应用的发展,采用无线网络作为通信网络存在着迫切的需求。但现有的M2M 业务具有认知度低,商业模式单一等问题,未有效形成从终端制造商、应用幵发商、网络运营商、系统集成商、最终用户等多个环节的共赢的、规模化的产业链。
由于M2M应用相关技术规范不统一,在国际国内都尚未形成统一的M2M相关技术标准规范,成为M2M应用发展的最大障碍。现阶段,大部分网络运营商对于M2M终端也仅作为H2H 终端处理,没有对移动网络架构与流程进行优化,因大量的M2M终端接入网络带来网络资源缺乏、管理成本提升与扩容的压力,同时因不同类别的M2M终端接入计费没有差异化策略,对客户缺乏吸引力。而服务提供商需要面对不同的终端厂商与运营商、不同的开发接口,极大地提高了开发成本。可以看出,物联网规范不统一使物联网的产业化面临极大的发展障碍。
2 M2M对移动核心网的影响
M2M应用对移动核心网的影响,需要考虑超过手机类终端数倍的M2M终端接入到核心网,对核心网的资源分配、标识、寻址、计费、安全等现有流程造成的冲击,并通过网络优化使其对现网影响降低到最低程度。
2.1 设备标识资源不足问题
现在H2H终端在3GPP核心网可以采用IMEI、IMSI、MSISDN、IPv4地址作为设备标识的资源,以IMSI为例,IMSI号码为15位,由3位MCC国家码、3位MNC网络标识码,9位设 备标识码组成。其资源对于H2H终端应该是足够的,全球的手机用户包括各类软终端目前还远不到10亿用户。但如果资源与M2M终端共用,就非常紧张。据预测,M2M终端在未来将是H2H 终端的5到10倍,如此庞大的数量采用现有的资源肯定是远远不够的。
M2M设备标识应能唯一标识一个M2M终端,可采用IMSI、MSISDN,IPaddr、IMPU/IMPI 等。随着M2M应用日益广泛,设备标识资源短缺问题必将日益突出,国际各标准组织如ITU、 3GPP也在积极寻求解决方案,设备标识资源不足的问题对核心网的影响需要引起足够的关注。
2.2核心网络负荷过载问题
当大量终端在同一时段比较集中地接入网络时,对无线、核心网都将构成比较大的负荷,拥塞难免会发生,也会增加人与人之间通信的故障率。
核心网络负荷包括控制面负荷与媒体面负荷,可以想象,当大规模的M2M设备同时接入到核心网,同时发送数据到M2M应用平台,核心网会遭受非常大的负荷冲击。一方面,核心网的移动性管理网元需要同时处理终端的接入控制,频繁进行附着、激活、业务请求、创建承载等信令交互,会造成控制面负荷过载的发生。同时,当数据交互同时发生时,大量的M2M终端通过核心网的媒体网关与同一个远程服务器进行数据通信,这就可能造成媒体网关数据拥塞,特别是媒体网关到远程服务器的IP通道会造成数据阻塞,引起媒体面负荷过载的发生。
举例来说,当长江水位上涨到警戒水位时,大量水位监控器会向长江防洪指挥中心的远程服 务器发送监控数据,部分检测点可能还会上传实时图像,这类突发的接入与数据传输是M2M应用的特点之一,这对核心网的信令面与媒体面的负荷冲击是瞬间的,对核心网通信的可靠性及健壮性造成相当的影响,需要从技术层面规避这种瞬间负荷对网络的冲击。
2.3 核心网络寻址问题
M2M应用服务器因集中控制等需求需要与M2M终端直接通信,如及时上报测量及监控信息。由于IPv4公有地址缺乏,如果为M2M终端分配公有IP地址,势必占用大量IP地址资源,IPv4 地址无法满足需求。因此M2M终端通常位于IPv4私网区域,在3GPP网络分配有在公网不可路由的私网IP地址,并隐藏在NAT后面,见图1所示。这种场景下,因M2M终端没有公有的IPv4/IPv6 地址,M2M应用服务器无法直接与终端通信,造成M2M终端无法直接被寻址,下行数据无法通知給终端。
2.4 核心网络安全问题
随着M2M终端的日益增多,M2M终端通信安全问题也引起各运营商的重视。对于M2M系 统优化的通信安全性应不低于非M2M通信的安全性,如端到端连接安全、组认证安全等。M2M 通信安全是多方面的,有终端接入鉴权安全、端到端通信安全、数据安全等多方面。在终端接入鉴权安全方面,需要防止M2M终端接入认证信息被恶意盗用,如H2H终端盗用M2M终端的 USIM接入到核心网,影响与远程M2M应用服务器的数据通信安全。
端到端通信链路安全方面,现有的机制很多,如采用类似VPN的机制建立IPsec隧道等方式。 在归属域,M2M终端与M2M应用服务器之间的端到端安全通过归属网络信任域进行保证,但当M2M终端漫游到其他运营商的网络时,终端与服务器通过运营商网络的非信任域进行通信,端到端安全无法保证,需要制定相应的安全机制。
2.5 终端计费
计费的优化,主要是避免大规模M2M终端进行数据通信产生大量CDR对网络的冲击。计费 可以考虑按M2M终端分组进行组计费,为属于同一组的M2M设备提供更简单的计费机制,或采用某种策略不生成设备的计费话单等各类灵活的计费方式。
2.6 M2M终端激活对核心网影响
M2M终端的数量非常广,分布也非常广泛,如果要求M2M终端永久在线,对核心网网络资源消耗巨大。因此M2M终端接入到网络可能存在有多种方式,不需要永久在线,但需要能被M2M应用服务器随时唤醒。M2M终端在3GPP核心网络可以有在线与离线两种模式,在线又分为休眠与连接两种状态,不同模式不同状态对核心网的影响是不一样的。
离线或在线激活需求源于如下的场景实例:一个电力公司跟运营商签约了服务合约,智能抄表终端(电表)正常情况下一个月上报一次数据給电力公司后台服务系统,用于对终端用户的计 费与电表管理。但是电力公司会在一些特殊的情况下会去主动激活电表。如以下几种情形:
-用户付费超期,需要切断电力供应;
-原用户搬家,需要结清电费,以便新用户搬入计费;
-软件升级需要及时更新终端
因此,在特定的场景下,M2M应用服务器需要能激活终端,对终端进行控制或数据交互。M2M终端激活对核心网需要进行增强与优化,将M2M应用服务器的激活信息通过核心网通知給终端,使终端重新与M2M应用服务器建立连接。
3 核心网优化方案与解决思路
M2M应用有很多的场景与需求,为满足不同的应用需求,核心网首先需要对架构增强、拥塞控制、寻址、标识、激活等共性需求进行优化,以满足M2M应用的大规模商用。下面重点介绍共性需求的方案实现。
3.1 3GPP网络架构增强方案
现有的M2M应用对3GPP核心网络的优化场景,都需要M2M应用服务器与3GPP网络进行必要的信令交互,并且无线网络也需要提供M2M终端与M2M应用服务器的数据及信息交互媒体通道。 因此原有的3GPP核心网络架构需要增强,增加相关的接口与逻辑网元功能需求。
通常情况下,M2M应用服务器位于外部网络,因此需要在无线网络边缘增加一个逻辑网元: 边缘网关M2MGW。通过M2MGW,对外部网络可以屏蔽无线网络的内部接口与拓扑,并转换M2M应用服务器的应用层与无线网络的承载层的之间接口协议。M2MGW对内部网络的各个网元可采用标准的内部接口进行交互。
M2M GW具有如下功能:
1)查询终端位置、状态等信息,汇报监控事件,用于终端监控;
2)控制面实现小数据量传输,用于小数据传输;
3)反向接入控制、激活终端,用于终端激活控制;
4)应用层与承载层接口协议转换;
6)核心网拓扑隐藏;
7)地址发现:提供M2M应用服务器/M2M终端地址;
M2M GW与M2M应用服务器之间新增MTCs信令接口,MTCs接口用于M2M应用服务器与3GPP网络的控制面信令交互,可以是基于API的接口增强,也可以新定义一个接口。MTCs接口主要用于业务层与承载层的信令交互,屏蔽网络拓扑,并进行不同层的协议转换。M2M应用服务器可以通过该接口,向3GPP网络请求终端的位置信息,根据业务黑名单通过3GPP网络 进行接入限制,也可以通过该进行对3GPP网络的终端进行激活/去活通知,业务控制非常灵活。
MTCi/MTCsms是M2M应用服务器与3GPP网络间的用户面接口,用于数据传输。MTCsms 用于与短信网关之间交互,通过短消息来传递数据,如配置数据,业务层对终端的命令等内容。 MTCi接口是IP用户面接口,类似与3GPP网络的Gi/SGi接口,用于与外部PDN网络的连接。
下图给出了3GPP核心网络增强的架构,该架构中,增加了M2MGW与MTC相关接口,用于M2M相关功能控制实现。
3.2 拥塞控制网络解决方案
拥塞控制主要是解决大量的M2M终端在同一时段内接入到网络,造成核心网络中的移动性管理节点(如SGSN/MME)或媒体面处理节点(如GGSN/PDN GW)负荷过载,导致核心网无法正常工作。
核心网拥塞有多种可能的过载产生原因,对于媒体面来说,M2M应用服务器处理能力过载, 从而无法处理核心网发送的IP数据包,是可能的一种过载场景。另一方面,GGSN/PDN GW中某个APN的用户面承载上的IP流量超出了限定的范围,也是用户面过载的一种常见表现。对于控制面来说,当大量M2M终端同时接入的核心网络,MME/SGSN无法同时处理超负荷的附着、位置更新、切换、承载建立、承载修改等信令,很多信令会被挂起无法被处理,这是控制面过载的主要表现形式。
大量接入请求导致的媒体面或信令面拥塞,需要网络能拒绝部分接入请求才能避免网络资源大量消耗。低优先级终端的概念被引入到拥塞控制的解决方案中,对于实时性要求不高,业务优先级比较低的终端,可以配置为低优先级终端,该终端接入到网络中需要提供低优先级接入标识,供核心网区分不同的终端类型。
如果有M2M设备提供的接入优先级标识,SGSN/MME可以在较早的时间,如网络负荷加重 时就可以决定是否拒绝低优先级终端的接入请求。基于SGSN/MME内部拥塞控制机制,SGSN/MME可对“低优先级接入”采取与其他优先级不同的接入控制处理方式。核心网对低优先接入的处理不会增加SGSN/MME的工作负荷,对于要求“低优先级接入”的终端,可在拒绝连接请求时携带扩展的延迟接入时间。M2M终端被拒绝接入后,需要等待一段延迟接入时间才能再次请求 接入到网络。采用低优先级标识+延迟时间接入的方式,可以防止低优先级终端抢占网络资源,也避免了接入不成功后频繁再次接入的场景发生,是避免网络信令拥塞的一种可行的解决方案。
对于媒体面的负荷过载,可优先释放低优先级的媒体资源。如果仍然流量过载,可针对过负荷的特定的APN进行流量限制,如媒体面拥塞时,GGSN/PDN GW就不再接受该APN下的新的承载建立、修改等处理,降低该APN下的IP流量,使媒体网关恢复正常的用户面负荷处理。
对于实时性要求不高的终端,也可以采用允许的接入时间段进行控制。当M2M终端附着时, 网络将允许接入的时间段告诉终端,终端可以通过时间控制的方式,避开网络的繁忙时段,在网 络负荷较轻的时间接入到网络,从而达到减少网络拥塞的目的。
3.3 标识资源扩展
大量M2M终端的引入造成网络号码资源的短缺,包括IMSI/IMEI/IPv4地址等多种网络标识,而MSISDN标识短缺对现网的影响尤其突出。
对于MSISDN号码的短缺,因为M2M终端没有CS呼叫与语音功能,MSISDN号码只用于SMS业务,因此现阶段的MSISDN号码扩展方式有以下几种方法:第一种方法:对于同属一个M2M应用服务器管理的M2M终端群,可采用同一个MSISDN。M2M应用服务器向M2M终端发SMS消息时,在SMS消息中携带M2M终端标识MD_id,网络将共享的MSISDN的SMS消息路由到一个专用 的短消息网关,解析出短消息中携带的MD_id,并向映射服务器查询MD_id与IMSI的映射关系,最终采用IMSI完成在网络中的SMS消息传递;第二种方法:采用HSS动态分配MSISDN。在HSS 维护一个M2M终端使用MSISDN使用的地址池,当M2M终端接入到网络且需要使用MSISDN业务时,就給该终端分配一个池中的MSISDN号码,分配的MSISDN号码就-直給该M2M终端使用,直至该M2M终端释放分配的MSISDN号码。该方法对于网络没有影响,收发SMS消息采用现有技术就可以满足;第三种方法:不使用MSISDN号码。在网络增强的架构中,SMS消息包可以通过 MTCs接口发给发给M2M GW,信令中需要携带MD_id标识。M2M GW附着查找MD_id对应的IMSI,并构建新的SMS消息发给终端。这三个方案各有优缺点,对现有网络影响最小的是方式2,但需要占用较多的MSISDN资源,各个网络根据实际情况可灵活运用。在PS网络中,MSISDN号码也可考虑采用IPv4/IPv6地址来进行取代。
对于IMSI号码资源不足的扩展方案考虑:IMSI由MCC+MNC+MSIN构成,15位BCD码。MCC: 国家码,3个数字,很多号段预留未使用;MNC:网络号,2〜3个数字;MSIN:移动用户号。因此对于IMSI扩展,可以考虑采用虚拟MCC,在本地PLMN网络使用未定义的MCC号段分配给M2M终端使用,其带来的问题是该终端无法漫游。如果是低移动性的终端,可采用类似方案。另外也考虑采用HEX码取代BCD码的方式来进行扩展IMSI资源,但这种扩展方案对现有网络改动较大,需要全网统一升级,以完成HEX码的识别与解析。
3.4 网络寻址优化
网络寻址优化的主要问题在于M2M应用服务器发下行数据时,需要知道M2M终端的公网或私网地址,以便及时将下行数据包发给M2M终端,完成数据的及时传送。
M2M应用服务器可能位于公网或私网网络。若位于在运营商私网网络,可直接采用IP地址路由的方法,M2M应用服务器可通过GGSN/PDN GW查询M2M终端分配的私网IP地址。若M2M应用服务器位于公网,那就首先需要实现NAT穿越,由NAT为该M2M终端分配公网的IP地址,从而实现来自公网的IP包穿越NAT到达M2M终端。
STUN提供了UDP对NAT的一种简单穿越方式,通过STUN服务器,M2M应用服务器可 以查询M2M终端的公共地址及端口,从而建立客户终端与M2M服务商之间的UDP通信,以便实现通话。采用STUN服务器提供M2M终端地址查询的方案中,M2M终端在3GPP网络中建立连接并分配有私网IP地址,M2M应用服务器请求终端公网IP地址时,需要核心网络中的GGSN/PDN GW代替终端向STUN服务器请求IP公网地址,由STUN服务器代替终端向NAT发注册包,请求分配公网的IP地址及端口,并将NAT分配的公网IP地址与端口返回给M2M Server。
具体方案有以下步骤组成:
• M2M终端附着到3GPP网络,请求建立PDN连接,被分配私网IP地址;
• M2M应用服务器向M2M GW请求终端的公网IP地址,M2M GW需要向GGSN/PDN GW 发起IP地址查询请求;
GGSN/PGW代替M2M终端,采用终端的私网IP地址,作为Stun Client向Stun服务器 发起注册请求,STUN向NAT发心跳数据包,使NAT为该终端分配公网IP地址并进行维护。
• GGSN/PDN GW从STUN server获取终端的公网IP地址及端口,转发给M2M GW, M2M代理网关将终端的公网IP、端口传给M2M应用服务器;
M2M应用服务器向M2M终端发送下行IP数据包,实现数据通信。
其它实现寻址优化的解决方案也很多,如在GGSN与M2M应用服务器之间为该终端建VPN隧道,采用隧道的方式实现IP包的传输。寻址的方案都有一定的优缺点与应用场景,在此不一一进行描述了。
3.5 终端激活实现
终端激活是M2M业务提供商非常关切的需求,无论对处于任何状态的终端,如附着状态下connected、idle模式,去附着状态下的detach模式,都需要通过3GPP网络随时随地地能触发到终端,使终端建立起与M2M应用服务器的通信。这个需求对于紧急事务的及时监控,如水位监测、楼宇监控等,需要远程服务器进行紧急事务处理的场合非常有实用价值。
如果终端分配有MSISDN并具有CS能力,那直接采用SMS消息激活方式,终端收到SMS消息后在PS网络建立起与M2M服务器的连接。
当终端只具有PS能力时,在PS网络中,对于终端处于connected模式的激活,此时终端分配有IP地址,并在3GPP网络中建立了用户面承载,M2M应用服务器直接采用IP Push的方式就可以激活 M2M终端,因此对于connected模式的终端激活比较简单。
对于处于PS网络的处于idle模式的终端,需要对3GPP网络进行增强才可以实现终端的激活。如图4,M2M应用服务器将激活消息下发到3GPP网络中的移动性管理网元SGSN/MME,可以有几个途经:1)经过HSS到达SGSN/MME, 2)经过GGSN/PDN GW到达SGSN/MME; 3)经过M2M GW 到达SGSN/MME。
对于不同的途经,解决方案是不一样的。M2M应用服务器釆用与HSS的接口的方式,HSS需要支持激活终端的功能,并支持与SGSN/MME交互激活终端的信令。SGSN/MME收到激活消息,可通过Paging消息及时通知终端,也可以在终端进行位置更新时通知终端,让终端建立连接并与M2M应用服务器进行数据通信;M2M应用服务器通知GGSN/PDNGW的方式,需要媒体网关具有 DPI能力,并取出数据包的MD—id标识,映射为网络标识IMSI,然后在通过DDN消息通知 SGSN/MME paging终端,使终端建立与M2M应用服务器的通信;M2M应用服务器通知M2M GW 的方式,所有的网络增强都集中在新的逻辑网元M2MGW上。M2MGW能解析应用层的协议,将应用层标识映射为网络层标识,并采用内部标准接口与SGSN/MME进行信令交互,将激活消息发给SGSN/MME,最终使终端建立与M2M应用服务器的通信。采用M2M GW的方式避免对现有网络进行比较大的改动,不影响现网用户的业务体验,是一种较为可行的方式。
对于离线的终端,M2M应用服务器进行终端激活难点很多,主要体现在几个方面:离线终端不监听广播与paging信道,无法接收网络下发的消息;终端的频繁大范围移动,网络无法知道终端的具体位置,无法针对终端所知的cell进行寻呼。因此离线激活需要基于特定的场景,一是终端必须位于确定的区域范围,一是终端必须能定期接收广播或特定的信道。如果运营商在无线侧 部署了CBS服务器,就可以米用终端定时监听cell broadcast channel信道的方式,通知CB信道将激活消息通知給离线的终端。对于没部署CBS服务器的场景,终端需要定期接收网络下发的广播与paging信道,网络通过广播或paging信道将激活消息通知給终端。如果终端发生了位置变化,需要及时接入到网络并通知网络所在的位置,这样核心网就可以确定终端的位置,不需要采用全网paging方式来激活终端。总之,离线终端的激活技术对终端与网络都有很大的影响,需要在特定的场景中实现,采用全网paging的方式要消耗大量的无线资源,是一种得不偿失的方案。针对终端在特定区域中进行寻呼对网络的影响相对较小,是可以考虑在核心网进行优化的一种网络增强的实现方案。
终端激活技术涉及应用层标识与网络层标识的映射。M2M应用服务器激活终端,一般会采用M2M终端的应用标识,可能是URI、URL或URN等相关标识。激活消息到3GPP网络后,3GPP网络需要能解析该激活消息包,将URI等应用标识转换为在3GPP承载网络可用的网络标识,如MSISDN,IMSI等标识。标识的映射可以在HSS或M2MGW中进行签约或静态配置实现。
4 小结
物联网应用现有阶段只要还是集中在M2M相关行业应用,如远程抄表、智能家居、安防监控都有实际的应用实例。物联网终端分布区域广阔,地理位置复杂,移动通信网络是优先选择的传输网络之一。由于物联网终端特定的应用需求,对3GPP移动通信网络也有很多的需求,如寻址、拥塞控制、标识、激活、监控等,需要3GPP网络进行增强与优化,以适应物联网应用环境的需要。
3GPP核心网的优化需要解决对物联网各类应用的支持,同时最小化核心网被占用的网络资源,满足终端的移动性、节电、监控、激活、数据安全等多种需求。另外也要兼顾对3GPP现有网络的冲击,以不影响现网用户的业务体验为目标,增强网络的健壮性与可用性。通过对3GPP网络的增强与优化,使3GPP网络既可满足现有人与人的通信,同时也逐步具备人与物、物于物通信的能力,满足物联网产业的需求。
[1] 3GPP TR23.888 VI.2.0《System Improvements for Machine-Type Communications》[S];
[2] 3GPP TR22.368 Vll.0.0《Service requirements for Machine-Type Communications (MTC)》[S];
[3] 3GPP TS23.401 V10.0.0《General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access》[S];
GMT+8, 2025-11-24 06:29 , Processed in 0.026933 second(s), 14 queries .
